חוזר ל "HOT" אחרי 3 וחצי שנים
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
רצון האדם כבודו
בהצלחה |כן|
תמיד יש לאן לחזור ;)
מילה טובה לא עולה כסף
sufgi
הודעות: 841
הצטרף: 16 מרץ 2006, 08:34
שליחה על ידי sufgi »
moozar @ 23/10/2008, 10:45 כתב: למי שחסרים כתוביות יכול בכסף שחסך לעשות מנוי לסיפרית סרטים טובה.
בממירים מבוססי enigma אפשר "להלביש" תרגום על הסרט
yossid
הודעות: 1112
הצטרף: 14 ספטמבר 2006, 13:53
שליחה על ידי yossid »
vladimir97 @ 22/10/2008, 21:47 כתב: אתם רואים..
נכון
לווין זה מעולה
שפע
המון
תשלום חד פעמי
אבל בשביל להחזיק דבר כזה בבית, חייב להיות איש טכני שמבין
אי אפשר לשלם 200 שקל לטכנאי על כל פיפס הרי.
ל vladimir97 (דני)
אבל לכבלים קל ואפשר לשלם 200 ש"ח כל חודש
גם ללא תקלות
אפשר לחשוב שכל חודש יש תקלות בלויין
כמה פעמים בשנה היתה צריך להזמין טכנאי ?
בברכה
יוסי
nurusz
הודעות: 648
הצטרף: 13 אוגוסט 2007, 22:00
שליחה על ידי nurusz »
כנראה יש לאנשים בעיה במטמטיקה פשוטה
2+2 זה 4 ולא 10 כמו שהחבר חושב
הוט ויס עולים המון ומספקים מעט מאוד
אצי MAGNUM עובד יותר כ 10 שנים ללא הפסקה ואפס תקלות
צלחת אחת לכל החיים, מקסימום מוסיפים ( הנאה עולה כסף )
נדיר מאוד מחליף דייסק בעלות של 15 ש"ח
פעם אחת החלפתי LNB בגלל מכת ברק
בכל אופן בהצלחה :rolleyes:
DM500
GEMINI 4.2
HOTBIRD
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
צריך להבין שתחום הלווינים לא מתאים לכל אחד. במיוחד לאחר תקלות חוזרות. :(
אם כולנו הייני עוברים ללווינים, מי היה משלם להוט ויס? אני לא הייתי רוצה לראות אותם קורסים.חבל שאין עוד שחקן בתחום הזה כך שתחרות תגרום להם לשיפורים וירידת מחירים. :unsure:
זה מוגזם להגיד שבן אדם פראייר אם הוא משלם 230 לחברת טלויזיה! תוכן בעברית שווה כסף. ואין מה לעשות. שלא נדבר על נוחיות ההפעלה,אחריות,EPG בעברית,ממירים מקליטים... לכל דבר יש מחיר וכל אחד מאיתנו יחליט מה מתאים לו בהתאם להכנסות שלו כמובן.
tiptip
הודעות: 1691
הצטרף: 15 מאי 2007, 20:29
שליחה על ידי tiptip »
לא קשור ההכנסה פה :blink:
אני יכול להרשות לעצמי גם יס וגם הוט אבל
לא אהבתי את השירות והשקרים שלהם!!!
תראה מה קרה עם ערוץ הספורט, עשו מאיתנו צחוק
הכל עבר ל++ לייב וצרלטון ומה נשאר בערוץ הספורט??
שחיה מירוץ סוסים שלי ביס נאמר שזה גם סוג של ספורט [לשון2]
זאת הסיבה שהתנתקתי לפני שנה וחצי טפו טפו ללא תקלות עד היום
dream 800 hd
26E 19.2E 16E 13E 7E
9E 5E 4W 7w
אור שפע ואהבה!!!
moozar
הודעות: 313
הצטרף: 11 פברואר 2005, 07:07
שליחה על ידי moozar »
סקרנת אותי. מה כוונתך "להלביש"? הרי לא תמיד יש כתוביות באנגלית וחוץ מה-NG אפס בעברית.
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... topic=8216
בעיני, לא כ"כ שימושי. כבר יותר נוח להוריד את כל הסרט מהאינטרנט... ;)
sickboy666
הודעות: 1564
כמובן שזה עניין של הכנסה! אם אני צריך את ערוץ ויוה לאישה, כמה ערוצי ילדים (בעברית) לילדים, ערוץ היסטוריה לסבתא, בשבילי קצת דיסקוברי.ואני רוצה שיהיו לפחות 2 ממירים בבית, אז בהחלט שווה לשלם את 230 ש"ח לחודש אפילו רק ל 5-6 ערוצים שציינתי.
אבל אני חוזר, לא כל אחד יכול לשלם את הסכום הזה. יש לי ידיד טוב שמחזיק בבית גם הוט וגם יס. הוא לקוח של יס כבר שנים ולאחרונה ילדים התחילו לשגע אותו עם איזו תוכנית שמשודרת רק בהוט וגם לכל ה"חברים" יש VOD ו"רק" אצלם אין! הוא בסוף הזמין לשני חדרי הילדים את ממירי ה HOT והשאיר לעצמו בסלון YES כי הוא התרגל לממשק של הממירים שלהם!
בהתחלה חשבתי שהוא "פראייר" אבל אם נסתכל על זה מנקודת מבט שלו, הבן אדם שמרוויח את המשכורת שלו ב 5 ספרות. כנ"ל אישתו, למה לא לתת את זה לילדים שלו ולמה לא לשלם עוד כסף עבור ממיר שהתרגלת לממשק שלו?! הוא לא איזה מיליוניר אבל אצלו הילדים תמיד בעדיפות הראשונה!
ולא הכל קשור לספורט! מי שמחפש ספורט איכותי ובשפע, אין ספק שצריך משהו אחר ולא הוט\יס.
נ.ב. אין לי מניות בהוט\יס. :D :lol: וגם לא עובד אצלם! [אצבע]
השאלה שנשאלת איזה תוכן אנחנו רוצים לתת לילדים, לצערי ערוץ הילדים וכו הפך לערוץ הכוסיות\ ואני הכי יפה ותעשו מה שאני עושה , אין יותר דוגמא לילדים, הכול תוכן של זבל.
אפילו ערוצי מדע הורידו כי אין ביקוש.
לא יקרה כלום עם ילדים יראו תוכניות באנגלית, לפחות יש להם את הזמן להשכיל.
חברה, מי זוכר שהיינו קטנים, טוב לפחות אני שהינו קולטים טום וגרי מירדן עם אנטנה רגילה על הגג כי לא היה מה לראות.
ערוצים כמו BOOMBERG שמשדרים 24 שעות סרטים מצויריים, FIL CARTON בערבית
ואין בהם צורך בדיבוב או הבנה מיותרת :)
כנ"ל JETIX CN
גם חבר שלי טען אותו טיעון שמה יעשו הילדים שלו בבית הספר עם הם ראו סדרה ב VOD
אמרתי לו , זה לא ישנה, יש להם מחשב, יש אינרטנט, הTV כבר לא השיא, והנה הילדים כבר לא מנגזים לו , רואים CN, רואים JETIX, עדיף מאשר כלום
וכמו שאמרו, מתקין איכותי וטוב יעשה עבודה ש4 טכנאי שירות של YESHOT יעבדו 5 פעמים כדי לסדר.
חבר שלי עבר לבית חדש, היו אצלו 7 פעמים מHOT
פעם שחכו מפתח, פעם הVOD לא עבד, פעם האינטרנט לא עובד, פעם הממיר לא עובד והכול מסגרת 7 ימי עסקים
אז לפעמים פעם בשנה טכנאי צלחות יותר זול מאשר כאב ראש לחכות לטכנאי של HOTYES ולהפסיד יום עבודה, או כמה
yosipel
הודעות: 1128
הצטרף: 11 דצמבר 2004, 09:14
שליחה על ידי yosipel »
זה עניין של מזל אצלי יש 3 צלחות והשקעתי חד פעמי
2 צלחות -יותר מ10 שנים מטלראן
1 צלחת מסיגמא כבר יותר מ7 שנים
AAMMTT
הודעות: 324
הצטרף: 23 פברואר 2007, 23:44
שליחה על ידי AAMMTT »
Elishablue שלום!
אל תשכח שיש לך את הפורום, בכל תקלה, או בעיה אתה יכול לפנות לפורום,
לא חייבים להזמין טכנאי להחליף צלחת, או LNB,
תמיד יהיה מי שיעזור לך בפורום מניסיון אישי.
אפקס 4000 F-97 1.23 R3XD
צלחת 90 של אפקס 4W 7W 5E 13E
צלחת 120 של אפקס 42E
ומחובר לYES
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
בינינו 300 שח לחודש זה אפסי לעומת שאר ההוצאות שהאזרח מוציא כל חודש על דברים אחרים ואפילו לפעמים על שטויות. אבל העניין הוא העיקרון. חבילת הבסיס כמעט וריקה מתוכן ומשלמים עליה קרוב ל 200 שח. לפי דעתי זו גניבה בעיניים. אם למשל חבילת הבסיס הייתה עולה משהו באזור ה 80 שח אז זה היה יכול להיות יותר הגיוני ואז באמת היה כדאי לשלב עם הלווין גם הוט או יס.
ולמרות הגניבה בעיניים אין הנאה מהמוצר. מספר הערוצים דליל מאוד והתמהיל עלוב ביותר.
סרטים - מי צריך בכלל הסרטים של ערוצי הסרטים - ישנים וחוזרים על עצמם.
היתרון היחידי של הוט או יס לעומת הלווין הוא ערוצי הילדים. כך שלמי שיש ילדים קצת בעייה מצד אחד יתן לילדים ערוצים טובים ומצד שני יתן לעצמו תמהיל עלוב מול הלווין. אבל ההכרעה צריכה להיות תמיד לטובת הילדים. חבל שאין בחוק אופצית התחברות לכבלים לפי ערוץ ולא לפי מינימום תשלום חודשי (המצאה שקוראים לה: חבילת הבסיס).
sickboy666
הודעות: 1564
שווה 200 ש"ח לחודש רק עבור ערוץ ויוה. 200 ש"ח עבור כמה שעות של שקט, כל יום, באותם שעות! |לחיים|
satobacko
הודעות: 708
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 23:41
מיקום: דרום תל אביב
שליחה על ידי satobacko »
הלווין הוא אצלי בתור תחביב ולא רק בשל חיסכון כספי.
כבר בגיל 15-16 כשההורים שלי התקינו צלחת לווין אנלוגית (בשביל לקלוט ערוצים בשפת האם שלהם) אני זוכר שישבתי שעות לסרוק לווינים ולחפש ערוצים. וכשהייתי מוצא ערוץ חדש - לא משנה אם הוא היה ערוץ קניות בפורטוגזית - אני זוכר שהתרגשתי והתלהבתי מאוד.
אפילו הייתי מנוי (מכספי דמי הכיס שלי) על איזשהוא עיתון בעברית שהיה שולח עדכונים על ערוצים חדשים. כל פעם שהייתי אוסף את העיתון הזה הלב שלי דפק כאילו זכיתי בלוטו.
אחרי שהתחתנתי היתה תקופה שהיינו מחוברים במקביל גם להוט וגם לצלחת פרטית - אני הייתי צופה בעיקר דרך הלווין, ואישתי היתה צופה בעיקר בהוט.
זה בדיוק כמו אספן בולים - בשביל חובב בולים, לא כל בול שמוטבע עליו ערך של שקל וחצי הוא זהה. בשבילי - עם שניהם ניתן לקבל את אותה התוצאה : שליחת מכתב. בשביל אספן בולים - יש הבדל עצום בין בול לבול.
אז לפי דעתי, קשה לשכנע אדם לעבור לצלחת פרטית אם הוא לא מוכן להשקיע בנושא, כי מדי פעם בהחלט צריך לעדכן, לשנות, ולהתעסק עם הציוד. כמו כן, בצלחת פרטית אין הרבה תוכן בעברית מלבד הערוצים הציבוריים.
כתבתי פעם בפורום שבעבודה שלי רבים התעניינו באופצייה של צלחת פרטית, אבל בסופו של דבר אף אחד לא התחבר...
talsh
הודעות: 119
הצטרף: 18 אוקטובר 2006, 11:20
שליחה על ידי talsh »
סחתיין סיקבוי!!
הבנאדם זרק פה חתיכת פנינה בשרשור....
|לחיים|
