MBOX 0.15 עובד בKathrein עם ENIGAMA2
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
הפעלת שיתוף מיסוג (MBOX - (GBOX ב- 8 שלבים .
תחילה יש להגדיר את הממיר להתקשרות לאינטרנט .
1. יש להיכנס להגדרות הרשת דרך הכפתור הכחול ולהגדיר שימוש ב DHCP ל YES
2. מפעילים את המכשיר מחדש - לא רק את ENIGMA .
3. לוחצים על הכפתור הכחול וניכנסים ל NETWORK SETUP , מוודאים את ההגדרות .
בגירסה זאת של AAF 3.0 יש באג בהגדרות הרשת של ה -GATEWAY
ולכן חייבים להגדיר את הראוטר לאותו מספר GATEWAY שרשום במסך -
במקרה שלי הוא התעקש על 192.168.1.11
אבל אם לכם יש מספר GATEWAY אחר אז תגדירו מספר זה בראוטר .
לא חייבים להגדיר DHCP - רק תוודאו שיש תקשורת החוצה ושה GATEWAY נכון .
יש אפשרות לעשות בדיקת PING איפה בתפריט הכחול .
4. לוחצים על MENU > SETUP > SYSTEM > NETWORK
ומישם על NAMESERVER SETUP , ומכניסים את ההגדרות DNS ושומרים .
מספיק 2 שורות אחת שתהיה הכתובת של הראוטר 192.168.1.11 והשנייה ה DNS הראשי
של ספקית האינטרנט - אפשר למחוק את שאר השורות .
5. עכשיו לוחצים על הכפתור הכחול בוחרים Addon Manager > Addon Manager Update
לאחר שניה או שתיים תתקבל הודעה שהגיסא עודכנה מ 0.37 ל 0.39
6. לוחצים שוב על Addon Manager ובוחרים ב - EMUs ואז ב mbox-04-0015
זאת חבילת התקנה אוטומטית שתיצור את כל הסיפריות הדרושות והקבצים וכן תוסיף את האפשרות
להפעיל\לעצור את התוכנה מהתפריט הככחול .
7. עכשיו יש לערוך את קובץ ה cwshare.cfg (להוסיף את שורת M ושורת D )
/var/keys
כפי שהם מוגדרות  בקובץ ה peer.cfg למשל למי שהשתמש ב mgcamd .
חשוב לבצע זאת עם עורך קבצים מתאים ולא עם NotePad/WordPad
8. עכשיו לוחצים על הכפתור הכחול ובוחרים ב CAM-SETUP > START Mbox-04_0015
האמולטור יאתחל את ENIGMA2 וגם יגדיר את עצמו להיות מופעל אוטומטית בכל הפעלה .
בהצלחה .
|לחיים|
vipersvcd,
כל הכבוד על ההשקעה.
כמה הערות למדריך הנ"ל.
1. אין צורך בהפעלת DHCP, אני אישית עובד עם כתובת קבועה ללא בעיות.
2. למי שמנסה להפעיל את ה-MBOX לא לשכוח לפתוח PORT בראוטר בהתאמה.
3. לגבי סעיף-8, הכוונה לcam setup.
נראה לי שזה הזמן להכריז על E2 לקטריין התומך בשיתוף...... :)
תזכרו את היום הזה......
תודה על המדריך,
ישראל
vipersvcd
הודעות: 1442
תודה . המדריך עודכן .
עכשיו רק נחכה שיהיה לנו גם קובץ התקנה עבור IncubusCAMD
שמסוגל בין הייתר להתחבר גם לשרת CCCAM וגם לשרת GBOX בו זמנית !!!
משה גמ
הודעות: 1242
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 00:44
מיקום: חיפה
שליחה על ידי משה גמ »
כל הכבוד. הכל תואם במערכת לדרים 800 עכשיו.ההבדל העיקרי הוא בתמונת ערוצים יותר חדה ונעימה בקאטריין.
תתקין סקין HD בדרים ויהיה לך חדות עד בלי סוף
משה גמ
הודעות: 1242
מיקום: חיפה
|כן|
משה גמ @ 25/10/2008, 18:38 כתב: כל הכבוד. הכל תואם במערכת לדרים 800 עכשיו.ההבדל העיקרי הוא בתמונת ערוצים יותר חדה ונעימה בקאטריין.
יפה !
