שלום ל Rittberg
yoramile1
הודעות: 6125
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
7eva
לפי מה שסיפרו לי כמה חברים הם טוענים שDVBViewer
יותר איכותי מבחינת תמונה.
אני לא יכול לאשר זאת בוודאות אין לי SS2
אבל בשביל אחוז קטן באיכות אני לא מחליף את PROG
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
אבל למשל תוכנת DVBVIEWER יודעת בעצמה לשנות את ה Aspect Ratio לפי האות המשודר ועוברת לבד לפורמט 4:3 או 16:9. היא גם נותנת הרגשה הרבה יותר קלילה ויציבה.
אגב, על הגירסה המלאה של (DVBVIEWER שעולה 15 אירו) אפשר לשים את YANKSE ואת SNITCH בדיוק כמו ב PROGDVB.
Rittberg
הודעות: 1179
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
אני קולט בפרמייר את אבל לא "מפצח":
החבילה ב- 12070 ו 12148
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
לא, שים לב שהחבילות אשר אינם נקלטות משודרות מ- 1F , ואילו הנקלטות מה - 1H
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
אני לא מבין את גישתך, אצלי הצבתי מטרה לקלוט את ערוץ ה- EURO1080 אני יכול לספר שהתחלתי לבדוק את האפשרות מ- 1.80 > 2.40 > 2.70 > 3.00 > 3.70 > 4.50 ועצרתי רק כאשר היה ברור שיש קליטה.
4.5 הוא לא גבול עליון, יש גם 7.00 וכך הלאה. אם " בא" לך על ה- פרמייר לך על זה .
זליג
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
שליחה על ידי רמי.א »
שאלה לריטברג.
לפי דעתך איזה גודל צלחת מספיק כדי ליקלוט את התדר 12226H27500 בלווין אסטרא 1H במיקום 19.2E?בין היתר אני מיתעניין שם בערוץ BTV4U.
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
רמי ערב טוב,
אינני יודע על איזה גודל להמליץ, בשעות הערב המוקדמות לא הצלחתי לקלוט את החבילה ב - 12226, אולם מאוחר יותר כל התחנות בחבילה נקלטו כולל BTV4U.
זליג
הודעות: 3723
ריטברג שלום-האם אתה יכול לנסות להישתמש ב LNB אינווקום סיפרת רעש 0.3
על הצלחת שלך [אני לא מחייב אותך ליקנות את הLNB בארץ]
ולומר איזה שיפור יש בקליטה עם הLNB הזה?
במידה ויש שיפור גדול אז אני אודה לך מאוד אם תאמר לי באיזה פיד הישתמשת כדי להרכיב את הLNB הזה לצלחת.כי לפי הידוע לי אין LNB של אינווקום סיפרת רעש 0.3 לצלחת פריים פוקום הבא עם פיד .
ועוד שאלה קטנה -אתה לא מיצטער שלא קנית צלחת בגודל 4.5 מטר מסוג אופסט?
יש שמועות שאופסט קולט יותר טוב מפריים.
בתודה מראש.
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
רמי, בקר טוב,
אני לא יודע אם קראת את כל השרשור, אולם צינתי קודם שמורכב LNB מתוצרת INVACOM דגם
SNF-031 (פלנג') על ה - FEED המקורי של Scientific Atlanta יצרני הצלחת.
אינני מתימר להיות ידען גדול בצלחות, אולם נדמה לי שלא בנמצא צלחות אופסט בקטרים האלה.
זליג
הודעות: 3723
ריטברג שלום.נסה בבקשה ליבדוק את הצלחת תיאורטית או מעשית.
זו צלחת גדולה מסוג אופסט ,ולומר לי אם היא טובה משלך.
בקישור פהhttp://www.supral.ru/stv37_11_en.html
בתודה מראש
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
רמי,
כתבתי שאיני ידען גדול בצלחות, ואשמח אם המומחים לענין ישיבו לשאלתך.
masterSAT
הודעות: 7
הצטרף: 09 ינואר 2004, 16:38
שליחה על ידי masterSAT »
זליג
ספר להם את ההבדל של לפני ואחרי שימוש ב LNB 0.3
הודעות: 3723
לא, בצלחת Scientific Atlanta .
http://www.viasat.com/_files/?view=8345.pdf
זליג
אתה בטוח שזה הקישור הנכון?
רשום שם חברת VIASAT מסוג ארףסטייסן.
לא ראיתי שרשום שם Scientific Atlanta .
הודעות: 3723
אני חייב לציין שאני סומך עלייך.
ואני שואל את השאלה הזו כי אולי מיהרתי ושמת קישור אחר.
