שימוש בתוכנות media center
alvox
- הודעות: 224
- הצטרף: 18 מרץ 2006, 10:38
נושא בניית HTPC עם תוכנת media center כלשהיא (VMC, Media Portal, SageTV...), לצורך הקלטות וצפיית HOT/YES, נדון בהרחבה בפורום קלנוע ביתי.
מעניין, האם מישהו מכם משתמש בתוכנות האלו לצורכי צפיה בצלחת לווין פרטית?
מה היתרונות וחסרונות בזוית מבט שלנו?
אני אישית משתמש ב-DVBV, יש לה תכונות מסוימות של תוכנת HTPC, אבל:
1. היא לא יציבה (היא רצה אצלי 24/7 מדי פעם נתקעת ולא מקליטה).
2. אין לה תמיכה בריבוי שפות ב-EPG, והמפתחים לא מתכוונים ליישם אתה.
3. יש עוד תכונות יפות שקיימות בתוכנות HTPC יעודיות שחסרות לה.
erez001
- הודעות: 414
- הצטרף: 20 דצמבר 2005, 17:49
אני משתמש ב MYTHTV ו VDR (לינוקס)
(יש גם kaffeine אבל לא ניסיתי אותו)
mythtv :
בנוי כ media center האולטימטיבי, תומך במשחקים, מזג אויר וכו ...
תוכנן במקור עבור טלויזיה אנלוגית, כיום יש לו גם תמיכה מעולה לשידורי לווין
יתרונות:
*. הקלטה אוטומטית לפי תכנון מראש חכם, (לא להקליט אותו פרק פעמיים, להקליט ולמחוק את הישן (מתאים למשל לחדשות), מקסימום פרקים ועוד הרבה)
*. אפשרות להקליט/לצפות ביותר מערוץ אחד באוטו מולטיפלקס (למשל ערוץ 2 ו 10 ביחד, באותו זמן, בכרטיס בודד)
*. אפשרות להתחבר ליותר מטלויזיה אחת (למשל לי מחוברות למחשב הטלויזיה בסלון וה LCD באותו זמן וכל אחד מהם עצמאי)
המבנה הוא backend (מקליט) - אחד או יותר, ו frontend (מנגן) אחד או יותר. אצלי על אותו מחשב יש מקליט אחד, ושני מנגנים עצמאיים (אחד לסלון ובשני לחדר השנה).
*. כמובן אפשרות לעשות pause ולהריץ קדימה/אחורה ב live tv
*. אפשרות שהמחשב יכבה את עצמו ויתעורר לבד להקלטה הבאה (עובד אצלי מצויין)
*. תמיכה בהרבה סוגי שידור - לווין, טלויזיה אנלוגית, iptv ועוד
*. תמיכה במספר כרטיסי לווין ( ו/או אחרים)
*. אפשרות לחתוך פרסומות בצורה אוטומטית ( או סתם לדלג עליהם)
*. אפשרות עריכה
*. צפיה בסרטים שהורדו, מוקלטים, DVD, VCD ועוד
*. משחק במשחקי מחשב
*. קריאת חדשות (RSS)
*. טלפון IP
*. תחזית מזג אויר
ועוד הרבה פונקציות סקינז ופלגינז
חסרונות:
1. לוקח עד כ 5 שניות להפוך ערוץ (לכן לפעמים אני משתמש ב VDR לזפזפ)
2. התקנה לא טריויאלית
VDR:
מעיין תחליף לממיר:
בנוי מראש עבור שידורי לווין אירופאי (DVB)
ההתקנה הראשונית היא בסיסית - צפייה והקלטה של שידורי לווין
מעביר ערוצים מהר - כמו בממיר
תומך בצפייה והקלטה באותו מולטיפלקס (למשל לראות ערוץ 2 ולהקליט את 10 באותו כרטיס לווין)
יש מספר רב של פלגינז, אבל אני לא ניסיתי אותם
תמיכה ב pause והרצה קדימה ואחורה, אבל רק לפי בקשה (לא שומר על הדיסק אם לא התבקש לכך ולכן לא ניתן אחורה מעבר לנקודה בה ביקשנו ממנו את היכולת)
mythtv :
יתרונות:
*. אפשרות עריכה
*. משחק במשחקי מחשב
*. טלפון IP
*. תחזית מזג אויר
חסרונות:
VDR:
מעיין תחליף לממיר:
erez001
- הודעות: 414
tomer1976
- הודעות: 100
- הצטרף: 02 יולי 2008, 01:18
erez001
- הודעות: 414
tomer1976
- הודעות: 100
יש לי אובונטו 8.10 החדש, יש דרייבר עובד של mantis שמפעיל כמו שצריך את הכרטיס SS HD2 שברשותיerez001 @ 9/11/2008, 16:49 כתב: אוכל לעזור אם תפרט קצת יותר:
איזה לינוקס יש לך ?
יש לך דייסק ? מנוע ? אם כן, הצלחת לקנפג את diseqc.conf ?
סרקת כבר ערוצים ?
מה עובד, מה לא עובד, באיזה שלב אתה ?
ארז.
הצלחת לא ממונעת אלא בעלת 4 LNB כפי שציינתי
סרקתי ערוצים בעזרת תוכנות אחרות כמו kaffeine ו mythtv כפי שציינתי.
התקנתי ממנהל החבילות את VDR עם כמה פלאגינים אבל כשאני מריץ runvdr או vdr או vdr start כלום לא קורה.
תודה, תומר
erez001
- הודעות: 414
לפני שמריצים את VDR חייבים להיות מספר קבצים בסיסיים:
1. sources.conf בו אתה מגדיר את המקורות (לווינים)
2. diseqc.conf בו מגדירים איזה פקודות דייסק יש לתת לכל מקור (כולל דייסק 1.2 אם יש)
3. channels.conf בו מוגדרים הערוצים.
תראה אם הם מקונפגים נכון.
בנוסף, כדאי להסתכל ב LOG של VDR ולראות למה הוא לא רץ, מה חסר לו.
ארז.
ארז.
