קליטת 4 לווינים בצלחת אחת
moshg
הודעות: 208
הצטרף: 12 ינואר 2006, 19:11
שליחה על ידי moshg »
שאלתי היא האם ניתן להתקין 4 LNB-ים כך
שניתן יהיה לקלוט את 13e,7w,4wו 16e
באותה צלחת.
תודה מראש לעונים
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
יותר קל מונובלוק. וניילסאט עדיף בצלחת נפרדת או עדיף ערבסאט
בLNB נוסף .
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
מתאים לשני צלחות של מטר ראה התקנות באלבום תמונות
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
שליחה על ידי זורו44 »
israel6
הודעות: 785
הצטרף: 13 מרץ 2006, 14:23
שליחה על ידי israel6 »
moshg @ 11/11/2008, 17:49 כתב: שאלתי היא האם ניתן להתקין 4 LNB-ים כך
באותה צלחת.
תודה מראש לעונים
לי יש בנוסף למה שרשמת גם את 5E [ סיירוס ]
על צלחת של 1.2 מטר ,
יהיה קשה לך לכוון את 16W כי זה נורא קרוב ל 13W
[ לי יש עיניות כפולות - היינו 2 יציאות לכל עינית]
שיהיה בהצלחה. |כן|
thestalker
הודעות: 2181
הצטרף: 21 פברואר 2004, 16:35
מיקום: ראשל"צ
שליחה על ידי thestalker »
זה באמת סרט 13 ו 16 אני כבר כמה ימים עובד על זה וגם הבאתי מכשיר ממאידסה כדי שיהיה לי יותר קל לעלות על המיקום המדויק של 16 וזה סרט
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
עם כצת רצון ונחישות אפשר לכוון 13E16 E על אותה צלחת ,ועוד טיפ לכיוון 16E צריך להיות במצב של פזילה לכיוון פנים הצלחת
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
רמי, תודה על הטיפ.
אני אשמח אם תיתן לי את חוות דעתך על זה:
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=27192
איך כדאי לי להזיז את ה-LNB של 16E על מנת לשפר את הקליטה? (זו צלחת 1מ' המכוונת ל-13E). רוב הערוצים כרגע נקלטים לא רע, אבל יש כמה עם ברים גבוהים.
במקרה שלך זה צלחת מסוג ג'קסון ,ויש לה מוטות תמיכה בצדדים לכן המוט מפריע ל16E לקבל את העוצמה הדרושה ,
נסה לשדרג משהו אז תוכל להוסיף לווינים אחרים כולל את 16E
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
הי רמי, קצת מוזר שאתה מתייחס למוט הזה.
בזמנו (ראה שרשור מראשית ימי בפורום: http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=21738) ניסו להתקין לי את 26E על אותה הצלחת, ואז באמת המוט הצידי עמד ממש מול ה-LNB. אז טענת שלא צריכה להיות בעיה (עם 26E). - לצערי התמונה שהיתה שם נמחקה.
במצב הקיים עכשיו (אולי התמונה קצת מטעה, כי היא נלקחה ישירות מתחת לצלחת) - המוט נמצא די רחוק ומתחת ה-LNB. בזמן שניסיתי לכוון, היתה לי את ההרגשה כאילו אני לא מצליח מספיק להתקרב עם ה-LNB של 16E לזה של 13E, ורק אם הייתי יכול לדחוף אותו עוד איזה חצי ס"מ הכל היה מסתדר. לאור ההערה שלך, חשבתי אולי אני באמת צריך להזיז אותו קצת ככה שהזוית שלו מול הצלחת תהיה מעט שונה, או להזיז אותו ככה שיבלוט מעט לפני 13E (לא כמו שעכשיו, הוא מעט מאחוריו).
כמו שציינתי, בסה"כ הקליטה לא רעה (אני קולט קרוב ל-400 תחנות ורובן עם ברים נמוכים) - אבל יש כמה תדרים שיש בהם ברים גבוהים שאני רוצה להקטין.
ברור לי שגם אם אצליח לשפר משהו שאיכות הקליטה ב-LNB הזה תהיה תמיד גבולית והוא יפגע ראשון במזג אויר גרוע <_<
זה מה שאתה צריך לעשות כדי לקלוט,וכנראה שהמוט באמת לא מפריע .
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
אני הצמדתי את 16 ל13 עם אזיקונים ובינהם(בחלקם האחורי) תריז גומי(או עץ) כדי לתת ל16 טיפה נטיה לפנים הצלחת ומעט זוית למעלה כש 16 נמצא קדימה ל 13 ומעט נמוך ממנו
נו יש שיפור בקליטה
mola10
הודעות: 2405
MAYDASSA @ 12/11/2008, 15:04 כתב: נו יש שיפור בקליטה
כן בהחלט
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
mola10 @ 12/11/2008, 14:14 כתב: אני הצמדתי את 16 ל13 עם אזיקונים ובינהם(בחלקם האחורי) תריז גומי(או עץ) כדי לתת ל16 טיפה נטיה לפנים הצלחת ומעט זוית למעלה כש 16 נמצא קדימה ל 13 ומעט נמוך ממנו
האם אתה יכול להעלות תמונה של שני ה-LNB?
זה בהחלט יעזור.
תודה,
ניר
moradee
הודעות: 175
הצטרף: 03 מאי 2007, 15:18
שליחה על ידי moradee »
חבל על הזמן ועל הכסף של לשים בצלחת 13+16 ביחד פשוט בחלק מהתחנות תהיה קליטה טובה וחלק
על הפנים בדוק במיוחד בחורף עדיף לשים צלחת נפרדת ל16E
ויש לכם שקט לשנים
זורו44
הודעות: 807
כמה חורף כבר יש בארץ?
אם בחול שיש חורף אמיתי עובדים עם מולטיפייד
אפשר ליסבול..
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
MAYDASSA @ 12/11/2008, 13:21 כתב: להזיז אותו ככה שיבלוט מעט לפני 13E (לא כמו שעכשיו, הוא מעט מאחוריו).
רמי, תודה.
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=30605
marx04
הודעות: 374
הצטרף: 17 יולי 2007, 20:13
שליחה על ידי marx04 »
שלום ניר,
עבודה יפה.
היכולת הטכנית שלך מרשימה מאד.
אם אפשר לשאול - מהם הערוצים העיקריים שאתה קולט ב-16E (בחלוקה לערוצי FTA ולערוצים מקודדים שנפתחים ע"י הדרימבוקס) ?
בברכה,
אורי.
הפועל מרמורק אימפריה !
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
הי אורי,
לחובבי FTA אין הרבה מה לחפש ב-16E. יש מספר תחנות שמשדרות מדי פעם (לא תמיד) סרטים או סדרות (לא הכי חדשים) עם כתוביות באלבנית או משהו כזה. לפי liveonsat מדי פעם ניתן לצפות במשחק כדורגל בתחנות אחרות.
מצד שני, לבעלי צלחת קטנה (עד 1.2מ') המכוונת ל-13E אין יותר מדי אפשרויות, אם יש לך 4 LNB, הרי לאחר 13E, 4W ו-7W אתה צריך לבחור בין 16E ל-7E או 5E, שאף אחד מהם הוא לא מציאה גדולה.
אם אתה חובב FTA, ויש ביכולתך להתקין צלחת נוספת, הייתי מכוון אותה ל-42E, ואולי מוסיף לה גם את 39E.
יש כמובן חבילות מצויינות בתשלום בלווין, כמו דיגיטלאלב...
