חיבור 2 דייסקים בטור
תודה באמת אבל אני לא חושב שזה מתאים לאתר הזה.
gont
הודעות: 62
הצטרף: 08 אוקטובר 2007, 00:10
שליחה על ידי gont »
י א @ 13/11/2008, 22:30 כתב: תודה באמת אבל אני לא חושב שזה מתאים לאתר הזה.
יש אפשרות לדבר איתך פרטי ?
dream 500, gemini 4.2 , dish 0.90m - 4w,1w,5e,7e,10e,13e,16e,7w,9e
תלחץ על כפתור ה"פ ותכתוב לי פרטי
sergabram
הודעות: 466
הצטרף: 16 אוקטובר 2005, 11:44
מיקום: י-ם
שליחה על ידי sergabram »
חיבור עד 8 LNB בעזרת 2 דייסקים רגילים ומתג 0/12 וולט (יש לחבר את המתג לכניסה מתאימה 0/12V בממיר
חיבור עד 8 LNB בעזרת 2 דייסקים רגילים ודייסק 1.1
הבעיה שלא ניתן להשיג בארץ את אמצאי עזר הנ"ל... :(
מצאתי בפורום ישראלי ברוסית הסבר איך לחבר דייסק של 8 כניסות לדרים 500
Non stundard user........
ההגדרות הם לכל LNB
LNB0 - Toneburs = none, DiSEqc = Version 1.1, A/A DiSEqc Repeat = None , Uncomitet Switch = Input 1
LNB1 - Toneburs = none, DiSEqc = Version 1.1, A/B DiSEqc Repeat = None , Uncomitet Switch = Input 1
LNB2 - Toneburs = none, DiSEqc = Version 1.1, B/A DiSEqc Repeat = None , Uncomitet Switch = Input 1
LNB3 - Toneburs = none, DiSEqc = Version 1.1, B/B DiSEqc Repeat = None , Uncomitet Switch = Input 1
LNB4 - Toneburs = none, DiSEqc = Version 1.1, A/A DiSEqc Repeat = None , Uncomitet Switch = Input 2
LNB5 - Toneburs = none, DiSEqc = Version 1.1, A/B DiSEqc Repeat = None , Uncomitet Switch = Input 2
LNB6 - Toneburs = none, DiSEqc = Version 1.1, B/A DiSEqc Repeat = None , Uncomitet Switch = Input 2
LNB7 - Toneburs = none, DiSEqc = Version 1.1, B/B DiSEqc Repeat = None , Uncomitet Switch = Input 2
שימו לב שאחרי 4 LNB ראשונים ה Input 1 מתחלף ל Input 2
מהו המקור אינני יודע. גם לא בדקתי את זה אישית כי איו לי (ולא יהיה באופן עיקרוני!!!) ממיר בשם דרימבוקס. האנשים כתבו שזה כן עזר להם.
אם היית מתאמץ קצת לא היית צריך להרחיק לכת לפורום אחר כי זה נמצא אצלנו במדור המדריכים.
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
במוטנט 200 זה יעבוד ?
גימיני 4.4 או נבילו 0.8 .
האימפריה בצהוב !
צבי10
הודעות: 139
הצטרף: 25 פברואר 2006, 15:11
שליחה על ידי צבי10 »
ממתג 0/12 וולט לחיבור 2 דייסקים - עובד אצלי ללא בעיות עם ממיר יומאטו IQ800
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
אני חושב שניתן למצוא במחיר טוב גם את הEMP Centauri 168 בארץ בין 150 ל 170 שקל .
שזה לא רחוק מהמחיר בEBAY + משלוח (שער הדולר כבר לא 3.20 ש"ח )
ה EMP תומך בו זמנית ב DiSeqc 1.0/1.1./1.2 שימו לב רק שרק קונים את המודל החדש
V2--W . רק בגירסא זאת ניתן להגדיר UNCOMITED עד 8 , וגם סידרו בעיית תאימות עם DM70x0
/ DM800 .
eli.racheli
הודעות: 1681
ובמוטנט 200 זה יעבוד ?!?!?
האימפריה בצהוב !
יעבוד כמו קדילק חדשה
מתי
הודעות: 893
הצטרף: 21 פברואר 2004, 00:56
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
יש לי את זה עוד מזמן שהיה לי ממיר אנלוגי שעבד במקביל לדגיטלי (נוקיה 9600 לפני איזה 7 - 8 שניים ).
האם אני יוכל להשתמש בו לחיבור 2 דיאיסקים במקביל ?
מספר עובדות בזמן אמת:
1. אתה גולש עכשיו באינטרנט.
5. לא שמת לב שלא היה 4.
6. כרגע בדקת את זה.
zeevtt
הודעות: 695
הצטרף: 20 דצמבר 2005, 22:18
שליחה על ידי zeevtt »
תבדוק את התרשים הבא :
מתי
הודעות: 893
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
איך לחבר אני יודע .השאלה היא אם אני יכול להשתמש בסוויצ' הספציפי הזה שצרפתי תמונה שלו .כי היעוד המקורי שלו היה בזמנו לחיבור ממיר אנלוגי ודיגיטלי במקביל. ( אני בטוח שיש פה שבכלל יודעים על התקופה הזאת של הממירים האנלוגים ) .
MAYDASSA בטוח יודע ומכיר את הסוויצ' הזה.
6. כרגע בדקת את זה.
כן
אין קשר לאנאלוג או דיגיטל, מה שחשוב זה תחום התדרים שהוא יודע למתג.
במקרה שלנו הוא מתאים לתחום ה-IF של ה-SAT.
מדובר על מתג שמופעל באמצעות 0/12v.
ניתן לממש את המתג הזה בשתי תצורות(דו כיווני):
א. שתי כניסות ויציאה אחת.
ב. כניסה אחת ושתי יציאות.
הרכיב הזה יודע לעבוד בשני הכיוונים ,וניתן בעצם לחבר לשתי "היציאות/כניסות" שלו שני ממירים לעבר מערכת צלחת/צלחות על הגג (דייסק).
כלומר, חוט אחד מהגג שיחובר לשני ממירים דרך הרכיב הנ"ל.
חשוב שאחד הממירים יהיה בו את האופציה של חיבור 0/12v לצורך שליטה על הרכיב הנ"ל, ןלכן מומלץ להתקין אותו בתוך הבית ולא על הגג.
מקווה שעזרתי,
ישראל
הסוויצ' פועל כממתג 0 וולט 12 וולט כדי שהוא יפעיל שתי דיאסקים יש צורך בממיר אופציה של 12 וולט ו 0 וולט
וכמובן שתי כבלים יורדים מהגג אל הממיר ומתחברים לסוויצ', והגדרות מתאימות בממיר לדיאסק מספר 1
להגדיר 0 וולט ולדיאסק מספר 2 להגדיר 12 וולט והכל יפעל טוב
sufgi
הודעות: 841
הצטרף: 16 מרץ 2006, 08:34
שליחה על ידי sufgi »
לא יותר פשוט לקנות דייסק של 8 :lol:
חזרנו להתחלה ...
זה הכל תלוי בממיר אם הוא תומך בדיאסק 1.1 אז אין בעיה
gont
הודעות: 62
שליחה על ידי gont »
הסוויצ' לא ניתן לחיבור בדרימון אין לו יציאה 12V או שיש פיתרון ?
ahgi
הודעות: 3743
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
דרים 500 תומך בדייסק 10
מילה טובה לא עולה כסף
