שאלות של מתחיל
udif
הודעות: 5
הצטרף: 06 יוני 2006, 15:51
שליחה על ידי udif »
שלום,
אני טירון לחלוטין בתחום הלווינים ונראה לי שהגעתי לקצה הידע שאני מסוגל להשיג על ידי קריאה בלבד.
כיום יש לי אנטנה רגילה על הגג דרכה אני קולט ערוצים 1 ו-2, אך אני מעוניין להחליפה באנטנת לווין.
בשלב ראשון אני מעוניין בקליטת ערוצי החינם הישראלים בלבד (עמוס 3 אם אני מבין נכון) אך הייתי רוצה לדעת אם יש איזשהו לווין מבין הלווינים שמוזכרים כאן שיש בו ערוצים פתוחים עם אקטואליה, סדרות או סרטים דוברי אנגלית.
לא מעננינים אותי ערוצי ספורט
לא מעניינים אותי ערוצים שאינם דוברי אנגלית
לא מעניינים אותי ערוצים שאינם פתוחים, ומחייבים פריצות, קודים וכו'.
לא מעניינים אותי ערוצים "כחלחלים".
יש לי טלוויזיה חדשה עם ממיר לוויני פנימי שאני מניח שאינו תומך בפריצות/קודים וכו' ואין לי כוונה כרגע להשקיע בממיר חיצוני. מצד שני הממיר תומך DVB/S2 ו-MPEG4 (הטלוויזיה היא FULL-HD) אך אני מניח שארוכה עוד הדרך לערוץ HD חינמי כלשהו (תקנו אותי אם אני טועה).
בקיצור - בהתחשב במידת העניין המוגבלת שלי בשידורים זרים, האם יש לווין נוסף חוץ מעמוס שיכול לעניין אותי?
שאלה נוספת - יש לי שכן נוסף בבניין המשותף בו אני גר שעשוי לרצות להתחבר לאותה אנטנה לווינית כדי לחסוך עלויות וכדי למנוע את הצפת הגג ביותר מדי אנטנות. האם צריך מגבר כדי לחבר את שנינו? לבניין 6 קומות והשכן ואני בקומות 2,1 בהתאמה. האם זה בכלל כדאי מבחינה כלכלית (עלות מגבר לעומת עלות צלחת, LNB וכוונים)?
מצד שני, בהנחה שארצה לקלוט יותר מלווין אחד, האם בכלל ניתן לשתף אנטנה עם יותר מ-LNB אחד בין 2 דיירים או שמא ברגע שאני מחליף LNB אני אעביר גם את השכן שלי לאותו לווין?
תודה מראש!
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
לפי הדרישות שלך, אתה צריך להתקין צלחת אחת לקליטת שני לווינים, עמוס (4W) וניילסאט (7W). ניתן לקלוט את שני הלווינים הללו בקלות עם צלחת בקוטר 80 ס"מ ו-LNB מסוג מונובלוק.
מעמוס תקלוט את כל הערוצים הישראלים: 1, 2, 10, 33 ו-99 וגם את ערוץ METV.
מניילסאט תקלוט ערוצים המשדרים סרטים וסדרות באנגלית עם כתוביות בערבית ועם פרסומות בערבית (משך הפרסומות, לדעתי, פחות מאלו המשודרות בערוצים 2 ו-10). כמו כן תוכל לקלוט ממנו ערוצי חדשות כמו CNN ו-BBCW.
לגבי שכן נוסף, תהיה לך בעייה לצרף אותו, בייחוד לגבי הלווין ניילסאט. לגבי עמוס, כנראה שתוכלו לצפות בו יחד, עם מפצל מתאים - אבל זה לא מומלץ.
המלצתי:
קרא קצת יותר בפורום לגבי המושגים הבאים: דייסק, קוטביות, LNB. תרים טלפון למתקין והתייעץ גם איתו.
לגבי רשימת הערוצים אותם תוכל לקלוט, גלוש לאתר http://www.lyngsat.com/atlantic.html.
אתה בטוח שהממיר הפנימי הוא לוויני? DVB-S/S2?
בד"כ טלויזיות חדשות באות עם ממיר קרקעי דיגיטלי DVB-T
בכל אופן להגדרות הטעם שלך אני חושב עמוס וניילסאט יתנו את מה שאתה מחפש.
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
גם בבאדר 3 - 26e יש כמה ערוצים חופשיים באנגלית
האימפריה בצהוב !
udif
הודעות: 5
שליחה על ידי udif »
תודה על כל התגובות:
ל י-א:
הטלוויזיה המדוברת היא Pioneer LX5090H והיא כוללת טיונר אנלוגי, טיונר דיגיטלי DVB/T ומקלט לוויני DVB/S ו-DVB/S2. מכיוון שיש לה גם MEDIA PLAYER פנימי שתומך MPEG4 אני מניח שהיא גם יודעת לפענח ערוצים ב-MPEG4 מהלווין (אחרת מה הטעם ב- DVB/S2 - מישהו כעום משדר SD בתקן הזה?). בכל מקרה יש לה גם שקע CI.
ל-nirz
קראתי גם קראתי על Disecq ומכאן בדיוק באה שאלתי מכיון שהבנתי שה- LNB לא סתם מרובבים ע"י איזה פילטר פסיבי אלא ישנו מיתוג ביניהם ע"י הדייסק ולכן חשבתי שיכולה להיות בעיה בשימוש על ידי יותר מצרכן אחד.
לגבי עמוס - למה לא מומלץ לשים מפצל? האם העוצמה חלשה מדי? האם אני יכול לחבר דייסק בין ה- LNB של ניילסאט לבין המוצא של המפצל של ה-LNB של עמוס כך שאני אוכל לקלוט את שני הלווינים והשכן יקלוט רק את עמוס מהמוצא השני של המפצל? (הוא בסה"כ רוצה להוסיף את ערוץ 10 בזול)
לגבי ההמלצה ל-lyngsat - על האתר שמעתי מזמן אבל בעקבות המלצתך נכנסתי שנית והבנתי שבעזרת ההפניה למפות בכל לווין אני יכול לראות את אזור הכיסוי וגודל הצלחת הנדרשת.
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
אם השכן רוצה רק את הערוצים של ישראל, הרי ניתן יהיה לשתף אותו בצלחת ללא בעיות. את הנושא איך לפצל תשאיר למתקין.
אתה רק צריך להקפיד לא למתג את ה-LNB של עמוס בקיטוב אופקי אף פעם (כל הערוצים הישראלים הם בקיטוב אנכי).
צלחת 1 מטר עם שני LNB-TWIN אחד לעמוס והשני לניילסאט, ואתה מסודר.
ה-LNB ים יחוברו לשני דייסקים, אחד עבורך והשני עבור השכן.
בהצלחה.
udif @ 16/11/2008, 17:55 כתב: הטלוויזיה המדוברת היא Pioneer LX5090H והיא כוללת טיונר אנלוגי, טיונר דיגיטלי DVB/T ומקלט לוויני DVB/S ו-DVB/S2.
האם הדגם הנ"ל נמכר בארץ ?
המלצה לחנות תתקבל בברכה.
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
ישראל, לא חנות, אבל ביקורת על המסך:
http://www.hometheater.co.il/p-1.article01367
זה חתיכת מסך |כן|
הלואי עלי
tiptip
הודעות: 1691
הצטרף: 15 מאי 2007, 20:29
שליחה על ידי tiptip »
israeln @ 16/11/2008, 17:30 כתב:
ראית את תג המחיר שלה??
בשביל כוס חלב (לא משנה כמה משובח הוא) לא קונים את כל הפרה <_<
http://zap.co.il/search.aspx?keyword=LX5090H
dream 800 hd
26E 19.2E 16E 13E 7E
9E 5E 4W 7w
אור שפע ואהבה!!!
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
הטלויזיה נמכרת בארץ.
המחיר לא כל כך זול. ;)
בסביבות ה-30 אלפיות.
רק ההגינות תנצח
אכן מפרט מרשים וכדאי לנצל את היכולות.
אגב, יש שידורי SD ב DVB-S2 גם בMPEG2 וגם ב H264
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
שליחה על ידי זורו44 »
אילו ערוצי HD אפשר ליקלוט במסך זה ,ללא ממיר,כרטיס חוקי,שיתןף,עם עמוס,נילסאט ובאדר.?
pop_up
הודעות: 179
הצטרף: 22 יוני 2006, 15:45
שליחה על ידי pop_up »
ערוצי הHD חופשי שאני קולט (החופשיים מסומנים בירוק בהיר)
http://www.lyngsat.com/hd/badr4.html
http://www.lyngsat.com/hd/eb9.html
ציוד: ממיר TOPFIELD 7700, צלחת 1.2מטר 4W, 7E+9E, 13E, 26E
חיברתי לממיר HDD חיצוני ב USB ואני יכול להקליט תוכניות
מחפש ערוצים בצרפתית וערוצי ילדים (וגם אם יש איזה HD פתוח)
זורו44
הודעות: 807
זה כולל "שוברי הנחה " למלונות בבאדר..
udif
הודעות: 5
שליחה על ידי udif »
תודה לכולם על התשובות.
אני אפנה למספר מתקינים ואנסה לקבל הצעות מחיר (מתקינים שעובדים באזור ת"א גם מוזמנים לפנות אלי באופן פרטי בהודעה)
לגבי ה- LX5090H - יש הבדל בין המחיר באינטרנט לבין המחיר בפועל, שהוא הרבה יותר נמוך.
ההבדל במחיר בין המודל הרגיל ל-H הסתכם מבחינתי בתוספת של 1000 ש"ח שתמורתם קיבלתי בעצם:
מקלט DVB/T שאפילו יעבוד בארץ (בניגוד לזה שיש במודל הרגיל שתומך רק ב- MPEG2 ולכן חסר כל ערך בארץ)
ממיר לוויני HD
סטרימר (די מוגבל למען האמת)
מספר שיפורים קטנים בטלוויזיה
ערוצי ה- HD ש- pop_up הזכיר אכן נראים כמו לא יותר משומר מסך, למעט ערוץ ה- bebe שלפי התאור הוא נסיוני בלבד ועשוי להעלם בכל רגע, כך שלא נראה לי שיש טעם להשקיע בכך. דוקא בתור אבא לתאומים בני שנתיים, המצפה לזוג תאומים נוסף בקרוב, זה היה יכול להיות ערוץ נחמד. (בני הגדול בין הארבע וחצי כנראה כבר לא היה מתעניין בערוץ)
dpklain @ 16/11/2008, 19:05 כתב: הטלויזיה נמכרת בארץ.
30 אלפיות.... :o
בדיוק אני צריך למטבח חדש .... :D
אין ספק טלויזיה מצויינת, והלוואי עליי.
זורו44
הודעות: 807
מערכת ככל שמשולבת יותר,מהווה מקור לתקלות שהתיקון יקר ביותר ועלול ליגרום לניטרול הטלוויזיה כולה.
כל התוספות ממיר דיגטלי,מזרים מדיה,דיוידי,וכ"ו עדיף להתקנים חיצוניים שלא תלווים באספקה של מתח
ותיקשורת.
דוגמא לתקלות נפוצות:תוכנות זדוניות,מתח רשת, אפילו ברק או קו מתח שפגע באנטנה יגרום לזרימה
ישירות דרך הRG6 לכניסת החיבור בTV. והתוצאה עגומה ויקרה.
כל הדור החדש של מקלטי הT.V אמור ליכלול הכנה לשידור קרקעי וגם לוויני,וגם מי שניתקל במקלטי
אלביט שיוצרו בשנות ה80 עם טיונר אנלוגי לוויני שספק כמה ניצלו אותו.גם התקני הUSB שנימצאים
במסכים החדשים מוגבלים מאוד,לעומת התקן דומה בדיוידי רגיל שכולל את כל ההרחבות.
עדיף לירכוש מקלט לוויני חיצוני מאשר להיתעסק עם ממיר בילדין,אלא אם בורכתם במרשרשים מיותרים. :lol:
marx04
הודעות: 374
הצטרף: 17 יולי 2007, 20:13
שליחה על ידי marx04 »
שלום UDIF ושלום לכולם,
אני מצטרף להמלצה של ISRAELN בדבר צלחת אחת עם שני LNB-TWIN אחד לעמוס והשני לניילסאט.
בצורה כזאת מכל LNB יוצאים שני כבלים - אחד ל-UDIF ואחד לשכן שלו.
לאחר מכן מחברים את הכבל מעמוס ואת הכבל מניילסאט לדייסק, שממנו יוצא כבל אחד שמתחבר לממיר (ובמקרה של UDIF - ישירות למסך).
באופן דומה, גם את שני הכבלים של השכן מחברים לדייסק, שממנו שוב יוצא כבל אחד אל השכן.
כדאי להתייעץ עם מתקין מהו קוטר הצלחת המומלץ. מבחינה כספית, ההבדלים בין צלחת 80 ס"מ, 1 מ' ואפילו 1.2 מ' הם זניחים למדי.
כדאי להתייעץ עם מתקין בנוגע למרחק מהצלחת לטלביזיה ובדבר הצורך במגבר.
ולעניין התוכן, ההיצע בניילסאט של ערוציים חופשיים הוא חביב למדי:
ערוצי סרטים באנגלית:
MBC2, MBC ACTION, MBC MAX, MBC PERSIA, FOX MOVIES
ערוצי סדרות באנגלית (ולפעמים גם סרטים):
MBC4 ,City 7, דובאי 1 וכויית 2.
ערוץ בישול ומזון באנגלית ובערבית (חלוקה של חצי-חצי) - FATAFEAT.
ערוצי ילדים:
אלג'זירה לילדים - בד"כ בערבית, אבל זה צבעוני ויש שירים.
ספייסטונס באנגלית (ילדים)
ספייסטונס בערבית (ילדים)
ניקולדיון (ילדים, בד"כ ערבית)
MBC3 (ילדים, בד"כ ערבית)
ספורט:
אלג'זירה ספורט 1 ו-2, דובאי ספורט (וגם: אבו דאבי ספורט, כווית ספורט וסעודי ספורט - שהם פחות מעניינים).
בברכה,
אורי.
הפועל מרמורק אימפריה !
שימו לב שהתקנת שני LNB ובטח יציאות כפולות בצלחת אחת לעמוס וניילסאט אינה אפשרית בקוטר נמוך בגלל קירבת הלווינים.
