לא עובד לי ערוץ 11 וערוץ 33
bzukerman
- הודעות: 52
- הצטרף: 20 דצמבר 2004, 15:46
- israel6
- הודעות: 785
- הצטרף: 13 מרץ 2006, 14:23
לשכן יש הפרעות בקליטה בלוויין עמוס של הערוצים 1 ו 33 .
לגבי שאר הערוצים בעמוס , 2, 10 , והמזרח התיכון קולט חלק
וללא הפרעות , אע"פ שעשיתי כיוון בערב המשיכו ההפרעות .
משעה 18.30 אין הפרעות לערוצים הנ"ל .
- IttaiM
- הודעות: 1672
- מיקום: ראש העין
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
- הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
sergabram
- הודעות: 466
- מיקום: י-ם
שלום. גם לי יש הפרעות בתדר של ערוץ ראשון 11646 V . כרגיל לא מצאתי עזרה בפורומים אך סוף-סוף עליתי על מקור הבעיה- טלפון אלחוטי הסיפרטי DECT
ברגע שנתקתי את הבסיס מהחשמל כל ההפרעות נעלמו!
לידיעתכם ושהיה לכולם בהצלחה!!!
thestalker
- הודעות: 2181
- מיקום: ראשל"צ
- Been thanked: 5 פעמים
sergabram
- הודעות: 466
- מיקום: י-ם
אנסה להסביר...thestalker @ 5/12/2008, 00:49 כתב: מה קשור?
תדר של ערוץ הראשון 11646MHz בתחום נמוך 9750
11646-9750 מקבלים 1876MHz זה תדר ביניים ה"יורד" בכבל לממיר.
תדרי עבודה של טלפונים DECT הם 1880 MHz 1900-
wiki
כנראה תדר עבודה של SIEMENS שלי הוא 1880MHz או קצת פחות, כבל RG6 היורד לסלון לא הכי חדש או קצת דפוק וזהו... 1880 של טלפון מפריע ל1876 של ערוץ הראשון. בשני חדרים אחרים איפו שהעברתי כבל איכותי אין שום הפרעות.
ברשותכם המסקנה:
טלפון אלחוטי כן יכול להיות גורם להפרעות (עפילו אם הוא נמצא אצל השכן) כאשר כבל RG6 לא איכותי או פגום.
- IttaiM
- הודעות: 1672
- מיקום: ראש העין
כיוון מחשבה מעניין, אבל לא בהכרח נכון.
כנראה שזה צירוף מקרים.
הסבירות הגבוהה ביותר היא שההפרעות נגרמות ממשדרי מיקרו של חברות סלולריות:
1. ההפרעות משמעותיות גם על הגג.
2. אין תאימות בין זמן הדיבור ב-DECT בבית לבין ההפרעות (והבסיס יושב צמוד לשקע SAT)
ניסיתי גם את ההוצאה מהחשמל
3. ההפרעות בבית נעלמות בד"כ אחרי 5-30 שניות.
מתישהו השכנים צריכים לדבר חצי שעה, לא?
בנוסף, הכבלים עוברים דרך הממ"ק, כך שאין עליהם השפעה חיצונית.
sergabram
- הודעות: 466
- מיקום: י-ם
מה אני יכול להגיב..
קודם כל התגובה שלי רשומה לאנשים שכן יש להם הפרעות בתדר הנ"ל כי אחד הפיטרונות של הבעיה.
תאוריה נטו לא שוה כלום. אז כבלו כמה תמונות.
1. הפרעות בערוץ (סליחה על הבלגן
למדתי את התאוריה של טלביזיה בלווין, ממליץ בחום גם לך וגם לאחרים, זה מענייןכיוון מחשבה מעניין, אבל לא בהכרח נכון
בהחלט! כי טלפון אלחוטי וערוץ הראשון עובדים באותו תדרכנראה שזה צירוף מקרים.
sergabram
- הודעות: 466
- מיקום: י-ם
sergabram
- הודעות: 466
- מיקום: י-ם
וקיבלתי את התוצאה.
נ.ב. כרגיל אני לא מתכוון להתווקח יותר בנושא. הכל ברור. שבת שלום ובהצלחה לכולם!
נ.ב.ב מעניין לקבל תגובות מבעלי מקצוע...
ezra6666
- הודעות: 484
- הצטרף: 01 מאי 2006, 13:48
sergabram צודק בהחלט!
כבר חודש שיש לי הפרעות חזקות מאוד בערוץ 1, ולא הצלחתי להתגבר עליהם.
והנה עכשיו בעקבות התגובה של sergabram, ניתקתי את הדקט מהחשמל, והופ נעלמו ההפרעות לגמרי.
מסתבר שלפני חודש התקנתי מערכת DECT עם שלוש שלוחות, ומזה באו ההפרעות. כל הכבוד!!!
עכשיו אני לא יודע מה לעשות, האם יש אפשרות לשנות את התדר בטלפון, או משהו אחר.
עזרא
עזרא
sergabram
- הודעות: 466
- מיקום: י-ם
יש כמה אפשרויות להתמודד עם זה. לנסות להחליף תדר בטלפון. לנסות להעביר את הבסיס למקום אחר שלא ייפריע לשידורים. אפשר גם להחליף את הכבל RG6 לאיכותי יותר.( למשל אצלי בחדר שינה ישנה שפורפרת השניה של הטלפון, אבל אף פעם לא היו הפרעות בערוץ הראשון (לקחתי גם ממיר מהסלון לבדיקה- עובד בסדר). לפני איזה שנה התקנתי שם את כבל RG6 של יס
יש עוד אופציה אחת: לא לעשות כלום, אבל בזמן משחק החשוב פשוט לנתק את הטלפון, שאף אחד לא ייפריע להנות מהמשחק
- mola10
- הודעות: 2405
- הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
sergabram
- הודעות: 466
- מיקום: י-ם
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
לגבי ההפרעות סרגיי צודק. יש טלפון אלחוטי בבית. התקנתי צלחת לעמוס במקום אחר בבית
ששם אין טלפון אלחוטי ואין כלל הפרעות. חשבתי שהבעיה במיקום ההתקנה וזה בעצם בגלל
שהטלפון האלחוטי קרוב לצלחת. בעיה דומה יש שמתקינים עינית אלחוטית כדי לחסוך בממיר בחדר אחר ואז יש הפרעות בפעולת השלט. השלט אינו מגיב או נתקע או שאין שליטה על זפזופ בתחנות. כשמנתקים את השנאי מהחשמל התופעה נעלמת.
geosat
- הודעות: 1340
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
yosi
- הודעות: 32
- הצטרף: 09 דצמבר 2008, 08:13
שלום לכולם
רציתי לשאול באותו נושא אך על לוויין אחר.
האם למישהו ידוע על הפרעות על תדר 12437 בהוטבירד בשעות הערב באיזורים מסויימים בהרצליה?
יש לי לקוחה באיזור שסובלת מהפרעות בשעות הערב
החלפתי LNB לחזק יותר וכן התקנתי את הצלחת באיזור נסתר ופחות חשוף להפרעות.
אך ההפרעות נמשכות.
הערוצים המדוברים הם:IRIB1,IRIB2
אך ההפרעות נמשכות.
