הוספת כתוביות בדרים
asid
הודעות: 114
הצטרף: 31 מאי 2006, 23:54
שליחה על ידי asid »
האם ההסבר איך להוסיף כתוביות לסרטים בדרים (במדריך לדרים באתר)עדיין אקטואלי?
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... topic=8216[ Webpage
או שיש מדריך יותר מעודכן?
אשמח לקבל קישור בנושא ;)
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
אם לא תנסה לא תדע .
במקרה הכי גרוע תבצע הסרה.
אני משתמש עם הפלאגין בגירסה של ABCOM במוטנט ועובד מדהים.
האימפריה בצהוב !
dudir
הודעות: 641
הצטרף: 09 פברואר 2008, 20:25
שליחה על ידי dudir »
אלי צודק...
החוויה כדאית , שדרוג לממיר. [מנגן]
9E+4W DISH 100cm
satcard
הודעות: 1368
הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
מיקום: מיחשוב
שליחה על ידי satcard »
אלי תוכל להסביר לי משהו שלא הבנתי בקשר לכתוביות
אם העברתי לתחנה שיש סרט וזה בדקה 68 של הסרט איך זה עובד כי הכתובית מתחילה מדקה 0
ומה קורה אם הכתובית כבר עובדת בסט עברתה לערוץ אחר וחזרתה לסרט אחרי דקה ?
אבי כהן
מגנטים גימיקים וצילום ארועים
טלפון 054-8066162
eli.racheli
הודעות: 1681
satcard @ 8/12/2008, 15:37 כתב: אלי תוכל להסביר לי משהו שלא הבנתי בקשר לכתוביות
אחרי הפעלת הפלאג אין אתה לא יכול לעשות כלום בממיר חוץ מלסנכרן ולכוון את הכתוביות.
כדי לחזור לממיר צריך ללחוץ יציאה.
אחרי שהפלאג אין עובד אפשר לרשום כמה זמן עבר מתחילת הסרט ואז לכוון את הכתוביות קדימה ואחורה עד שמגיעים למצב של דיוק .
אם אתה עובד ערוץ וחוזר לערוץ שממנו באת אתה צריך לעשות את כל הפעולות עוד פעם .
האימפריה בצהוב !
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
למען האמת, נראה לי יותר פשוט להוריד את הסרט מהאינטרנט ואז לצפות בו עם הכתוביות בעזרת נגן DVD מתאים.
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
nirz @ 8/12/2008, 15:54 כתב: למען האמת, נראה לי יותר פשוט להוריד את הסרט מהאינטרנט ואז לצפות בו עם הכתוביות בעזרת נגן DVD מתאים.
לוקח לי בדיוק 2 דקות (מדוד עם שעון) להוריד כתובית מהאתר, להפוך ל 25 פריים ולעביר לדרימון...
יותר מהיר מכל הורדה של סרט (בלי קשר להורדת סרטים, גם את זה אני עושה)
המדריך עדכני!
כתוביות אני מוריד מפה:
http://www.subscenter.org/
המרה ל 25 פריים במידה ומגיע ב 23.976 בתוכנה: Subtitle Workshop
העברה לדרים באמצעות תוכנה: DreamSub
sufgi
הודעות: 841
הצטרף: 16 מרץ 2006, 08:34
שליחה על ידי sufgi »
אין צורך לבצע המרה של הכתובית מ 23.976 ל 25 ע"י שימוש בתוכנה Subtitle Workshop .
ניתן לעשות זאת ישירות דרך השלט , ע"י לחיצה על כיבוי (בזמן שהפלאג אין מופעל)
eli.racheli
הודעות: 1681
מה הקשר בים להוריד סרטים למה שמשודר כל הזמן בערוצי הלווין !
זה כמו להגיד אני מתנתק מיס או הוט כי אני יכול להוריד סרטים מהאינטרנט.
הסרטים זמינים כל הזמן אבל צריך להוסיף גם תרגום וזה משדרג ....
האימפריה בצהוב !
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
אחי ביאסתה אותי שאומר שבהעברת ערוץ כל התהליך נימחק חבל שאי אפשר לשמור נתוני כתוביות למשל עד כיבוי הממיר
אבי כהן
טלפון 054-8066162
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
sufgi @ 8/12/2008, 20:28 כתב: אין צורך לבצע המרה של הכתובית מ 23.976 ל 25 ע"י שימוש בתוכנה Subtitle Workshop .
תודה, לא ידעתי את זה עד עכשיו כי אני משתמש בשלט הגדול של 70XX לדרימון שלי,
הכפתור שם הוא שונה וזה לא כיבוי אלא - TV (בזמן שהפלגין פועל),
תודה רבה.
sufgi
הודעות: 841
satcard @ 8/12/2008, 22:45 כתב: אחי ביאסתה אותי שאומר שבהעברת ערוץ כל התהליך נימחק חבל שאי אפשר לשמור נתוני כתוביות למשל עד כיבוי הממיר
הכתובית נשארת בממיר , אבל צריך לצאת מהפלאג אין כדי להעביר ערוץ .
כדי לראות שוב את הכתוביות, יש צורך להפעיל מחדש את הפלאג אין ולסנכרן (אין צורך בטעינה של הכתובית מחדש) .
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
יש היום כמה פרוייקטים של קהילות מחו"ל שבנו שרת "קטן" משלהם. משהו דומה לזה שלי. שמו שם את כל הכתוביות שיש (בשפות שלהם), מוכנות בפורמט של דרימבוקס. כמה לחיצות בשלט ויש לך את כתוביות של כמעט כל סרט (תלוי כמה הקהילה באמת פעילה!). ;) חומר למחשבה.
eli.racheli
הודעות: 1681
satcard @ 8/12/2008, 21:45 כתב: אחי ביאסתה אותי שאומר שבהעברת ערוץ כל התהליך נימחק חבל שאי אפשר לשמור נתוני כתוביות למשל עד כיבוי הממיר
מה הפינוק הזה !!!!
בגלל זה לא תפעיל את הפלאג אין ?!?!?!?!?!?
התרגום ישאר לך בממיר , רק תצטרך לסנכרן שוב (2 דקות!!!).
האימפריה בצהוב !
eli.racheli
הודעות: 1681
sickboy666 @ 9/12/2008, 01:24 כתב: יש היום כמה פרוייקטים של קהילות מחו"ל שבנו שרת "קטן" משלהם. משהו דומה לזה שלי. שמו שם את כל הכתוביות שיש (בשפות שלהם), מוכנות בפורמט של דרימבוקס. כמה לחיצות בשלט ויש לך את כתוביות של כמעט כל סרט (תלוי כמה הקהילה באמת פעילה!). ;) חומר למחשבה.
נחמד מאוד , רק הבעיה היא שצריך לבצע חיפוש ע"י הקלדת שם הסרט.
האימפריה בצהוב !
asid
הודעות: 114
שליחה על ידי asid »
טוב אז ההתקנה עברה יפה הורדתי מספר תרגומים .
באמת לוקח שתי דקות לתרגום .
עוד לא הספקתי לשחק ולסנכרן עם השלט אבל בכל זאת יש לי מספר שאלות.
איך מוחקים את הכתובית מהדרים?
העברה מ 23 ל25 ע"י לחיצה על כיבוי בשלט מתייחסת לשלט של דרים 500 ?
תודה לכולם זה באמת משפר את חווית הצפיה B)
sufgi
הודעות: 841
בדרים יכול להיות רק כתובית אחת
בכל הוספה של כתובית , הקודמת נמחקת באופן אוטומטי
כן
asid
הודעות: 114
שליחה על ידי asid »
תודה רבה .
נבדוק את הנושא היום בערב :D
sickboy666
הודעות: 1564
eli.racheli @ 9/12/2008, 08:43 כתב: נחמד מאוד , רק הבעיה היא שצריך לבצע חיפוש ע"י הקלדת שם הסרט.
מספיק להקליד כמה אותיות וזהו. אני אישית לא השתמשתי בזה, עדיין ;) .
