לקראת שיגור HOTBIRD9+EUTELSAT W2M
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
תמונה 3
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
תמונות הוטבירד 9
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
הכנסת הוטבירד 9 לראש הטיל
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
שליחה על ידי רמי.א »
OREN45
הודעות: 95
הצטרף: 20 יולי 2004, 21:49
שליחה על ידי OREN45 »
עוד 3 ימים לשיגור ....
HOTBIRD9 יכלול 1100 ערוצים חדשים
הודעות: 3723
http://www.arianespace.com/news-mission ... 08/550.asp
איפה רשום פה 1100 ערוצים?
אלא אם אתה שיערת שזה יכלול 1100 ערוצים חדשים,
OREN45
הודעות: 95
רמי.א @ 17/12/2008, 20:19 כתב: http://www.arianespace.com/news-mission ... 08/550.asp
The built by EADS Astrium, Eutelsat Hotbird 9 positioned at the premium position for TV broadcasts 13 degrees East. With nearly 1,100 TV channels and more than 120 million households reached in Europe, North Africa and the Middle East is the Hotbird measured by the number of programs on a worldwide leading TV position. The satellite is equipped with 64 transponders, is a new development step with three identical high-performance satellite and covers the entire frequency range of 102 13 degrees East transponders operated from. Hotbird 9 applies to this position at the end of 2006 and started operation in the 8th Hotbird
http://www.satellites.co.uk/satellite/d ... e-off.html
הודעות: 3723
OREN45 @ 17/12/2008, 19:29 כתב: The built by EADS Astrium, Eutelsat Hotbird 9 positioned at the premium position for TV broadcasts 13 degrees East. With nearly 1,100 TV channels and more than 120 million households reached in Europe, North Africa and the Middle East is the Hotbird measured by the number of programs on a worldwide leading TV position. The satellite is equipped with 64 transponders, is a new development step with three identical high-performance satellite and covers the entire frequency range of 102 13 degrees East transponders operated from. Hotbird 9 applies to this position at the end of 2006 and started operation in the 8th Hotbird
אז זה נחשב להשערה,
כי פורום זה לא תמיד דבר רישמי של חברה מסויימת,
אבל בכל אופן,אני אנסה לחפש ,אם המידע שרשמו בפורום הזה,זה באמת השערה,
למרות שזה יקח עוד זמן,
הודעות: 3723
בדקתי,
וזה לא 1,100 ערוצים חדשים,כמו שאתה רשמת,
וזה לא בערך 1,100 ערוצים חדשים,כמו שרשמו בפורום שבקישור,
אלא זה מעל 1,100 ערוצים חדשים,
http://www.eutelsat.com/satellites/13ehb9.html
ariel
הודעות: 1419
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
שליחה על ידי ariel »
רמי א
האם זה משנה מה הולכת להיות קיבולת הלווין?
נאחל שישוגר בהצלחה ואז נהנה מיכולתיו
למרות שרוב הערוצים העתידיים הולכים להיות ערוצים בhd
אריאל
הודעות: 3723
ariel @ 17/12/2008, 21:46 כתב: רמי א
אריאל
אני חושב שמידע יותר מדוייק זה מידע יותר צודק,
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
w2m אהיה לווין יותר מעונין
יותר ערוצים חופשים מאשר הוטבירד
הודעות: 3723
מפת הכיסוי הרישמית של הלווין יוטלסאט W2M
http://www.eutelsat.org/news/media_libr ... -flyer.pdf
ולהשתמש בתוכנת אקרובט ראדר לשם פתיחת המידע,
עמוד מספר 2,
אפילו שכל מה שיש בלווין יוטלסאט W2 צריך לעבור אל הלווין הזה,
נראה לי שבלווין יוטלסאט W2M,האלומת שידור לאיזור אירופה יותר חלשה משל הלווין יוטלסאט W2,
אפילו בפרומו שבקישור פה
http://www.eutelsat.com/satellites/laun ... layer.html
בהקשר של הלווין הוטברד 9,איפה שרואים את מפת הכיסוי שלו,הקריינית כן מזכירה בדיבור שלה את אזור המזרח התיכון,
לעומת זה, בהקשר של הלווין יוטלסאט W2M,איפה שרואים את מפת הכיסוי שלו,הקריינית לא מזכירה בדיבור שלה,את אזור המזרח התיכון,
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
הלווין W2M
שני אלומות
אלומה רחבה לאלומה אירופה ומיזרח התיכון
אלומה שניה למדגסקר
אלמה אירופת תהיה יותר חזקה לפחות בעוד 1DB
oded
הודעות: 584
הצטרף: 09 ינואר 2005, 15:43
שליחה על ידי oded »
רמי תודה רבה על הגישורים היפים ובעקר הסרטון.באמת הגיע הזמן להחליף את ה16E הנוכחי שכרגע אין עליןו כמעט כלום [בערך 10 ערצים והיחידי המענין הינו הטרנספונדר מארה"ב
הודעות: 3723
oded @ 18/12/2008, 12:32 כתב: רמי תודה רבה על הגישורים היפים ובעקר הסרטון.באמת הגיע הזמן להחליף את ה16E הנוכחי שכרגע אין עליןו כמעט כלום [בערך 10 ערצים והיחידי המענין הינו הטרנספונדר מארה"ב
בגלל שהלווין יוטלסאט W2M צריך להחליף את הלווין יולטסאט W2,ולא להיות איתו,
קשה לי להאמין שבלווין הזה יהיו עוד ערוצים,
הודעות: 3723
m8m8 @ 18/12/2008, 12:24 כתב: הלווין W2M
שני אלומות
אלומה שניה למדגסקר
בלווין הזה,האלומה לאזור מדגסקר צריכה להיות יותר חלשה בהיקף,
לפני קו החצי של יבשת אפריקה,בניגוד למה של עכשיו בלווין יוטלסאט W2,
http://www.eutelsat.com/satellites/16e_popd.html#
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
הלווין הישן יותר חלש
dreamie
הודעות: 70
הצטרף: 15 אוקטובר 2006, 12:53
שליחה על ידי dreamie »
יש לי צלחת מטר רגילה עם עינית ראשית להוטבירד וצדדית לניילסט.
אני עובר דירה בתחילת מרץ. מה כדאי לי לעשות? כדאי לוותר על הוטבירד ולכוון על w2m?
אני צופה רק בערוצים באנגלית..
הודעות: 3723
dreamie @ 18/12/2008, 23:56 כתב: יש לי צלחת מטר רגילה עם עינית ראשית להוטבירד וצדדית לניילסט.
מה כדאי לעשות?
אחרי שהעייריה או המועצה המקומית ובבית משותף הוועד בית ובבית פרטי בעל הבית, שממנה אתה משכיר,מסכימים שתתקין שם צלחת לווין פרטית,
עדיף שתשאר בהוטבירד,
כי לא נראה לי שיהיה ערוצים פתוחים בשפה האנגלית,בלווין יוטלסאט W2M,כי הלווין יוטלסאט W2M לא נותן תוספת ללווין יוטלסאט W2,אלא שזה תחליף ללווין יוטלסאט W2,
