אם כבר כולם מדברים על דייסק.....אז יש לי שאלה...
oriel
הודעות: 2035
הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה על ידי oriel »
מה זה האפשרויות MINI A ו MINI B בהגדרות של הדייסק....(חוץ מ2 אלה יש גם את הרגילים 1 מ4 2 מ4 3 מ4 ו4מ4)...
מעניין לא הישתמשתי אף פעם אים האפשרות הזו . נישאל אתהמומחים שמוכרים ציוד
רק הטכנאי קרמר
זה עבור דייסק 2 ל 1.
אולי תפרט יותר אדון מנהל . לא ברורה התשובה קצר מידי ההסבר
רק הטכנאי קרמר
מה בדיוק אתה לא מבין, אדון גולש? ממתי יש אורך מסוים לתשובות שאתה מכריז על תשובתי ככקצרה מידי?
בממיר יש מצב של כניסות 1עד 4 . אחרי זה יש מצב A ןB . מה זה הA וB כתוספת ל1-4 לא היסברתה . אני לא יודע כי לא הישתמשתי עים האופציה הזו
רק הטכנאי קרמר
אמרתי - יש דייסקים שהם רק שתי כניסות ועבורם יש את A ו B.
לא חושב . כי דייסקים 2 כניסות היו מיצרים פעם ואתמול הירכבתי אחד כזה . והוא הוגדר 1ן2 מיתוך 4 אפשרויות
ולא MAN A אוB . נישאל מחר בטל ראן מה זה נותן . אולי ניתן דרך זה לחבר 8 צלחות כמו שטוען מר גלובל
רק הטכנאי קרמר
תנסה להשתמש ב A ו B ותראה שזה גם עובד. אבל תשאל ליתר בטחון.
במצבים A,B,C,D הפקודות זהות ל 1.2.3.4.
רק שזה גם מפעיל את ה מתח 12 V ב ON בנוסף בצורה אוטומטית
כך שניתן לתכנת את המצבים ל 8 כניסות עם ממתג 0 / 12 נוסף וכבל למתח נפרד .
במידה ומשתמשים בדייסק אחד רגיל ל 4 , אין הבדל ואפשר להשתמש בשניהם
ולכן י.א. צודק שאומר שזה עובד אותו דבר גם שם .
מר קרמר ! השיטה שאני הצעתי ל מיתוג 8 כניסות עושה שימוש בכבל אחד !
האם שמעת על ממתג 60HZ ?
כן בממירים האנלוגיים הייתה פקודה כזו . בדגיטל לא ניתקלטי בזה . ספר את הסוד . מה אתה מותח את החברה
כמה שיש לי ידע . במצב הנתון אין אפשרות על כבל אחד לחבר 8 צלחות ללא השוויץ 12/0V
רק הטכנאי קרמר
קרמר
גם בממירים דיגיטליים מסויימים למשל של אקוסטאר יש את המיתוג של 60HZ .
במידה ואין כמו בממירי מגנום או טופילד ניתן לשים גנרטור 60 HZ חיצוני ולמתג מבחוץ ידנית .הגנרטור בא בטור לכבל שיורד מה LNB .
לוקחים סוויטץ' 2 כניסות של 60 HZ ולכל אחת מהכניסות מכניסים יציאה
של דייסק 1 ל 4 .
ראה התמונות של הממתג 60 HZ ושל הגנרטור החיצוני .
כמובן הכי טוב זה למצוא מקלט דיגיטלי שייש לו גם 60 HZ וגם דייסק .
ואז לא צריץ את הגנרטור החיצוני .
8 המצבים הם :
דייסק 1.2.3.4. + 60 HZ ב OFF ,
דייסק 1.2.3.4. + 60 HZ ב ON .
מה אתה אומר ?
במיקום לשים גנרטור . ולחפש מקלט אקוסטר. ולמתג ידני . כזה מישמש גדול . אים כבר יוצא לחבר 5צלחות+
אז נוריד עוד כבל וניפתרה הבעייה . סתם בלבול מוח גדול . בסוף ההר הוליד אכבר . אף מתקין לא יעשה את מה שכתבתה . יותר קל להוריד עוד כבל לחבר סויץ 12V . במיקרה קיצוני אפשר לעלות את המתח עים זוג חוטים דקים שלאינטרקום . ולשים את הכל למעלה
רק הטכנאי קרמר
קשה ,
קשה לך להודות שיש שיטה שלא ידעת אליה .
לא נורא תשחיל כמה כבלים שאתה רוצה .
העיקר הבריאות
[מנגן]
גלובל, הפעם אני חייב קצת להצדיק את קרמר. השאלה במקורה היית מעשית ולא תיאורטית. לשואל היו כבר שלושה חוטים שיורדו לו לסלון אז הרבה יותר קל לעשות שימוש בשניים מהם ולהעביר את הדייסקים לגג מאשר לאמץ פתרון מורכב יותר.
הפתרון שלך מעניין אבל פחות מעשי למקרה המדובר.
פעם הראשונה בחיים שהנהל הדגול מצדיק אותי . זה יקרה פעם בדור
ולמר גלובל . לא ידעתי מה לעשות חרפה גדולה . אתה גדול כן ידעתה על עוד שיטה של חיבור שלא נותן כלום לאף אחד . הקונץ זה לעשות מזבל כסף . הייתר זה שטויות . כי מי שצוחק כל הדרך אל הבנק הוא גדול . ולא משנה באיזה שיטה
רק הטכנאי קרמר
הטכנאי קרמר, אתה לא חייב להשתמש בציניות הזאת. אין זה נאה לדרוך על אחר רק בגלל שהפעם הראית שיש לך דרך פשוטה יותר.
מר גלובל כתב " תודה שלא ידעת על עוד שיטה" . מה תודה השיטה הזו מעניינת את קצה הז... שלי . כך כותבים
רצה להביא אותי כאחד שלא יודע . וזה בושה, אז עניתי לו ככתוב . אתה מכיר אותי שאני לא נישאר חייב .
רק הטכנאי קרמר
לא יקרה כלום אם פעם תשאר חייב...לא חייבים לתקוף על כל שטות.
אבל הכבוד נירמס . קראתה בעיתון על הנער שדקר מאשדוד . אמר במישטרה רצה לצאת גבר בין החברים .
גם אני רציתי לצאת גבר בין חברי הפורום
רק הטכנאי קרמר
