תקלה מוזרה בדרים 500 סיני
wolf
הודעות: 272
הצטרף: 30 מאי 2005, 12:10
שליחה על ידי wolf »
שלום,
יש לי תקלה מוזרה בדרים.
יש לי את הלווינים הבאים עמוס,הוטבורד,ארבסאט(חדש).
הבעיה שלי היא כאשר אני מחליף ערוצים בין לווינים (למשל ערוץ 2 לערוץ איטלקי בהוטבורד) לפעמים אני רואה תמונה עם אחוזי קליטה גבוהים לפעמים לא כתוצאה מקליטה נמוכה ולפעמים אם אני ממתין על הערוץ זמן מסוים אני מקבל תמונה שוב.
זה כאילו שלוקח לממיר זמן לקבל מידע בזמן שהוא עובר מלויין ללויין.
כמו כן לפעמים יש לי פריזים (למרות שאחוזי הקליטה גבוהים ויציבים).
חשבתי בהתחלה שמדובר בכיוון צלחת לכן קראתי למתקין שבדק ואמר שהכיוון בסדר גמור (והתקין לי בנוסף את הארבסאט
:rolleyes: ).
גם את הארבסאט הדרים לא "נינעל" על ההתחלה והיה צורך לשחק (להוציא ולהכניס לחשמל) איתו עד שהוא "נינעל".
לאחר כל זה לקחתי את הממיר הישן שלי מגנום רוולושין ושם לא רק שעבד הכול חלק ובלי תקלות (כולל זיהוי הלווין החדש) הקליטה של הערוצים גבוהה משמעותית משל הדרים (דוגמא: ערוץ 2 בדרים 86%-92% במגנום: 99%-100%).
שאלתי היא האם הבעיה בדרים או מכבלים שיורדים מהגג או משהו כזה?
[עזרה]
זה כנראה בעיה בדייסק
wolf
הודעות: 272
שליחה על ידי wolf »
טוב נבדוק את זה.
אבל מעניין למה בממיר אחר אין בעיה כלל ורק בדרים יש? האם הוא "רגיש" יותר?
BMWH1
הודעות: 879
הצטרף: 19 מאי 2006, 14:56
שליחה על ידי BMWH1 »
אולי לפני שאתה מחליף דייסק תשאיל מחבר ממיר דרים ותבדוק.
wolf
הודעות: 272
שליחה על ידי wolf »
תיקון!
לאחר שדיברתי עם המתקין שלי ובדקתי בעצמי הדייסק שיש לי הוא חדש לגמרי הוא הוחלף ביום הוספת הלווין החדש.
כך שזה לא הבעיה.
בעיה נוספת שיש לי דרך הדרים ולא דרך הממיר הישן (מגנום) הוא: ב- INT OUT אני מעביר כבל שמגיע לממיר נוסף בחדר אחר, שכאשר אני רוצה לצפות אני סוגר את הדרים ואז רואה את כל הלויינים\ערוצים.
עכשיו,הבעיה החדשה היא שאני לא יכול לצפות בממיר השני בחדר הנוסף(שגם שם מדובר במכשיר מגנום נוסף) אבל, אם אני מחבר את המגנום (יש לי 2 בבית) אז אין לי בעית צפיה כלל בחדר הנוסף.
לי זה ניראה כמו בעיה במקלט של הדרים האם למישהו יש רעיון אחר לבעיה ?
moshe707
הודעות: 15
הצטרף: 12 יוני 2008, 07:53
שליחה על ידי moshe707 »
נכון , זה בעיה אלקטרונית.
ניתן לתקן את המכשיר, אם אתה באיזור שלנו תיצור קשר.
משה
wolf
הודעות: 272
שליחה על ידי wolf »
עידכון:
אחרי שהחליפו את הדייסק עדין היה הפרעות ב- BER רק בלויין עמוס ובמכשיר אחר של מגנום לא היה וזה היה מוזר.
חשבתי שאולי כיוון יותר טוב יפתור את הבעיה אבל למרות שאחוז הקליטה עלה מ 86% ל- 98% לא נפתר ההפרעות של BER.
התחלתי לחשוב מה עוד יכול להיות שרק בדרים יש לי הפרעות והתחלתי לשחק בהגדרות של הדרים.
וזה היה הבעיה!!!!
בהגרה של הלויינין (המיקום שלהם) היה לי 4 לוונים ללהכניס אבל יש לי רק 3 לכן ברביעי הכנסתי את הלויין עמוס ז"א שגם ב 1 וגם ב 4 היה לי אותו לווין (בהגדרות של הדרים).
לאחר שהחלפתי את 4 בלויין הוטברד אז שם התחיל לי הפרעות!!! ואז הבנתי שאסור שיהיה את אותו סוג לווין בהגדרות של הדרים!
עכשיו הכול עובד מצוין!
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
שליחה על ידי זורו44 »
מעניין,טוב לדעת!!!
זה מאד ברור. שיגעת את הדייסק
wolf
הודעות: 272
שליחה על ידי wolf »
איך שיגעתי את הדייסק אם לא מחובר פיזית כלום ל 4? אין התנגשות כלל.
טוב מזה משנה העיקר שהכול עובד יפה.
אמרת לממיר שלווין עמוס מחובר גם ב 1 וגם ב 4 וכאשר ביקשת לראות תחנה מעמוס הממיר מוציא פקודה כפולה לדייסק. זה מה שנקרא שיגעת את הדייסק.
wolf
הודעות: 272
שליחה על ידי wolf »
הגיוני.
