חיבור צלחת YES + פרטית על אותו כבל ,אפשרי ?
rgulian
הודעות: 20
הצטרף: 29 ספטמבר 2008, 16:43
שליחה על ידי rgulian »
שלום לכולם ...
חיבור צלחת YES + פרטית על אותו כבל .
כרגע יש לי רק את הפרטי(מגנום לג'נט FTA2505)שהכבל מגיע מהגג עד הממיר ,אני רוצה לחבר גם YES .
אפשר לחבר את הצלחת של YES על אותו כבל שמגיע מלמעלה ,במקום להעביר כבל חדש בתוך הבית ?
תודה ...
satcard
הודעות: 1368
הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
מיקום: מיחשוב
שליחה על ידי satcard »
ברור שאפשר
אבל אם יש לך הוט אז צריך כבל ניפרד.
אני בניתי בית לפני חצי שנה סיימתי וכולם צחקו עלי שאני שמתי 2 כבלים של טלויזיה באותו צינור בכל חדר ובסלון.
עכשיו יש לי יתרון שיש לי הוט בבית ובנוסף מתכונן להתקין צלחת וכך יש לי נקודות לצלחת גם בכל הבית.
כמו כן עשיתי גם נקודת רשת ליד כל טלויזיה בבית לכל צורך עתידי והינה עכשיו אנייכול לנצל את זה לשיתוף.
מומלץ לכל מי שמתכונן לבנות בית לעשות אותה קונפיגורצי הולא לחסוך בכבלים.
אבי כהן
מגנטים גימיקים וצילום ארועים
טלפון 054-8066162
אתה צריך להתקין דיאסק בין שתי הצלחות ואז לחבר לממיר
אבל חשוב שהצלחת של יס תיהיה מספר 1 בדייסק ואז יוצאים לממיר של יס מה LNB OUT של המגנום
אבל הדבר מחייב אותו כמובן להתקין DCBLOCKER על הכניסה של הממיר של YES לא ??
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
לא צריך חוסם מתח,רק לכבות את המגנום,או לבחור בו עמוס(רק תדרים וורטיקליים).
מתי
הודעות: 893
הצטרף: 21 פברואר 2004, 00:56
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
י א @ 28/1/2009, 15:28 כתב: אבל חשוב שהצלחת של יס תיהיה מספר 1 בדייסק ואז יוצאים לממיר של יס מה LNB OUT של המגנום
למה הצלחת של יס צריכה להיות מספר אחר בדיאסק ?
ובמידה והממיר של יס מחובר ל LNB OUT של המגנום אז המגנום צריך להיות כבוי בזמן שרואים יס . נכון ?
מספר עובדות בזמן אמת:
1. אתה גולש עכשיו באינטרנט.
5. לא שמת לב שלא היה 4.
6. כרגע בדקת את זה.
rgulian
הודעות: 20
תודה על התגובות ...
בקנייה של Diseqc ,צריך לבקש משהו במיוחד מהמוכר ?
במגנום שלי אין LNB OUT ,רשום שם LOOP OUT ,זה אותו דבר ?
LOOP OUT זה אותו דבר.
יס צריך להיות במספר אחד כי הממיר של יס לא יודע לבחור כניסות בדייסק.
rgulian
הודעות: 20
צור .א @ 28/1/2009, 16:38 כתב: לא צריך חוסם מתח,רק לכבות את המגנום,או לבחור בו עמוס(רק תדרים וורטיקליים).
ואם אני משאיר את YES ואת הממיר שלי דלוק ,זה יפריע אחד לשני ?
נגיד אני רוצה להקליט משהו מ-YES ובנתיים לראות בממיר שלי,זה אפשרי ?
לא אפשרי
rgulian
הודעות: 20
אין איזה פטנט/מפצל שמאפשר את זה :( ?
הפטנט היחיד או שתחבר עוד כבל מהגג כדי להפריד את הממירים ,או שתתקין ממתג ידני
מתי
הודעות: 893
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
רמי מה זה ממתג ידני ? יש לך תמונה או קישור לראות איך זה ניראה ?
6. כרגע בדקת את זה.
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
satcard @ 28/1/2009, 13:16 כתב: ברור שאפשר
גם את HOT אפשר לשלב על אותו הכבל
בעזרת COMBINER
rgulian
הודעות: 20
MAYDASSA @ 28/1/2009, 20:44 כתב: הפטנט היחיד או שתחבר עוד כבל מהגג  כדי להפריד את הממירים ,או שתתקין ממתג ידני
ממתג ידני ,זה אומר שכל פעם צריך לקום מהספה ולהעביר ל-YES או לממיר שלי ?
לגבי מה ששאלתי מקודם (ואם אני משאיר את YES ואת הממיר שלי דלוק ,זה יפריע אחד לשני ?) ,אם הבנתי נכון ,ברגע ש-2 הממירים דולקים יוצא זרם מהממיר שלי ומשתק את ממיר YES ואז אני לא יכול להשתמש בממיר של YES ,זו הסיבה ?
כן זאת הסיבה שתי סוגי זרמים לא יכולים לתפקד על כבל אחד בו זמנית
rgulian
הודעות: 20
אם אני מחבר את זה ככה ,אז זה אומר שכל מי שמחובר ל-YES אצלי בבניין לא יראה YES ברגע שאני מדליק את הממיר שלי :blink: ! .
prince_amir ,דיבר על DCBLOCKER ,זה יפתור את הבעיה ?
geostant
הודעות: 1037
מיקום: אינו מוגדר
MAYDASSA @ 28/1/2009, 22:17 כתב: כן זאת הסיבה שתי סוגי זרמים לא יכולים לתפקד על כבל אחד בו זמנית
לא מדוייק
יש היום את ה-UNICABLE
שמאפשר עד 4 משתמשים על כבל בודד
בלי קשר לקיטובים ומתחים.
rgulian
הודעות: 20
בסוף לא הבנתי מה אני צריך בדיוק ... :D
UNICABLE ,DCBLOCKER ...
הבנתי שבגג אני צריך לשים Diseqc ,בכדי לחבר את הצלחת של YES ואת הצלחת שלי .
הבעיה עכשיו רק בתוך הבית ,בין הממירים .
מה אני צריך לשים שאוכל להשתמש ב-2 הממירים בו זמנית ?
