עזרה בכיוון לצלחת מטר
aizikver
הודעות: 26
הצטרף: 21 ספטמבר 2007, 00:06
שליחה על ידי aizikver »
התקנתי צלחת מטר כשהוטבירד מרכזי ועמוס צדדי,עם עמוס אין לי בעיה.
הבעיה היא עם הוטבירד שבחלק מהתדרים שבמכשיר מדידה יש לי סיגנל גבועע ובחלק לא,וכשאני עושה סריקה בטופילד 6500F אני קולט 40 ערוצים בערך.
איך אני מגיע למצב אופטימלי של הכיוון?
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
שליחה על ידי זורו44 »
*אפשר לשפר בעזרת קטוב הLNB
מה העוצמה בDB והBER שנמדד בתדר החזק,ובחלש במכשיר לכיוון לווין? ומה התדרים שנבדקו?
*יכול להיות שבעמוס איין בעיה בגלל שהLNB במצב V, ב13E חייב קטוב מקסימלי.
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
קודם מכוונים למקסימום הוטבירד. כמובן תלוי איזה מקסימום. אם העוצמה חזקה מידי יהיו הפרעות. גם בצלחת 80 נקלטים כל התדרים בהוטבירד. צריך כיוון על מילימטרים למעלה למטה ומימין לשמאל.אתר כך קיטוב הLNB חשוב מאוד . גם להזיז במילימטרים. וגם חשוב מאוד לבדוק בזמן סגירת האומים אם יש שינוי בסיגנל. שני הפרמטרים האחרונים הם החשובים ביותר לסיגנל טוב.
aizikver
הודעות: 26
איזה תדרים הם החזקים ואיזה החלשים ,הכוונה לבדיקה עם מכשיר ROVER של חבר מYES.
ובכלל לאור ההודעות האחרונות לגבי הוטבירד ,שהלווין גוסס ,אולי כדאי לי בכלל לכוון לניילסאט.
איפה אני יכול למצוא יותר תכנים פתוחים באנגלית?
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
אם יש לחבר מכשיר רובר-תעזר בחבר לכיוון האופטימלי.
לשאלתך לווין ניילסט מומלץ למי שמחפש תכנים באנגלית וללא הצפנה.
ולא כדאי לוותר על הוטברד-הוא לא גוסס למי שמורגל לFTA.
aizikver
הודעות: 26
מהם התדרים שאני אמור לחפש איתם בלווינים הוטבירד וניילסאט?
החבר מכיר רק את התדרים של יס.
aizikver
הודעות: 26
מה זה אומר FTA?
זה אומר תחנות חופשיות באוויר
F פרי = חופשי
T טו = ב
R אייר = אוויר
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
לגבי הרובר קח תדר ראשון במכשיר הוא יתאים גם להוטבירד וגם לניילסאט. התדר בקיטוב V .
בנוסף ניתן להרכיב מונובלוק ולקלוט במקביל עמוס וניילסאט. אם החבר שלך יודע לכוון טוב עמוס
ומבין בנתוני המכשיר אין סיבה שלא יצליח לכוון הוטבירד. המונובלוק אתה מכוון למקסימום קליטה עמוס ואז תקלוט במקביל גם ניילסאט. לא משנה תדר חזק או חלש - גם בעמוס צריך כיוון מדויק. בהרבה מקרים נתקלתי בכיוון לא מדויק בעמוס בצלחת של יס.
aizikver
הודעות: 26
הוא רק התחיל לעבוד שם אז הוא לא מכיר כלכך את המכשיר ואת התדרים.
אני אשמח לקבל את התדרים החזקים והחלשים של הוטבירד וניילסאט....
aizikver
הודעות: 26
האם אפשר לשים שתי LNB עם 4 יציאות צמודים על צלחת מטר לעמוס ונילסאט? או האם יש מונובלוק עם 4 יציאות ל4 ממירים ? או האם אפשר לשים מפצל של יס?
aizikver
הודעות: 26
יש למישהו תשובה?
ramimz
הודעות: 605
הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 23:00
שליחה על ידי ramimz »
MAYDASSA @ 31/1/2009, 16:51 כתב: זה אומר תחנות חופשיות באוויר
F פרי = חופשי
T טו = ב
R אייר = אוויר
רמי, טעות קטנטונת. ;)
F פרי = חופשי
T טו = ב
A אייר = אוויר
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
אם אין בעיה של גודל העיניות ואפשר להצמיד אותן אז אפשרי
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
לא ניתן להתקין מפצל של יס. מונובלוק שתי יציאות. לגבי תדרים ברובר כל תדר בתחום ה-V
מתאים - כלומר כל תדר שמופיע במקביל בניילסאט והוטבירד. הרי ביס משתמשים רק ב-V .
אותו דבר לגבי עמוס.
