נעלמו הערוצים הישראלים !!!
eran.bar
הודעות: 15
הצטרף: 01 פברואר 2009, 22:05
שליחה על ידי eran.bar »
שלום,
אתמול פתחתי שירשור בפורום של APEX, אך עדיין לא קבלתי תשובה.
עדיין לא ענו לי, אולי בגלל שזה לא המקום הנכון, אז אני מנסה כאן.
אם תוכלו בבקשה לעזור להחזיר את הערוצים הישראלים.
ערן.
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
אתה כנראה נמצא על מצב של קליטת לווין בודד ולא ALL SAT .
תלחץ על OK ,ואז חץ שמאלי,תראה אם נפתח חלון אפשרויות,אם כן תבחר מצב ALL SAT .
אם אתה על המצב הזה כבר אז כנראה שנמחקו לך הערוצים ותצטרך לסרוק ידני מחדש לפי התדרים החדשים של הערוצים הישראליים.
תעשה חיפוש בפורום ,דנו בהם המון.
eran.bar
הודעות: 15
תודה על התשובה המהירה.
גם במצב של ALL אני לא רואה ישראל.
כבר עשיתי חיפוש בפורום ולא מצאתי הרבה.
השתמשתי במילים: סריקה, סרוק,ישראל הוספתי גם את המילה AND בין המילים ולא מצא לי משהו שעוזר לי.
רשום אצלי רק AMOS1, אני לא רואה AMOS3, אולי זה קשור לזה ?
גם שאני מבצע סריקה עליו (בהנחה שאני מבין מה אני עושה), אני לא מקבל תוצאות של הערוצים הישראליים.
עוד רעיונות ?
תרשום כמה לווינים יש לך ,וגם אם אתה נימצא על התדר של ישראל תרשום אם אתה רואה סימן של טסט סיגנל
klf
הודעות: 949
הצטרף: 14 דצמבר 2007, 20:53
שליחה על ידי klf »
אצלי בממיר אריון בסריקה על הוטבירד תחנות מתווספות תחנות אוטומטי
אבל על עמוס לא, צריך להוסיף את התחנות הישראליות באופן ידני
חשבנו שעמוס 3 יהיה יותר טוב וחזק והתווספו אליו תחנות נוספות
אבל לצערנו לא :huh:
יש לי ממיר אריון AF-1500E
ולוויני עמוס והוטבירד
eran.bar
הודעות: 15
OK, אני מקווה שספרתי נכון ולא התבלבלתי ויש לי 56 לוינים.
כשאני נכנס ל TP Configuration ובוחר את עמוס1 ה LNB מראה את הספרות 10600.
האם זה עוזר ?
הכוונה כמה לווינים ,זה אומר כמה צלחות מותקנות לך בגג
eran.bar
הודעות: 15
אההההה !
אחת של YES ואחת שלי.
ושניהם מחוברים לממיר אחד
eran.bar
הודעות: 15
לא !
ה YES של כל הביניין ואילו ה APEX רק אלי.
אז אתה צריך לעשות סריקה חוזרת או לבדוק אם בכלל יש לך סיגנל מהצלחת
eran.bar
הודעות: 15
אני קולט המון ערוצים אחרים בעיקר מהוטבירד וגם חלק מעמוס1 ומשום מה את הישראלים לא.
אתה טוען שיש לך צלחת אחת לישראל ,אז איך יש לך תחנות מהוטבירד וגם מעמוס .
נראה לי שעדיף לך להזמין טכנאי והבעיה תיפתר מיד
הודעות: 2584
בעמוס צריך לסרוק ידנית על ידי הכנסת הנתונים של הטרנספונדרים הרלוונטיים.הם לא מופיעים בסריקה
אוטומטית אם לא נשמרו בזיכרון.
עמוס
11647V,SR 8520
11658V,SR 8520
11625V,SR 3000
eran.bar
הודעות: 15
צור .א @ 4/2/2009, 22:45 כתב: בעמוס צריך לסרוק ידנית על ידי הכנסת הנתונים של הטרנספונדרים הרלוונטיים.הם לא מופיעים בסריקה
עמוס
11647V,SR 8520
11658V,SR 8520
11625V,SR 3000
במקום היחידי שראיתי שאפשר לערוך או להוסיף את התדרים שציינת, הם כבר מופיעים שם.
ועם זאת, אני סורק את עמוס1 והוא לא מוצא, לא את ערוץ 2, לא את ערוץ 10 ולא כלום ישראלי.
מחר ננסה להגיע למעבדה של APEX שסדרו אותו ויבדקו אותו, אולי הוא בכלל לא תקין, למרות שזה די מוזר כי ערוצים אחרים כן קולטים.
בכל מקרה, תודה על העזרה עד כה.
ערן.
הודעות: 2584
אין מה לרוץ למעבדה,אולי הגדרות הדייסק לא נכונות,כלומר אין התאמה בין הכניסות בדייסק למה שמוגדר בממיר.
השאלות הנוספות:האם התחנות מופיעות ברשימת הערוצים ורק אין סיגנל?
האם הבעיה הופיעה רק לאחר משחק בשלט ?
האם התפריט חסום בסיסמא ,או שכל אחד יכול לגשת להגדרות גם אם לא בכוונה?
eran.bar
הודעות: 15
צור .א @ 5/2/2009, 22:10 כתב: אין מה לרוץ למעבדה,אולי הגדרות הדייסק לא נכונות,כלומר אין התאמה בין הכניסות בדייסק למה שמוגדר בממיר.
התפריט חסום בסיסמה, אבל הילדים גדולים ומבינים מה הם עושים (או שלא במקרה שלי).
כנראה שאני לא מצליח להגיע לצרוף הנכון של הפרמטרים בחיפוש.
יש את נושא הדייסק כמו שהזכרת, ניסיתי עם, ניסיתי בלי וכלום.
האם כדי להעלות תמונות של מה שאני רואה על הממיר ? ראיתי שכמה חבר'ה כאן עשו את זה !
ערן.
eran.bar
הודעות: 15
OK,
אז ככה, הבעיה לא נפתרה ולכן אני חוזר אליכם.
סדר הפעולות שנעשה עד להודעה זו הוא כך:
הלכנו עם הממיר למעבדה, שם בדקו אותו ומצאו שהוא תקין לגמרי ואיפלו לא לקחו כסף ואף כיוונו לנו אותו.
חזרנו איתו הביתה, חיברנו הכל וכלום לא עובד (מהערוצים הישראלים כמובן).
בינתיים חיברנו את הטלויזיה לאנטנה המרכזית של הביניין על מנת לראות ערוצים ישראלים.
עלינו לראות עם הכל בסדר בצלחת ולפי דעתנו הכל תקין גם עם החיבורים.
אחרי שנואשנו, הזמננו טכנאי.
הטכנאי קבע שהכל רקוב ומלא חלודה ובגלל זה יש לנו אות נמוך ואין ברירה וחייבים הכל חדש.
קבלנו הצעת מחיר הכוללת צלחת גדולה, שני עיניים, שני ממירים משוכללים קוריאניים + התקנה ב 3850 ש"ח כולל מע"מ.
יצויין שאנחנו גרים בדירת פנטאוז, מה דעתכם ?
לפי דעתי מדובר בהצעה יקרה ביותר, האם כך ?
דבר שני, אני לא משוכנע כל כך שצלחת במצב עד כדי כך גרוע.
היום עליתי וצילמתי את הצלחת מכל כיוון אפשרי, כדי שאתם תוכלו לתת את הדעת גם כן ובנוסף, מצאתי כבל של אחת העיניים מנותק מהמפצל, חיברתי חזרה.
לעניות דעתי הלא מקצועית, יש בעיה (אולי) עם המפצל שאליו מחוברים שני העיניים והחיבור אל הבית, מה דעתכם ?
להלן התמונות:
תודה לכל העונים.
דעתכם חשובה לנו !
simizhaks
הודעות: 90
הצטרף: 15 דצמבר 2007, 16:22
שליחה על ידי simizhaks »
הבעיה שיכולה להיות הוא הדייסק מכיוון שהוא אצלך גלוי ולא מוגן בכלל
זה שטכנאי הציעה לך את הדיל סה"כ ניסה להרוייח עלייך
לפי התמונות צלחת עדיין נראת טוב כך גם הLNB
מתי
הודעות: 893
הצטרף: 21 פברואר 2004, 00:56
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
אם מדברים על חלודה תראו את הצלחת הזאת בתמונה .וזהו סיפורה לפני בערך 14 שנה (בתקופה האנלוגית ) התקנתי אותה 1.20 עם גב ממונה .לאחר כ 4 שנים מכרתי אותה לשכן שלי והתקנתי 1.80 מטר ממונעת .בנתיים השכן נטש אותה וגם את העינין בקילטה מלווינים .ולפני 4 חודשים השמשתי אותה ,החלפתי LNB וכבל כיונתי אותה לנילסאט וחיברתי אותה לדיאסק שלי והיא נותצת לי סיגנל של 97 אחוז.
נ.ב
שאלה :איך מעלים מספר תמונות יחד באותה תגובה ?
מספר עובדות בזמן אמת:
1. אתה גולש עכשיו באינטרנט.
5. לא שמת לב שלא היה 4.
6. כרגע בדקת את זה.
