דייסק 8-1 centauri
danwol
הודעות: 1075
הצטרף: 14 דצמבר 2005, 14:53
שליחה על ידי danwol »
שלום לכולם,
כבר מההתחלה מאז שהתקנתי דייסק 8-1 centauri p 169 v1 לפני כחודשיים המעבר בין הלווינים היה בעייתי במידה מסויימת, הברים היו עולים ואז יורדים עד להתייצבות, משהו כ 3 - 5 שניות. בזמן האחרון הברים ממצב של קליטה יציבה בהוטבירד (בחלק מהטרנספורדרים) היו עולים עד למצב שלא היה ניתן לראות את הערוץ. המצב החמיר לאחרונה ובסריקה של הוטבירד, אין סיגנל על חלק מהטרספורדרים (שאר הלווינים נראים בסדר)
בקיצור, ניסיתי לשנות את הוטבירד, מכניסה 1 בדייסק לכניסה 7 (בהנחה שכניסה1 פגומה) אך ללא הועיל. יתרה מזאת,לאחר ביצוע מספר רב של סריקות משהו נדפק בג'מני, וגם שמוש בדייסק הישן והטוב (4 כניסות :( ) לא עבד עד שלא התקנתי מחדש ג'מני עם כבל סריאלי.
כרגע יש לי קליטה טובה וייציבה עם ג'מני 4.2 מותקן מחדש עם דייסק 4-1. הטרנספורדרים שלא נראו מקודם עכשיו נקלטים, הבעיה היא שאני רוצה לחזור לריבוי לווינים...
שאלתי, האם הדגם הספציפי שהשתמשתי, אמור לעבוד טוב עם דרים 500? האם הבעיה היא בעיה של הדרים? תודה מראש.
יש לי את הדייסק מדגם הזה כבר מעל שנתיים, עובד בלי בעיה, עבד עם דריימ מקורי, מזויף מיוטנט ועכשיו גם ITGATE200
הבעיה הזאת נפוצה מתי שהכיוון לא מושלם ועירבוב של סוגים שוני של LNB וכמובן דיאסק איכותי עוזר המון
אני ממליץ לך על דיאסק ל8 הדגם הצ'כי או דיאסק ל10 של חברת BEST הטוב ביותר בשוק
danwol
הודעות: 1075
תודה על התגובות, אכן יש לי LNBs מסוגים שונים ואיכויות שונות והכיוון של חלק מהם לא משהו...איפה ניתן לרכוש את שני הדייסקים שציינת? (לגבי הכיוון כנראה שאצטרך להזמין מתקין), האם בכל זאת יש פה בעיה עם הדרים?
אין בעיה ספציפית של הדרים הבעיה היא באיכות הקליטה ואיכות החומר ,דיאסק ל8 יש בחנות הפורום
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
הבעייה ידועה - קראתי המון חומר על כך באינטרנט .
, בטח אתה רואה הודעה כמו " Sid not found in PAT"
גם לי יש דייסק כזה יותר נכון EMP Centauri S.168 v1
בלינק הזה - למרות שלי יש מוצר אחר ישן יותר - התופעה זהה :
http://www.emp-centauri.cz/products.php ... g=45&id=82
במידה ויש לך את הדגם P.168 W V1/V2 - מליפני יוני 2008 בלינק הבא יש הסבר מה לעשות על מנת לתקן את הבעייה (הלחמת קבל) ניתן גם לשנות את ה ערך של ""delay between diseqc commands" - ע"י שימוש בפלאגין "Satelite Equipment Control" - שווה לנסות .
http://www.dream-multimedia-tv.de/board ... 00+emp+8+1
שם לב גם אם אתה משתמש ברשימת ערוצים מוכנה מהאינטרנט כבר נתקלתי גם בתופעה בזאת תדרים מסויימים לא רצו להכנס אלא אם כן סרקתי אותם ידנית - אחרי סריקה ידנית לא היתה בעייה .
http://www.best-de.tv/de/21/97.htm.
באינטרנט ממליצים על דייסקים של חברת SPAUN הגרמנית - אבל אין להם מוצר של 1\8 - וצריכים לקנות
2 של 1\4 ואחד של 1\2 SAR411 F ו SUR 211 F - אבל זה יעלה כ500 שקל כולל משלוח .
צור איתי קשר אם אתה מעוניין בדייסק 1\10 של B.E.S.T
yoel
הודעות: 380
הצטרף: 17 יולי 2005, 06:37
שליחה על ידי yoel »
איך אפשר ליצור איתך קשר.
אפשר לדעת מה המחיר של הדייסק של בסט ואיפה אפשר לקנות ?
משתמש רק בממיר 800HD סיני :)
