קפיצות בקליטה
- eli_aharon
- הודעות: 38
- הצטרף: 24 מרץ 2005, 13:16
שלום לכולם אני כבר 13 שנה מחובר ללווין hot bird עכשיו בשנה האחרונה שאני מסתכל על כל ערוץ יש לי בעיה שפתאום רואים ואחרי שניה רשום no or bad signal אז לפעמים התמונה ישר חוזרת וזה קורה שוב או שלפעמים זה מחליט בכלל לא לחזור וצריך לכבות את הממיר ולהפעיל מחדש. יש למישהו מושג איפה הבעיה נמצאת? תודה.
הציוד שלי:
לווינים:
1.20 מכוון להוט ברד
1.20 שבקרוב יכוון לעמוס
1.80 מכוון לאסטרה כרגע לא בשימוש
ממיר:
Humax F1-CI
לווינים:
1.20 מכוון להוט ברד
ממיר:
Humax F1-CI
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
- eli_aharon
- הודעות: 38
- eli_aharon
- הודעות: 38
- מתקין
- הודעות: 6092
- eli_aharon
- הודעות: 38
אוקי אז ככה כל החיבורים כמ חדשים הכיוון גם אחלה אני חושב שזה או בlnb או בממיר בlnb הכיסוי שלו סדוק לא חור אבל סדוק אני חושב שאחרי שאני אכוון את הצלחת לעמוס ויחבר לממיר אני אדע איפה בדיוק הבעיה
הציוד שלי:
לווינים:
1.20 מכוון להוט ברד
ממיר:
Humax F1-CI
לווינים:
1.20 מכוון להוט ברד
ממיר:
Humax F1-CI
- מתי
- הודעות: 893
- מיקום: תל אביב
דיאיסק .רמי לא דברת על הדיאיסק אני קודם כל היתי מחליף אותו .
מספר עובדות בזמן אמת:
1. אתה גולש עכשיו באינטרנט.
5. לא שמת לב שלא היה 4.
6. כרגע בדקת את זה.
6. כרגע בדקת את זה.
- eli_aharon
- הודעות: 38
תודה רבה עכשיו אם אתה פה ואני רואה שאתה מבין יש לי 2 שאלות שאני רוצה כבר לשאול הרבה זמן...
1. יש ברגים שלא מחלידים? פשוט סיוט לפתוח ברגים אחרי כמה שנים טובות שעברו כמה חורפים טובים..
2. כיום יש דייסק אז למה צריך יותר מ2 יציאות בlnb?!
אם יהיו לי עוד שאלת אני אשאל
הציוד שלי:
לווינים:
1.20 מכוון להוט ברד
ממיר:
Humax F1-CI
לווינים:
1.20 מכוון להוט ברד
ממיר:
Humax F1-CI
- מתקין
- הודעות: 6092
- eli_aharon
- הודעות: 38
אכן הברגים מעצבים כמה ברגים ממש היו חלודים שבשביל לפתוח אותם הייתי צריך לשבור אותם עם משחזת דיסק...MAYDASSA @ 7/2/2009, 23:25 כתב: אם יש ברגים עקשנים צריך לקצץ אותם ולהחליף חדשים ,ובקשר לדיאסק זה ממתג הוא בורר בין צלחת לצלחת לכן חייבים אותו מתי שמשתמשים בשתי צלחות או בשתי LNB
ולגבי השאלה השניה לא הבנת אותי... נכון היום יש דייסק? (שזה אחלה של דבר בשביל לחבר כמה צלחות ביחד) זאת לא השאלה שלי השאלה שלי למה מוכרים היום LNB עם כמה יציאות אם יש היום דייסק שפותר תבעיה...
הציוד שלי:
לווינים:
1.20 מכוון להוט ברד
ממיר:
Humax F1-CI
לווינים:
1.20 מכוון להוט ברד
ממיר:
Humax F1-CI
- מתי
- הודעות: 893
- מיקום: תל אביב
LNB עם כמה יציאות משמש לכמה ממירים כל יציאה לממיר אחר דיאיסק זה מחבר כמה צלחות לממיר אחד .
6. כרגע בדקת את זה.
6. כרגע בדקת את זה.
- eli_aharon
- הודעות: 38
אבל לפי מה שאני זוכר אצלי בדייסיק יש לי 4 כניסות לlnb ו4 כנסיות לממירים אם אני לא טועה אני יעלה לגג אולי בשבוע הבא אני אסתכל טוב...מתי @ 7/2/2009, 23:44 כתב: LNB עם כמה יציאות משמש לכמה ממירים כל יציאה לממיר אחר דיאיסק זה מחבר כמה צלחות לממיר אחד .
הציוד שלי:
לווינים:
1.20 מכוון להוט ברד
ממיר:
Humax F1-CI
לווינים:
1.20 מכוון להוט ברד
ממיר:
Humax F1-CI
