LNB מכוון לקלוט שני לווינים - עזרה
redavishay
הודעות: 7
הצטרף: 21 פברואר 2009, 23:03
שליחה על ידי redavishay »
שלום,
אחד הLNB שלי בצלחת מכוון לקלוט שני לווינים - 7E ו4.8E.
אני קולט כרגע רק את 7E, איך אני מוסיף גם את השני בלי שידרוס לי את הראשון?
יש לי עוד שלושה לווינים על הצלחת (זה הרביעי)
הממיר הוא Dreambox DM800 HD PVR
אימג' - gemini 4.00
תודה! :)
moss81
הודעות: 1078
הצטרף: 28 נובמבר 2005, 12:48
Has thanked: 1 פעם
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי moss81 »
לדעתי כדאי שתחכה למזג אויר קצת יותר טוב שהקליטה תהיה מקסימלית ,תעלה לגג עם T.V קטנה+הממיר תחבר את הכבל שיוצא מה lnb של 7E לממיר ישירות בלי הדאיסק ותהפוך את הגדרת הדאיסק מ-כן ל-לא ,בנוסף תכנס לאינטרנט ותוציא רשימת תדרים של לויין 5E סיריוס, בכל מקרה רק אלומה bss אפשר לקלוט לא אלומות נורדיות ותזיז את הlnb ממש מילימטרים עד שהסיגנל של 5E יעלה תוך כדי תבדוק שאין ירידה בסיגנל של 7E תחזק את lnb תחבר שוב את הכבל לדאיסק תאפשר דאיסק ותסרוק את לויין 5E בממיר על אותה כניסת דאיסק של לויין 7E שכבר מותקן אצלך...
והכי חשוב בהצלחה ובזהירות לא ליפול מהגג :)
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
בכל מקרה ידרוס
מה יש ב7E חוץ מפידים אם כבר יותר מענין 4.8
redavishay
הודעות: 7
תודה moss81! :)
אבל את הקטע הפיזי עשה כבר המתקין.
אני מחפש איך אני קולט את שניהם ביחד בDM800...
אני אחדד:
יש לי אפשרות לכוון ארבעה לווינים. שלושת הראשונים הם 13E, 16E ו7W.
הרביעי מכוון שיקלוט גם את 7E וגם את 4.8E.
הקטע הוא שיש לי רק עוד סלוט אחד בתפריט של הממיר, ומה שקורה הוא שאני יכול לקבל או את 7E או את 4.8E לחוד - אבל לא את שניהם ביחד.
אני חושב שיש דרך לעשות את זה, רק לא הצלחתי עדיין, ואשמח לקצת עזרה :)
mola10- אכן יש מה לראות ב7E. :)
שוב תודה רבה!
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
תגדיר את שני הלווינים הנ"ל לאותה כניסת דייסק.
mola10
הודעות: 2405
צודק טעות שלי
ovadcad
הודעות: 170
הצטרף: 17 מאי 2007, 04:20
שליחה על ידי ovadcad »
בהגדרות הדייסק אתה צריך לבחור non standart disq ואז אתה יכול להכניס מספר רב של lnb
avi14
הודעות: 36
הצטרף: 28 דצמבר 2008, 14:29
שליחה על ידי avi14 »
אם תקנה דיסק של 8 תוכל להוסיף הרבה לווינים
על צלחת 1.0 אפשר 6 לווינים
16 על צלחת מטר זה קשה לתפוס אבל השאר בקלות ללא בעיות
על הדרים אפשר להגדיר דיסק 1.1 ואז לעשות 8 LNB בלי בעיות בכלל
או 1.1 דיסק עם 4 יציאות ועל כל יצאה 1.1 לחבר דיקס 1.1 ולקבל עד 16 לווינים
צלחת 1.0
26E+16E+13+9+5E+4W+7W
או
26E+16E+13E+7E+5E+4W+7W
או
26E+16E+13E+7E+5E
הכול על צלחת אחת של מטר
כל LNBצמוד שהוא אינו MONOBLOלמוריד מאיכות הקליטה הרבה אבל במה שנשאר עדיין אורים טלויזיה באיכות טובה בלי בעיות.
כתבת ככה:
2 לווינים ב LNB אחד פרושו פשרה שלא מאפשרת קליטה יציבה ולא כל הערוצים
במצב זה יהיו לך פריזים בחורף וקשיים בקליטה
עדיף לך להתקין כל LNB בנפרד או על צלחות נפרדות
2 של מטר למשל
או ליחלופין להשתמש 2 LNB קטנים עגולים שכן יאפשרו הצמדה וקליטה כמו שצריך
יש לך תמונה של ה 5E שתופס את שנהם כי זה קצת קשה לביצוע ולוקח זמן לקיליטה מקסימלית של 2 ביחד על LNB אחד
