פיצול אות מ- 4W
teenet
הודעות: 51
הצטרף: 09 מאי 2006, 12:28
שליחה על ידי teenet »
שלום לכולם,
invisble_man - המון תודה על העלאת הנושא!
אם ברשותי צלחת ובה 3 LNB, כשאני מעוניין לפצל את האות מ- 4W - עמוס ל- 6 נקודות בבית (יורד לי מה - LNB של 4W כבל נפרד לתוך הדירה), באיזה מפצל עליי להשתמש (אלו רק דוגמאות ואשמח לרעיונות נוספים)?
מפצל 6 יציאות (לוויני)
מסעף 6 יציאות
מסעף 6 יציאות
מסעף 6 יציאות
יש לציין שאורך הכבל בין הצלחת מהגג ועד לדירה שלי הוא כ- 20 מטר ובתוך הדירה יש 6 קווים ישירים לארון התקשורת, כשהארוך ביניהם הוא כ- 15 מטר. האם עליי להשתמש בנוסף גם במגבר כלשהו?
המון תודה לכולכם!!!!!!!!!
teenet
הודעות: 51
מישהו?
תודה... :)
invisble_man
הודעות: 534
הצטרף: 08 יוני 2008, 10:37
שליחה על ידי invisble_man »
אם כבר ראית את האשכול שלי... אז התשובה היא בפנים.
מצב כמו שאתה מתאר לא יהיה אפשרי.
ואורי וארז רשמו שם בפירוט מה הבעיה.
אין לי בעיה לחזור על שוב פעם.. אבל עדיף ללמוד מהמורים ולא מהתלמידים....(((:
תכנס שוב פעם לאשכול שלי ותקרא שוב פעם את התגובות. אם עדיין מתקשה. שלח עוד הודעה.. ואני אנסה להבהיר לך ממה שהבנתי.
ממיר Optibox Panthera HD
מחובר להוטבירד, נילסט ועמוס
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
אם אתה מעוניין לראות בכל הטלוויזיות את מבחר הערוצים מכל שלושת הלווינים הפתרון הוא בLNB מרובה יציאות לכל לווין.
כמו כן חיבור כל ממיר לכבל נפרד שיורד מהגג המחובר לדייסק .
יש הנחות אולי לגבי עמוס (בעניין הLNB והמפצל) אבל עדיין המון כבלים שחייבים לרדת מהגג.
teenet
הודעות: 51
תודה על התגובות!!!
invisble_man - מצב כמו שאני מתאר לא יהיה אפשרי - למה?
כמו שציינתי (אולי לא פירטתי מספיק) - יורדים לי מהגג 2 כבלים - אחד מהדייסק אותו אני לא מעוניין לפצל ואחד מה- LNB של 4W אותו אני מעוניין לפצל - כמו שכולכם ציינתם, אין בעיה לפצל את האות מעמוס.
שאלתי היא -שאלתי היא - האם אני אכן צודק והדבר אפשר ובאיזה מפצל עליי להשתמש (ישנן מספר דוגמאות שהבאתי למעלה).
אציין שוב את עניין המרחק - אורך הכבל בין הצלחת מהגג ועד לדירה שלי הוא כ- 20 מטר ובתוך הדירה יש 6 קווים ישירים לארון התקשורת, כשהארוך ביניהם הוא כ- 15 מטר. האם עליי להשתמש בנוסף גם במגבר כלשהו?
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
היי teenet,
אתה צריך מפצל מהסוג הראשון.
הנה עוד דוגמא: http://www.orbita-sat.com/product.php?prId=35&
זה מפצל 1 ל-8 בעלות של 45 ש"ח.
אתה מבין שאתה צריך 6 ממירים, שבהם תראה רק את עמוס, נכון?
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
אתה יכול לפצל את הכבל באיזה מפצלים שאתה רוצה אליפו כמה מפצלים על כבל אחד ,רק יש צורך להוסיף מגבר
syaros
הודעות: 902
MAYDASSA @ 25/2/2009, 12:40 כתב: אתה יכול לפצל את הכבל באיזה מפצלים שאתה רוצה אליפו כמה מפצלים על כבל אחד ,רק יש צורך להוסיף מגבר
מה הכוונה שלך ב"איזה מפצל שאתה רוצה"? ברור שלא כל מה שהוא רוצה מתאים.
יותר ספציפי: למה להשתמש במפצל שבכוונה מוריד dB 20(כמו בקישורים שהבחור נתן) ואחר כך לשים מגבר ???
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
teenet
הודעות: 51
syaros ו- MAYDASSA - המון תודה על התגובות!
syaros - כן, ידוע לי שאזדקק ל- 6 ממירים... :-) אבל תודה על ההבהרה...
האמת שלא שמתי לב שהמפצלים שמצאתי מחיתים. מה לגבי זה?
בכל השאר יש אכן ציון של רמת ה- DB של ההנחתה...
לגבי המפצל שאתה הפנת אליו - איך ואיפה משיגים אותו? האתר כולו ברוסית.
המון תודה.
syaros
הודעות: 902
המפצל נראה לי מתאים, אבל תמיד מומלץ לשאול בחנות שמוכרת אותו. (מישהו מהחנות מסתובב כאן בפורום)
לגבי החנות ברוסית: הנה כתובת אימייל: contacts@orbita-sat.com
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
הכוונה שמדובר על מפצל לוויני ל4 או ל8 אין בעיה עם זה יש בארץ הרבה כאלו
teenet
הודעות: 51
MAYDASSA - המון תודה על התשובה.
אולי מישהו מכם יודע היכן ניתן לרכוש שקע SAT סופי בתוך הטיח לקופסה 55. היום הייתי ב- APEX והם מוכנים למכור קופסאות כאלה רק ליס.
המון תודה.
boaz
הודעות: 82
הצטרף: 27 אפריל 2008, 09:34
שליחה על ידי boaz »
teenet,
השאלה שלך היא בעצם מה ההבדל בין מסעף למפצל.
מפצל, לוקח את אות הכניסה ומפצל את זה באופן שווה בין כל היציאות (לכן רשמו לך שאתה צריך מגבר). לדוגמא: מפצל ל-2, מנחית את האות לכל מוצא בכחצי מהסיגנל המקורי (כ-3dB באופן תאורטי, במציאות מעט יותר).
מסעף, מפצל את האות באופן שווה לכל המוצאים (עם ניחות גדול, בדוגמא ששלחת - 20dB) ומעביר את האות + מתחים (עם ניחות קטן, שלא מפורט בתמונה) למוצא out. לדוגמא: אם יש בניין שרוצים לפרוס, בכל קומה שמים מסעף, שה-out שלו יהיה ב-in של הקומה האחרת. כל הדירות בקומה יחוברו ליציאות עם הניחות הגדול (20dB).
לכן - אתה צריך מפצל ולא מסעף.
בעיה נוספת שיכולה להתעורר: איזה ממיר יעביר את מתח ההפעלה ל-LNB, והאם אין סכנה שמתח ממיר אחד לכיוון ה-LNB יכנס לממיר אחר דרך המפצל.
teenet
הודעות: 51
boaz - המון תודה על התשובה.
מה כוונתך ב"בעיה נוספת שיכולה להתעורר: איזה ממיר יעביר את מתח ההפעלה ל-LNB, והאם אין סכנה שמתח ממיר אחד לכיוון ה-LNB יכנס לממיר אחר דרך המפצל"?
מה קורה כשמתקינים לדוגמא בדירה 5 מיירים או יותר של יס? כולם מחוברים למפצל שנמצא בדירה והוא מחובר למסעף שנמצא בחדר המדרגות - לא?
boaz
הודעות: 82
שליחה על ידי boaz »
שאלתי לגבי המתחים שאלה בפורום - ונענתי שאין בעיה.
בבניין עם צלחת מרכזית, יש ספק מתח שמספק את המתח ל-LNB.
היות וכך, בכל הממירים בבניין שמים DC block כך שזה מונע את יציאת מתח ה-DC מהממיר ל-LNB
teenet
הודעות: 51
boaz - שוב תודה על התשובה...
ולשאלתי הנוספת:
המון תודה.
teenet
הודעות: 51
מישהו?
boaz
הודעות: 82
שליחה על ידי boaz »
תנסה לברר אם להם יש:
http://www.benincom.co.il/
teenet
הודעות: 51
המון תודה! מצאתי כבר במקום אחר... :)
