שלום
אתמול יצא לי לעזור לחבר להתקין צלחת 1 מטר של נקסטטק,
על פי דעתי לצלחת הזאת יש יתרון אבל גם חסרון לא קטן.
היתרון הגדול של הצלחת היא פשטות החיבורים, אין שום בעיה לחבר את הצלחת, קל להרכיב את הברגים, הגב מגיע עם חיבור בין הצלחת לבין המתקן עם בורג ציר נוסף וההרכבה לוקחת פחות מ 10 דקות בלי מאמץ ובלי לשבור את הראש, כמו כן מגיע הצלחת עם 3 עמודים, אחד מרכזי ו2 תומכים.
אבל מפה גם החסרון של הצלחת, לא ניתן להרכב את ההצלחת ללא פירוק אחד הזרועות הצדדים, בנסיון אתמול להתקין על הצלחת להכניס לווינים שיותר נמוכים מהמרכזי התקבלה זאת הפרעה כנראה בגלל הזרוע. אני לא בטוח אבל יכול להיות.
לצערי נאלצנו לכייל את הצלחת מחדש ולישם אותה על 7E ואז לכייל לעמוס ולניילסט, נקלט בלי בעיה אבל חבל שלא ניתן ליישר את הצלחת ולפרק את אחד המוטות, מה שכן עדיף בצלחות של אפקס שאין בהם עמודים או טלראן שלמרות ששם יש עמודים לא היה לי בעיה להתקין שם עין מתחת למרכזי.
כמו כן הציפוי נשרט די מהר ששמו את הצלחת בתא המטען, אני לא יודע עם זה אופי הצלחת או שהיה משהו חד מאוד בתא מטען.
בכל מקרה, צלחת די סבירה, רצוי להתקין עם לא שמים משהו מתחת לקו הראשי. על פי דעתי
צלחת 1 מטר של נקסט - טק
- הודעות: 2791
YARON100
- הודעות: 215
- הצטרף: 23 נובמבר 2005, 23:08
