מה עדיף
הודעות: 1375
הצטרף: 16 אוגוסט 2007, 09:12
שליחה על ידי 7897 »
תגידו מה עדיף ללמוד אלקטרוניקה
או מדעי המחשב !!
מה אתם חושבים יהיה טוב יותר !!
http://www.cts.org.il/sitefiles/1/5/4886.asp
האם זה לתואר או שזה סתם תעודה רק ?!
והאם זה שרשום שמה לווינים זה לווינים כמו שאנחנו יודעים או משהו אחר בכלל ?
תודה לעונים
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
שלחת לינק ללימודי תואר הנדסאי אלקטרוניקה.
זה בד"כ שנתיים לימודים.
הלימודים הם עיוניים משולבים עם תרגול מעשי במעבדות.
לא ילמדו אותך איך להתקין צלחת לווין.
מצד שני תלמד את המתמטיקה והתיאוריה מאחורי איך לווינים עובדים.
בלימודי הנדסאי אלקטרוניקה לומדים קצת מחשבים כדי לכתוב תוכנות ששולטות על ציוד אלקטרוני כמו בקרים מתוכנתים.
בלימודי הנדסאות תוכנה לומדים שפות תיכנות, הנדסת תוכנה, בסיסי נתונים - בקיצור איך לתכנן ולפתח תוכנה.
יורם
7897
הודעות: 1375
שליחה על ידי 7897 »
סבבה אוקיי מה עדיף ללכת על אלקטרוניקה ?
או שעל תוכנה משהו ?
האם זה לתואר ראשון בכלל .?
(אם כן אז איך זה לשנתיים לא צריך להיות 4?)
ועוד שאלה אם זה באמת תואר התואר שהם נותנים זה שווה משהו כאילו מסתכלים על זה בכל מקום או רק בחלק מהמקומות ?
yoramro
הודעות: 1278
הנדסאי זה תואר של שנתיים. זה לא תואר ראשון
מהנדס תוכנה או מהנדס אלקטרוניקה זה תואר של 4 שנים = תואר ראשון בהנדסה.
בתוכנה יש גם תואר תלת שנתי, אבל אז בוגר אוניברסיטה במדעי המחשב ולא מהנדס תוכנה.
הבחירה בין אלקטרוניקה למחשבים היא באמת העדפה אישית שאתה צריך להחליט בעצמך.
לשני המקצועות יש ביקוש (אם מתעלמים מהשפל הנוכחי)
מנסיוני, בעלי תואר הנדסאי מקבלים בד"כ תפקידי פיתוח או אנשי שירות (במעבדה או בשטח)
בעלי תואר מהנדס בד"כ מצליחים להתקדם לתפקידי ניהול צוות או בכיר יותר.
כמובן זו הכללה ואני מבקש סליחה מכל מי שחושב שטעיתי.
גם בעולם ההשכלה הגבוהה יש נחשבים יותר ונחשבים פחות. ברור שהטכניון או אוניברסיטת ב"ש נחשבים יותר מכל מכללה אזורית. מעסיקים נוטים להסתכל על איפה למדת כדי להעריך את רמתך - בייחוד בתחילת הדרך. אחרי כמה שנים במקצוע - זה פחות חשוב איפה למדת אלא מה אתה יודע.
7897
הודעות: 1375
שליחה על ידי 7897 »
אז בעצם זה לא נותן תואר ראשון שמה כן
אז זה לא שווה לי בעצם !!!
או שזה כן נותן ? מה הבדל בתארים לא הבנתי כל כך האמת
yoramro
הודעות: 1278
התואר ששלחת אליו לינק הוא תואר הנדסאי ולא תואר ראשון (מהנדס)
אם אתה רוצה להיות מהנדס, לך לאוניברסיטה או למכללה שמוסמכת להעניק תארים אקדמים.
7897
הודעות: 1375
שליחה על ידי 7897 »
אוקיי תודה
7897
הודעות: 1375
שליחה על ידי 7897 »
תגידו מה עדיף ללמוד מחשבים עם מה מדעי המחשב או עד אפשרויות אם יש ??
או שעדיף אלקטרוניקה ? ?
מה אתם אומרים כדי ? ?
leongor58
הודעות: 357
הצטרף: 29 דצמבר 2006, 15:35
שליחה על ידי leongor58 »
תלמד אלקטרוניקה.יותר מבוקש בשווק העבודה.
7897
הודעות: 1375
שליחה על ידי 7897 »
אוקיי תודה
isak
הודעות: 8
הצטרף: 18 אפריל 2008, 14:38
שליחה על ידי isak »
אם אתה לומד באוניברסיטה רצינית, אין הבדל מהותי בין הנדסת חשמל למחשבים.
בערך חצי מהתואר הם קורסים משותפים של פיסיקה ומטמטיקה.
בהמשך אתה יכול לבחור קורסים מתוך רשימה.
בעקרון אתה יכול ללמות תואר בחשמל עם התמחות במחשבים או להפך.
מבחינת עבודה: בד"כ אין קשר בין מה שלמדת לעבודה המעשית. אתה יכול ללמוד חשמל ולעבוד בתכנות (כמוני) או להפך.
מה שבאמת חשוב זה ללכת לאוניברסיטה "אמיתית" ולא למכללה כלשהיא. רוב התארים במכללות לא מוכרים, וגם אם כן הרמה שם בד"כ יותר נמוכה, וכשתגיע להתקבל לעבודה, כך גם יסתכלו על.
בנוסף, אם תרצה להמשיך לתואר שני לא תוכל להמשיך ממכללה.
בהצלחה בלימודים !
יוחנן
הודעות: 877
הצטרף: 22 אפריל 2005, 19:00
שליחה על ידי יוחנן »
עדיף ללמוד את מה שמעניין אותך יותר.
המקצועות הללו דורשים לימוד מתמיד ורצון להתעדכן תמיד בכל החידושים. אם זה לא מעניין אותך אתה תצטרך להמשיך ללמוד כל חייך המיקצועים מה שלא מעניין אותך, זה מקור לתסכול ועצבים.
למד מה שמעניין אותך גם אם זה לא המקצוע שהיום מקבלים בו את המשכורת הכי גבוהה.
המשפט הזה מיותר.
moss81
הודעות: 1078
הצטרף: 28 נובמבר 2005, 12:48
Has thanked: 1 פעם
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי moss81 »
בתור אחד שסיים תואר ראשון במדעי החברה- פסיכולוגיה ואכל לא מעט חצץ.. אני יכול לומר שצריך בחיים הרבה מזל ,ו-ויטמין P אחרת אתה יכול למצוא את עצמך בבעיה...
pakwan
הודעות: 2268
הצטרף: 01 אפריל 2005, 11:12
מיקום: נתב"ג
שליחה על ידי pakwan »
isak @ 24/3/2009, 12:32 כתב:
אלא אם הוא הולך לתואר שני MBA במנהל עסקים - שאז יש דיי הרבה מכללות עם מסלול כזה
7897
הודעות: 1375
שליחה על ידי 7897 »
בגלל זה אמרתי מחשבים או אלקטרוניקה כי זה שני הדברים שמעניינים אותי
האם יהיה טוב ללמוד במקום הזה ?
או שזה לא יתן לי משהו מיוחד בסופו של דבר ?
7897
הודעות: 1375
שליחה על ידי 7897 »
איפה יותר כדי
איפה שהבאתי את האתר הראשון בת"א (אלקטרוניקה )
או פה שנמצא
http://www.ilimudim.co.il/GUI/Index/Sho ... ficProgram
זה מדעי המחשב אבל
באיזה מקום רמת הלימודים נחשבת גבוה יותר ?
או שזה לא משנה במקרה הזה ?
מה יותר כדי בקיצור ? !
תודה לעונים ולעזורים
