מה עדיף
7897
- הודעות: 1375
- הצטרף: 16 אוגוסט 2007, 09:12
- yoramro
- הודעות: 1278
שלחת לינק ללימודי תואר הנדסאי אלקטרוניקה.
זה בד"כ שנתיים לימודים.
הלימודים הם עיוניים משולבים עם תרגול מעשי במעבדות.
לא ילמדו אותך איך להתקין צלחת לווין.
מצד שני תלמד את המתמטיקה והתיאוריה מאחורי איך לווינים עובדים.
בלימודי הנדסאי אלקטרוניקה לומדים קצת מחשבים כדי לכתוב תוכנות ששולטות על ציוד אלקטרוני כמו בקרים מתוכנתים.
בלימודי הנדסאות תוכנה לומדים שפות תיכנות, הנדסת תוכנה, בסיסי נתונים - בקיצור איך לתכנן ולפתח תוכנה.
יורם
יורם
7897
- הודעות: 1375
- yoramro
- הודעות: 1278
הנדסאי זה תואר של שנתיים. זה לא תואר ראשון
מהנדס תוכנה או מהנדס אלקטרוניקה זה תואר של 4 שנים = תואר ראשון בהנדסה.
בתוכנה יש גם תואר תלת שנתי, אבל אז בוגר אוניברסיטה במדעי המחשב ולא מהנדס תוכנה.
הבחירה בין אלקטרוניקה למחשבים היא באמת העדפה אישית שאתה צריך להחליט בעצמך.
לשני המקצועות יש ביקוש (אם מתעלמים מהשפל הנוכחי)
מנסיוני, בעלי תואר הנדסאי מקבלים בד"כ תפקידי פיתוח או אנשי שירות (במעבדה או בשטח)
בעלי תואר מהנדס בד"כ מצליחים להתקדם לתפקידי ניהול צוות או בכיר יותר.
כמובן זו הכללה ואני מבקש סליחה מכל מי שחושב שטעיתי.
גם בעולם ההשכלה הגבוהה יש נחשבים יותר ונחשבים פחות. ברור שהטכניון או אוניברסיטת ב"ש נחשבים יותר מכל מכללה אזורית. מעסיקים נוטים להסתכל על איפה למדת כדי להעריך את רמתך - בייחוד בתחילת הדרך. אחרי כמה שנים במקצוע - זה פחות חשוב איפה למדת אלא מה אתה יודע.
7897
- הודעות: 1375
- yoramro
- הודעות: 1278
7897
- הודעות: 1375
leongor58
- הודעות: 357
- הצטרף: 29 דצמבר 2006, 15:35
isak
- הודעות: 8
- הצטרף: 18 אפריל 2008, 14:38
אם אתה לומד באוניברסיטה רצינית, אין הבדל מהותי בין הנדסת חשמל למחשבים.
בערך חצי מהתואר הם קורסים משותפים של פיסיקה ומטמטיקה.
בהמשך אתה יכול לבחור קורסים מתוך רשימה.
בעקרון אתה יכול ללמות תואר בחשמל עם התמחות במחשבים או להפך.
מבחינת עבודה: בד"כ אין קשר בין מה שלמדת לעבודה המעשית. אתה יכול ללמוד חשמל ולעבוד בתכנות (כמוני) או להפך.
מה שבאמת חשוב זה ללכת לאוניברסיטה "אמיתית" ולא למכללה כלשהיא. רוב התארים במכללות לא מוכרים, וגם אם כן הרמה שם בד"כ יותר נמוכה, וכשתגיע להתקבל לעבודה, כך גם יסתכלו על.
בנוסף, אם תרצה להמשיך לתואר שני לא תוכל להמשיך ממכללה.
בהצלחה בלימודים !
בהצלחה בלימודים !
יוחנן
- הודעות: 877
- הצטרף: 22 אפריל 2005, 19:00
עדיף ללמוד את מה שמעניין אותך יותר.
המקצועות הללו דורשים לימוד מתמיד ורצון להתעדכן תמיד בכל החידושים. אם זה לא מעניין אותך אתה תצטרך להמשיך ללמוד כל חייך המיקצועים מה שלא מעניין אותך, זה מקור לתסכול ועצבים.
למד מה שמעניין אותך גם אם זה לא המקצוע שהיום מקבלים בו את המשכורת הכי גבוהה.
המשפט הזה מיותר.
- pakwan
- הודעות: 2268
- הצטרף: 01 אפריל 2005, 11:12
- מיקום: נתב"ג
7897
- הודעות: 1375
7897
- הודעות: 1375
איפה יותר כדי
איפה שהבאתי את האתר הראשון בת"א (אלקטרוניקה )
או פה שנמצא
http://www.ilimudim.co.il/GUI/Index/Sho ... ficProgram
זה מדעי המחשב אבל
באיזה מקום רמת הלימודים נחשבת גבוה יותר ?
או שזה לא משנה במקרה הזה ?
מה יותר כדי בקיצור ? !
תודה לעונים ולעזורים
או פה שנמצא
זה מדעי המחשב אבל
