בקשת אתר שמודיע על החלפת תדרים לכל הלווינים
gogo2009
- הודעות: 97
- הצטרף: 13 יוני 2008, 21:28
yosipel
- הודעות: 1128
- הצטרף: 11 דצמבר 2004, 09:14
- israel6
- הודעות: 785
- הצטרף: 13 מרץ 2006, 14:23
gogo2009
- הודעות: 97
תודה אבל יש לי בעיה .. היום למשל סרקתי את תדר 12475 H שהחליף את 10853 H אבל יש לי תחנה אחת שהייתי על תדר 12226 H ואחרי סריקה השתנה התרד שלה ל 12475 H וכמובן היא הפסיקה להופיע כי התרד השתנה זה מוזר יש עוד תחנות על תדר 12226 H ואחרי סריקה נשאר כמו שהן ולא השתנה התדר
מישהו יכול להסביר לי מה קרה כאן ומה הבעיה
gogo2009
- הודעות: 97
pinhasr
- הודעות: 170
- הצטרף: 05 דצמבר 2005, 10:57
הפתרון הפשוט לבעלי דרימבוקס:
קובץ satellites.xml מכיל בתוכו את רשימת המשיבים (TRANSPONDERS)
סביר להניח שהקובץ לא מעודכן, אינו מכיל משיבים חדשים ומנופח במשיבים ללוינים שאין לכם צורך בהם.
הנה מה לעשות:
http://satellites-xml.eu
בחר את הלוינים שיש לך.
צור קובץ satellites.xml מעודכן המכיל את כל המשינים העדכניים!
העתק satellites.xml ל /var/etc
בצע סריקה אוטומטית, והפלא ופלא כל התחנות החדשות יתווספו. אין צורך בסריקה ידנית.
חזור על התהליך אחרי מספר חודשים, או כשמוסיפים LNB
מקווה שעזרתי
הנה מה לעשות:
מקווה שעזרתי
- marcelos
- הודעות: 1028
- הצטרף: 11 פברואר 2005, 09:54
- מיקום: קרוב, בסביבה
satellites.xml מתאים לכל בעלי ENIGMA גם לאלה שיש לכם MUTANT עם ENIGMA
לגבי אתר עם שינויים אני אוהב שניים:
kingofsat.net
http://sat-digest.com/?en
כשבשני תוכל לבדוק לגבי לויינים הספציפים!
בהצלחה!
kingofsat.net
בהצלחה!
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
- klf
- הודעות: 949
- הצטרף: 14 דצמבר 2007, 20:53
gogo2009
- הודעות: 97
תודה על הסבר אבל אין לי דרימבוקס מה שיש לי G2 9000S , ויש לי 3 לווינים : עמוס , ניילסאט ,הוטבירד וברשימת החיפוש אני רואה רשימה של מלא לווינים שאין לי צורך בהם ... אני לא מבין מה זה /var/etc .. ואיך עושים את כל התהליך הזה בכלל , אתה יכול בבקש לפרט .. ואתה מתכוון בסריקה אוטומטית ב ALL SATELLITESpinhasr @ 15/4/2009, 21:55 כתב: הפתרון הפשוט לבעלי דרימבוקס:
הנה מה לעשות:
מקווה שעזרתי
כי ב SERCH OPTIONS יש 5 אפשריות סריקה :
SATELLITES
ALL CHANNELS
FTA CHANNELS
ONE TP
NETWORK
ואני סורק על ONE TP שזה ידני , אשמח לדעת מה ההבדל בין כל שיטות הסריקה וגם קצת הסבר יותר מפורט
zmiro
- הודעות: 25
- הצטרף: 01 ספטמבר 2005, 13:20
gogo2009
- הודעות: 97
zeev
- הודעות: 383
- הצטרף: 06 נובמבר 2004, 19:41
gogo2009
- הודעות: 97
תודה הבנתי , ואם אני עושה עדכון לתדרים אז רצוי לסרוק באופון אוטומטי .. כדי שזה ימצא גם ערוצים חדשים וגם ערוצים שעברו לתדר חדשzeev @ 17/4/2009, 09:01 כתב: שלום GOGO
לגבי 5 אפשרויות סריקה SATELLITE=AUTO
2.כל הערוצים החופשיים והמקודדים של אותו לוויין
3.רק תדרים וערוצים לא מקודדים
4. סריקה של תדר אחד בלבד
5.סריקה של תדרים בשירשור של אותה חברה המשדרת מספר גדול של ערוצי TV מאותו לוויין
זאב
gogo2009
- הודעות: 97
וואלה פתרתי את הבעיה בלי לעדכן כלום .. הלכתי למישהו מקצוען זה שקניתי ממנו אל הלווין והוא אמר לי שברגע שסורקים תחנות חדשות צריך פשוט לעמוד על תדר שאין לו קליטה כאלו שיש פס אדום לא ירוק ואז לשנות לתדר הרצוי ולסרוק ... עשיתי בדיוק מה שאמר לי והכל פיקס אין שום בעיה .. לא נעלמו תחנות אחרות ... ואללה כנראה יש פה אנשים שלווינים זה לא הצד החזק שלהםpinhasr @ 15/4/2009, 21:55 כתב: הפתרון הפשוט לבעלי דרימבוקס:
הנה מה לעשות:
מקווה שעזרתי
