כבל SCART
liomessi
הודעות: 67
הצטרף: 14 נובמבר 2007, 15:30
שליחה על ידי liomessi »
למישהו יש את ה
כבל הזה
כדאי לקנות?
neo99
הודעות: 44
הצטרף: 25 יולי 2008, 18:48
שליחה על ידי neo99 »
מה מיוחד בכבל הזה. זה כבל הכי פשוט שהוט ויס נותנים בחינם. לאיפה מחברים אותו? לטלויזיה CRT ?
לטלויזיות השטוחות הכניסות הן מסוג קומפוננט או HDMI (דיגיטלי). השימוש היחיד שאני רואה לכבל הזה הוא כאשר הממיר שלך מוציא רק RGB בחיבור SCART ואז ניתן באמצעות הכבל הזה לחבר את הממיר למתאם RGB - קומפוננט:
http://cgi.ebay.com/SCART-RGB-to-YUV-Co ... 1|294%3A50
היום ניתן להשיג ממירי קומפוננט ל- HDMI במחיר סביר:
http://cgi.ebay.com/Component-Video-YUV ... 1|294%3A50
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
שליחה על ידי זורו44 »
כל כבל של סקארט יעשה לך את העבודה.21 הפינים שלו מעבירים אות חשמלי ותושבת מתכת שיושבת בול על הכבל מחזקת אותו היטב.לא חסרים כבלים בכל סנטר,או חנות מתמחה באיכות סבירה.על פניו מה שבאתר נראה טוב.
marx04
הודעות: 374
הצטרף: 17 יולי 2007, 20:13
שליחה על ידי marx04 »
שלום ליאומסי,
אני משתמש בכבלי סקארט לסקארט כדי לחבר את הממיר ואת ה-DVD לטלביזיה (יש בה 2 כניסות סקארט).
כמו בכל דבר, יש רמות איכות שונות, גם בכבלים.
האם אפשר לראות הבדלים בתמונה או לשמוע הבדלים בצליל בין שני כבלים באיכות שונה ? אני מניח שכן, אם כי אני לא כל כך רגיש.
אם תחפש באינטרנט תוכל למצוא בארץ לא מעט חנויות שמתמחות בציוד לקולנוע ביתי, ושמוכרות כבלים סקארט לסקארט באיכויות שונות.
בדיוק בשבוע שעבר קניתי כבל סקארט לסקארט של חברת LEXSUS בחנות EXPRESS TV ברח' כצנלסון 37 גבעתיים.
כנס לאתר שלהם באינטרנט ותוכל לראות מבחר של כבלים.
בברכה,
אורי.
הפועל מרמורק אימפריה !
זורו44
הודעות: 807
אהבתי"שינוי בצליל".
neo99
הודעות: 44
בטלויזיה CRT ישנה אין סיכוי שתבחין בין כבל פשוט לכבל יקר - לא בסאונד ולא באיכות התמונה. לכן חבל על הכסף- קנה כבל זול.
בטלויזיות החדשות אין כניסת SCART או ליתר דיוק - יש כניסות דיגיטליות איכותיות יותר הן מבחינת השמע והן באיכות התמונה - ז"א שרואים ושומעים בבירור את ההבדל ביחס לכניסות האנלוגיות. אבל גם פה אין הבדל של ממש בין כבל HDMI איכותי ופשוט.
marx04
הודעות: 374
שלום לכולם,
ניאו99 לא מדייק.
יש בהחלט LCD-ים (ואני מניח גם פלזמות) עם כניסות סקארט (אם כי בהרבה אחרים אין כניסות סקארט, ומבחינתי זו יכולה להיות סיבה לא לקנות אותם).
נכון שיש בהם כניסות HDMI, אבל אם ב-DVD או בממיר אין יציאות HDMI (ויש יציאות סקארט), אז הפתרון המועדף הוא כבל סקארט לסקארט.
זו הסיבה שאצלי אני משתמש בשני כבלי סקארט - אחד לממיר, ושני ל-DVD.
האם להשקיע בכבל סקארט - סקארט איכותי ויקר ?
זה כבר ענין של העדפה. אני לא מבחין בהבדלים.
בברכה,
אורי.
IttaiM
הודעות: 1672
הצטרף: 19 פברואר 2004, 14:12
מיקום: ראש העין
שליחה על ידי IttaiM »
marx04 @ 20/4/2009, 14:25 כתב: 1) אם ב-DVD או בממיר אין יציאות HDMI (ויש יציאות סקארט), אז הפתרון המועדף הוא כבל סקארט לסקארט.
2) האם להשקיע בכבל סקארט - סקארט איכותי ויקר ?
1. זו הסיבה בגינה רכשתי את הפלזמה שלי.
אני די מגחך על אנשים שמקיעים קרוב ל-10K במסך ללא סקארט
ומתחברים אליו באמצעות כבל קומפוזיט (RCA) פשוט.
2. השקעתי קרוב ל-150 ש"ח (בחו"ל) בכבל סקארט איכותי.
ויש שיפור ניכר לעין באיכות התמונה.
בדקתי את זה באמצעות חיבור שני כבלי סקארט לסקארט וזיפזפתי ביניהם.
זורו44
הודעות: 807
*aיש לשים לב שלא כל כניסות הסקארט תומכות בRGB
*חיבור בסקארט ללא הגדרה או תמיכה בRGB כמוהו כחיבור קותפוזיט פשוט RCA 3 פינים.
