דיאיסק של 8
מתי
הודעות: 893
הצטרף: 21 פברואר 2004, 00:56
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
קניתי דיאיסק של 8 ויש לי ממיר אפקס 800 ואני משתמש ב 5 כניסות מתוך ה 8 .כשאני עובר בין הלווינים 1 עד 4 הכל בסדר .אבל כשאני עובר לכניסה ה 5 ואז חוזר לכל אחד מה 4 הכניסות אני מקבל NO SIGNAL .שחוזר רק לאחר כיבוי והדלקה של הממיר . מה יכולה להיות הסיבה .אולי לא הגדרתי את הדיאיסק נכון בהגדרה של 1.1 ?
אולי מישהו יכול להגיד לי איך מגדירים באפקס 800 את 4 הכניסות הנוספות .
מספר עובדות בזמן אמת:
1. אתה גולש עכשיו באינטרנט.
5. לא שמת לב שלא היה 4.
6. כרגע בדקת את זה.
מתי
הודעות: 893
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
אף אחד לא יודע ???
6. כרגע בדקת את זה.
AAMMTT
הודעות: 324
הצטרף: 23 פברואר 2007, 23:44
שליחה על ידי AAMMTT »
למתי שלום!
תפנה בפרטי ל sergabram יש לו ממיר אפקס 800.
אפקס 4000 F-97 1.23 R3XD
צלחת 90 של אפקס 4W 7W 5E 13E
צלחת 120 של אפקס 42E
ומחובר לYES
sergabram
הודעות: 466
הצטרף: 16 אוקטובר 2005, 11:44
מיקום: י-ם
שליחה על ידי sergabram »
שלום. יש לי Openbox X800. אפקס- זה DVD ;)
והנה הגדרות הדייסק:
לכל 8 לווינים יש לבחור את diseqc 1.1
1. port 1 uncommied 1
2. port 2 uncommied 1
3. port 3 uncommied 1
4. port 4 uncommied 1
5. port 1 uncommited 2
6. port 2 uncommited 2
7. port 3 uncommited 2
8. port 4 uncommited 2
sergabram
הודעות: 466
מיקום: י-ם
דוגמא. בתמונה (בצד ימין למטה) רואים הגדרות דייסק ללווין שמחובר על הגג לכניסת דייסק מס' 7 .
מתי
הודעות: 893
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
תודה לך אני כבר הולך לעשות את זה. אני הגדרתי את ה4 הכניסות הראשונות רגיל 1.0 ואת החמישית שאצלי בשימוש אם 1.1 . אז לדעתך מזה הבעיה ?
6. כרגע בדקת את זה.
מתי
הודעות: 893
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
סתם שאלה בעקבות התמונה .למה ה 0/12V על ON אצלך ?
6. כרגע בדקת את זה.
sergabram
הודעות: 466
מיקום: י-ם
מתי, כדי למנוע את הבעיה שרשמת אני ממליץ להגדיר את כל חמשת הלווינים שיש לך בצורה שרשמתי למעלה.
12V ON כי LanComBox שמחובר לרשת רוצה לאכול [אופס]
מתי
הודעות: 893
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
הבנתי תודה.
גם אצלי הממיר מחובר לרשת ויש לי שיתוף . אבל אצלי הממיר מחובר למחשב עם כבל 9 פינים .יש לי מחשב ניפרד ל LCD והממיר מחובר למחשב הזה .
את החלק הזה שמתחבר לממיר ואליו כבל רשת רגיל ראיתי פעם באיזה אתר רוסי . האם ניתן לקנות אותו בארץ ?
לגבי חיבור הדיאיסק עשיתי כמו שאמרת וניראה בסדר בנתיים עברתי כמה פעמים בין הערוצים בלווינים שונים ולא קיבלתי NO SIGNAL [מנגן] .
תודה רבה לך
[מנגן] [מנגן] [מנגן]
6. כרגע בדקת את זה.
מתי
הודעות: 893
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
בעקבות התמונה אני רוצה לשאול עוד שאלה .
הכבל 21 פינים שמחובר לממיר שלך הוא כבל מיוחד ? כי אני רואה שהכבל שיוצא מהתקע יוצא בקו ישר . בדרך כלל הכבל יוצא לצד ואז זה ניתקע עם הכבל 9 פינים שנימצא בדיוק ליד ה 21 פינים .ובטח שיגרום לבעיה עם החלק הזה שאליו מחובר הכבל רשת .
6. כרגע בדקת את זה.
sergabram
הודעות: 466
מיקום: י-ם
כבל SCART...הטלויזיה מחוברת באזרתו כי Component. בקצה השני שלו יש RCA 5
שלושה לוידאו (Pb_Y_Pr) ושניים לסאונד. עשיתי אותו בעצמי.
כן, פעם החיבור של כבל הנ"ל היה פונה ימינה כמו כל SCART פשוט. זה לא היה מפריע לכבל 9 פין שהיה מחובר למחשב.
אבל כאשר קיבלתי את LanComBox מאוקראינה ולא הצלחתי להכניס אותו למקומו בגלל שSCART הפריע... שיניתי לו את הצורה (לSCART) [לשון]
