כדי להיות רוסי, צריך קודם כל להבין את המנטאליות הרוסית (אני לא מדבר על שנאת
יהודים ואמריקאים, אני מדבר על הרוסים שפה ).
וודקה  משקה הקודש. את הוודקה שותים עם זפיבון (שזה מיץ כדי לערבב) ועם זקוסון
(שזה אוכל שאוכלים עם הוודקה כדי לא להשתכר מהר). רוסים שותים את הוודקה
בתדירות גבוהה. לפחות פעם בשבוע, כאשר הרוסים קמים למחרת בבוקר, הם אומרים את
המשפט הבא:" אני בחיים יותר לא שותה!"
משפט זה זהה למשפט המרוקאי:" זהו, נרגעתי" - נדיר ולא נכון .
בליאט  מילת הקודש הרוסית! משמעות המילה היא " זונה ". עם זאת, בליאט משמשת את
הרוסים לכל דבר בעצם! זאת מילת קישור, מילה שאומרים כאשר משהו רע קורה, מילה
שאומרים כאשר ממש מתפלאים ממשהו טוב או משהו ממש רע "בליאאאאאההההה !" (במצב כזה
לא חובה להוסיף את ה "ט " בסוף המילה מאח ר והכל ברור גם ככה) ובעצם בכלל לא
משתמשים בה במשמעות האמיתית שלה (אגב, בליאט בעצם כותבים בליאד. אבל מסיבות
דקדוקיות, שומעים את זה בסוף כ "ט" לכן מתרגמים את זה תמיד בליאט. בליאט גם
יכולה להיות המילה האחרונה של כל רוסי שהולך מן העולם הזה מוקדם מן הצפוי .
אצל ישראלים זה "שמע ישראל..." אצל רוסים זה :" בליאט !" לפעמים אפשר להוסיף את
המילה "נאחוי" אחרי הבליאט .
לך נאחוי  כאשר רוסי אומר לך את המשפט הזה, הוא בעצם מתכוון לכך שהוא אינו
רוצה שתיהיה בסביבתו ברגע זה מאחר והוא כרגע שלח אותך רחוק. משפט זה דומה למשפט
"לך להזדיין " בעברית. עם זאת, לפעמים הוא נאמר בנימה טובה יחסית. אבל יש להזהר
לא להתבלבל. במקרה ורוסי גדול בשם בוריס או ולאד אומרים לכם ללכת נאחוי, אני
מציע לכם להקשיב להם ולהתרחק .
הנה קואורדינטות מדוייקות למקום הנקרא "נאחוי" ( המקום נמצא איי שם בפרו ):
14 מעלות ו-24 דקות בקב הרוחב הדרומי, 71 מעלות ו-17 דקות בקו האורך המערבי.
תצלום לוויני מלמעלה :
אל תנסו למצוא את זה בגוגל earth, לא נראה לי שהם ציינו את השם, אבל צריך!
פיזדץ. מילה שיש להסביר עם סיפור קצר :
הולך לו ישראלי בשם יוסי ביער ושואל:" או אלוהים, האם אתה מוכן להסביר לי מה זה
פיזדץ ?"
עונה לו קול מן השמיים:" השמע להוראות שאני אביא לך, ותגלה את הסוד המסתתר מעבר
לדקויות השפה הרוסית".
יוסי ממשיך ללכת ביער ולפתע קופצים עליו אינדיאנים מכל הכיוונים .
"תודה אלוהים, הבנתי מה זה פיזדץ!"
עונה לו הקול מהשמיים :" זה עוד לא פיזדץ ".
האינדיאנים מביאים את יוסי למחנה, קושרים אותו לעמוד ומכינים מדורה .
הקול מן השמיים:" חכה יוסי, זה עוד לא פיזדץ. תבקש מהם לקחת אותך אל הצ 'יף
שלהם".
יוסי עושה מה שאומר לו הקול מן השמיים ומביאים אותו אל הצ 'יף. הצ' יף גדול
ועצבני. הוא מסתכל על יוסי ומתעצבן מעצם העובדה שהוא בכלל ביקש לראות אותו .
"בסדר אלוהים, הבנת י מה זה פיזדץ "
עונה לו הקול מן השמיים:" לא יוסי, תעשה מה שאומר לך. אסוף כל כוחותיך ותן
לצ'יף בעיטה חזקה בביצים!"
יוסי לוקח תנופה ונכנס עם השפיץ של הנעל בגבריותו של הצ 'יף. כל האינדיאנים
מסביב מסתכלים על המתרחש בבהלה. כעבור 5 דקות הצ 'יף מתרומם כאשר הוא אדום מזעם
וכל האינדיאנים מסביב מתחילים להוציא מכשירי עינויים מכל מני סוגים. עיניו של
הצ'יף מלאות דם ומסתכלות על יוסי המסכן.
ואז אומר הקול מן השמיים:" עכשיו יוסי, תבין מה זה פיזדץ !"
דאלבאיוב - מילה נרדפת למילים העבריות "אידיוט", " מפגר ", "טמבל"... שימו לב, כי
המילה "אידיוט" קיימת גם בשפה הרוסית. מה שאומר שהמילה "דאלבאיוב" היא בעצם
גרסה משופרת של המילה אידיוט. מה שאומר שכאשר מישהו אומר לך שאתה דאלבאיוב, אתה
לא סתם אידיוט, אתה אידיוט גמור! המילה הופכת למאוד שימושית כאשר אתם מנסים
למצוא מילות תאור שיתאימו לפוליטיקאים שלנו.
סבתא רוסיה  סבתא רוסיה זאת למעשה האמא של רוסים רבים. היא זאת שמגדלת את
הילדים הקטנים בזמן שהאמא הרוסיה הולכת לעבוד. סבתא רוסיה זה הדבר הכי דואג
בעולם! כל דבר מוזר מחשיד אותה ומדאיג אותה. היא תמיד תגיד לילדים קטנים שלא
ירימו דברים מהרצפה מאחר וחתולים וכלבים השתינו בכל מקום! פעם אחת הורדתי עלה
מהעץ ואיזו סבתא אחת (כן כן, הן גם אוהבות להתערב בגידול ילדים אחרים) אמרה
לי:" אל תגע! חתולה השתינה פה"
אמרתי בתגובה:" על העץ היא השתינה ?"
לא כל כך קל להתקיל סבתות כאלה ומיד קיבלתי תשובה :" אז ג'וקים חירבנו פה!"
(יופי חכמה.. תמיד תמצאי תשובה. גם לא לנשום אויר עכשיו, ציפורים מפליצות בו )
אם הרוסים היו טסים לירח, ואסטרונאוט רוסי היה מרים אבן מהאדמה, הוא מיד היה
מקבל שיחת טלפון מהסבתא שלו בבית החולים של מוסקבה :" אל תיגע! חייזרים חירבנו
פה!"
טורמוז (שם פועל: לטרמז, שם גוף: טורמוזילה. פועל: מטרמז): מילה מאוד חשובה שעל
הישראלים לדעת! טורמוז = מישהו בעל הצתה מאוחרת. למעשה טורמוז מגיע מהמילה
הרוסית "ברקס". אבל כפי שאתם מבינים, יש קשר ישיר בין המשמעויות. על דוברי
העברית להבין שכאשר רוסי אומר :" תפסיק לטרמז" הוא מתכוון בעצם שתפסיק להבין הכ ל
לאט או להגיב לאט. זאת מילה הרבה יותר נוחה מאשר " הצתה מאוחרת" לכן רצוי
שתאמצו.
פיזדון  בן אדם שמזיין הרבה בשכל. המילה הרבה יותר קצרה ומצלצלת חזק יותר מאשר
המילה "זיין שכל ".
נהיגה רוסית  נהג רוסי בישראל זה בדרך כלל בסדר. אבל נהגים רוסים ברוסיה, אלה
אנשים ממש סאדיסטים! אם אתה חוצה כביש בעל 10 נתיבים ברוסיה (כאשר הרמזור
ירוק), וכאשר אתה באמצע הכביש הרמזור מתחלף לאדום, אני מציע לך להתחיל ללכת מהר
(למען האמת לזנק!) מאחר ובאותה שניה הרמזור ניהיה ירוק למכוניות. אם אתה חושב
שנהגים רוסים יחכו לך בסבלנות, אתה טועה! הם יוצאים מנקודת הנחה כזאת:" הוא גם
ככה יקפוץ הצידה". במידה וזאת סבתא, הם יכולים להאיץ טיפה יותר לאט. או יותר
מהר (תלוי אם למדינה יש בעיות עם תשלום הפנסיה בתקופה זו ).
לא סתם הנהגים הרוסים תמיד יודעים במה להשתמש כדי לנקות דם מהשמשה הקדמית
						המילון לרוסי המתחיל
				vladimir97
 - הודעות: 1000
 - הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
- pakwan
 - הודעות: 2268
 - הצטרף: 01 אפריל 2005, 11:12
 - מיקום: נתב"ג
