ברצוני להודות לרמי MAYDASSA!!!
tiptip
הודעות: 1691
הצטרף: 15 מאי 2007, 20:29
שליחה על ידי tiptip »
רמי היה אצלי לשידרוג לויינים (מ 3 ל 9 ) ביום רביעי, התקנה שרבים
ממכם ראיתם את התמונת ואת עבודתו המקצועית ונקייה של רמי.
התקנה אשר התארכה והתארכה לה כי ממיר הדרים שרכשתי
לא סרק את הערוצים טוב וגרם לממיר להתקע :angry:
כולי שמח ונרגש ממיר HD חדש ועוד דרים 800
שמומלץ כאן בחום רב ע"י כולם, אבל מהרגע שרמי עזב
הערוצים לא עברו חלק וכמה מהם הופיע הודעה
SERVICE NOT FOUND SID
NOT FOUND IN PATH
כל אותה זמן חברי הטוב פאול הלא הוא DPKLAIN
וי.א. שלנו ניסו גם לעזור האחרון אפילו נכנס
לממיר מרחוק ועזר לי להתקין אימיג מחדש.
היה חשש להתקנה או הגדרות של הדייסק לא נכונה של רמי
דבר שאני שללתי על הסף כי ראיתי כמה רמי יודע ובאיזה מקצועיות.
היום נסעתי לרמי בכדי שיעזור לי להגדיר את הלויינים שלי מחדש
(מה לעשות אני ממש גרוע בדברים האלה) רמי חיבר אצלו
וראה שגם אצלו הדרים עושה בעיות, הוא גם פירמט אותו מחדש
וראה שאין מה לעשות מה עוד שעולה הודעה שאומרת לשלוח
תמונה של ההודעה לחברת דרים, גרמניה, דבר שהיה מהיום הראשון רק
שלא הספקתי לצלם עד היום שישבתי בסלון של רמי.
רמי אשר נפגשנו בפעם הראשונה והוא לא חייב לי כלום ראה שאני עצבני
מצד אחד ועצוב מצד שני נתן לי את הממיר שלו מהסלון, מוטנט 200s |כן|
אז נכון זה לא ממיר HD אבל לפחות אני יכול לראות
עד שאני אפתור את הבעיה עם הדרים.
בקיצור רמי לא חבר, רמי לא אח
רמי זה מלאך [מלך] [כפיים]
dream 800 hd
26E 19.2E 16E 13E 7E
9E 5E 4W 7w
אור שפע ואהבה!!!
זה יפה מאוד שאתה מוקיר תודה ומעריך את עבודתו של המתקין שלך, כל הכבוד לך !
רמי ידוע כמתקין מצויין, והכי חשוב נותן שרות טוב.
אגב....לגבי התקלה שלך, זה נשמע כמו תקלה בטיונר.
אל תמהר לשלוח את הממיר לגרמניה, תבקש מהם שישלחו לך טיונר חדש-S2.
tiptip
הודעות: 1691
israeln @ 17/5/2009, 21:30 כתב: אגב....לגבי התקלה שלך, זה נשמע כמו תקלה בטיונר.
תודה רבה ישראל זה מה שאני יעשה |כן|
dream 800 hd
9E 5E 4W 7w
אור שפע ואהבה!!!
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
זה גם יכול להיות דייסק בעייתי או הגדרות דייסק לא נכונות .
הDM800 מאוד רגיש לדייסק שאיתו הוא עובד ומה שאתה מתאר היה גם לי עם דייסק ישן וגם עם דייסק חדש
מסוג 1/10 של BEST .
קראתי הרבה על התופעה הזאת באינטרנט וניסיתי כל מיני פתרונות והגדרות פנימיות בDM800 ולבסוף הבעייה נפתרה ב-100% עם דייסק חדש מדגם :
EMP Profiline DiSEqC Relais 9/1 P.168-W V2
** שים לב שזה רק 8 כניסות הכניסה ה-9 היא עבור DVB-T (אנטנה אוירית) **
אם אתה רוצה יותר כניסות תקנה את זה : עם 16 כניסות .
EMP Profiline DiSeqC Relais EMP S.16/1 PCP W3
שים לב לקנות רק דייסק מתאריך יצור של 2009 ומעלה .
החברה עצמה נתנה התייחסות לבעיה הזאת והוסיפה קבל על המעגל של הדייסק כדי לעזור לDM800 .
ציטוט
Dreambox DM7025, DM800
Switches P.168 manufactured before 9/2008 and P.168-W manufactured before 6/2008: While switching, suspected short interrupts of LNB power cause reset of the switch and loss of reception. Switches are adapted since June 2008 (P.168-W) or September 2008 (P.168), older products can be modified in the factory (charged service), or by qualified user (instructions will be sent upon request).
Technisat Digit C (may apply also to other Technisat models)
DiSEqC 1.2: Idle time gap is inserted by the receiver while switching to other LNB. This prolonges switching time. (DiSEqC 1.1 is not supported by the receiver.)
Lemon 042 CI (may apply also to other Lemon models)
DiSEqC 1.2: After power-on the switch is not initialized by receiver. The switch stucks on input 1 until other satellite is required by the receiver. (DiSEqC 1.1 is not supported by the receiver.)
tiptip
הודעות: 1691
תודה רבה על התשובה המפורטת |כן|
זה אומר שאני אצתרך לוותר על לויין אחד לא? :unsure:
מוזר כל הסיפור הזה, דבר אחד יצא טוב
הורדתי קילו וחצי מהריצות והלחץ B)
dream 800 hd
9E 5E 4W 7w
אור שפע ואהבה!!!
vipersvcd - תודה על המידע. קראתי על הדייסקים האלו ואכן הם ניראים טובים מאד על פי הנתונים.
למשל הנתון של צריכת זרם 80 ma זה נתון מרשים. כמו גם ניחות של 2db.
אני אזמין לי לבדיקה.
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
גם לדעתי זה בעית דייסיק ואין בעיה בדרים לדרים 800 בעיה במספר תדרים שהוא עוצר את הסריקה ולכן יש למחוק את התדרים מהקובץ על מנת לדעת עם זה הדרים יש לחבר עם בצית חיבור לווין לווין וליבדוק ואם כל זה לא מסתדר דבר איתי שאני באיזור שלך אני יבדוק לך אם הדרים 800 שלי בלי שום קשר שלא התקנתה אצלי
tiptip
הודעות: 1691
cavtl @ 18/5/2009, 10:19 כתב: גם לדעתי זה בעית דייסיק ואין בעיה בדרים לדרים 800 בעיה במספר תדרים שהוא עוצר את הסריקה ולכן יש למחוק את התדרים מהקובץ על מנת לדעת עם זה הדרים יש לחבר עם בצית חיבור לווין לווין וליבדוק ואם כל זה לא מסתדר דבר איתי שאני באיזור שלך אני יבדוק לך אם הדרים 800 שלי בלי שום קשר שלא התקנתה אצלי
תודה רבה איציק |כן|
אני פניתי גם עליך בפרטי להצעת מחיר
אבל רמי היה הראשון שחזר אלי
והשדרוג נעשה כבר למחרת.
כמה טוב שאני חבר כאן ושיש אנשים טובים שעוזרים |כן|
אלפי תודות לכולכם, זאת דמוקרטייה אמיתית כאן
ושלא ינסו לרמות אתכם ולספר לכם סיפורים אחרים!!!
כאן שאתה שואל משהו אתה מקבל תשובה ועזרה מיידית [כפיים]
שוב תודה רבה לכולם |כן|
dream 800 hd
9E 5E 4W 7w
אור שפע ואהבה!!!
cavtl
הודעות: 2301
אני לא כועס שהתקנתה אצל רמי אני רק מציע את עזרה
הוא מתכוון שבפורום מגעיל אחר מלכלכים על הפורום הכחול ועל המתקינים
ועל ההנהלה
vipersvcd
הודעות: 1442
אני בהחלט ממליץ עליהם .
עוד דבר שהזכרת יא זה לגבי צריכת הזרם הנמוכה .
גם בנושא זה אני זוכר שדיברו עלכך שיש גם LNBs שהצריכת זרם שלהם גבוהה מאוד ביחס לאחרים
אם אני לא טועה דגמי EXTREME של MTI .
ובמיוחד כאשר משתמשים עם מנוע H-H זאת גם יכולה להיות בעיה בעבודה עם DM800 מתברר שמבחינת זרם שהטונר בDM800 מוציא אינו חזק כמו בדגמים אחרים -ולכן רגיש יותר עם ציוד זול .
בדר"כ הרכיבים בציודי תקשורת איכותיים יותר טובים ועובדים עם זרמים נמוכים יותר .
draanan
הודעות: 279
הצטרף: 02 אוקטובר 2005, 17:28
שליחה על ידי draanan »
הבדיקה הכי טובה היא לחבר את הדרים ישירות לכל LNB ולבדוק האם הוא קולט.
ככה תוכל לדעת האם הבעיה קשורה לדייסיק.
גרסת EMP ל 16 חיבורים יש הנחתה של 5DB, לגרסה של ה9 יש הנחתה של 2DB
אבל בהחלט בשניהם מדובר על מוצר איכותי, גרסת 16 נמכר באירופה ב 48 יורו לפני משלוח
נכון, 5 DB בכניסות SAT ו 2DB בטרסטריאל.
אגב, לגבי הבעיה שהסריקה פתאום מפסיקה למצוא ערוצים - ברוב המקרים זה כאשר הסריקה נתקלת בתדר עם SR נמוך. אם סורקים תדר אחד בידני ואז עושים שוב סריקה מלאה זה הרבה פעמים פותר את הבעיה.
invisble_man
הודעות: 534
הצטרף: 08 יוני 2008, 10:37
שליחה על ידי invisble_man »
אז רגע. אני רק רוצה לבדוק מה הבנתי.
DREAM 800HD עובד עם דייסק מסויים. ואם עובדים עם דייסק אחר זה עושה בעיות ?
זה אומר שזה לא עובד. או שזה גם פוגע בממיר עצמו.?
למה שזה יקרה בדיוק? למה שדייסק אחד יעבוד מול ממיר מסויים ודייסק אחר לא יעבוד.
אם אפשר להכנס בקטנה לנושא הטכני. זה יהיה מעניין לשמוע.
ממיר Optibox Panthera HD
מחובר להוטבירד, נילסט ועמוס
לא פוגע בממיר.
יש מצבים שדייסק שצורך זרם יותר מהאחרים שיגרום שלא תיהיה קליטה. ואותו דייסק עם ממיר אחר שנותן יותר זרם כן יעבוד.
המאסטרו
הודעות: 136
הצטרף: 15 פברואר 2008, 00:10
שליחה על ידי המאסטרו »
MAYDASSA @ 18/5/2009, 11:22 כתב: הוא מתכוון שבפורום מגעיל אחר מלכלכים על הפורום הכחול ועל המתקינים
ועל ההנהלה
זה קורה בעיקר בפורום sat-stupido.TK בהנהגתו של ישראל מגד הדפוק הזה הידוע בכינויו PC2004 ..
אני לא יודע עד עכשיו בשביל מה נפתח הפורום המיותר והדבילי הזה שבו רק בן אדם אחד רושם אלפי הודעות מבלי שאף יגיב כנראה שלבן אדם הזה אין מה לעשות משעמם לו בחיים אין גבול לטימטום שלו :)
vipersvcd
הודעות: 1442
דרך אגב אני לא חושב שיש משמעות כלכך לאותה הנחתה של 2.5DB או 5DB או אפילו 10DB .
הרי זה לא באמת מנחית מההגבר של הצלחת ומשפיע על קליטת הערוצים אלא רק מההגבר של ה LNB הרי רוב הLNB'S יש להם הגבר של בין 50-70DB אז אם אתם לא מריצים כבל מאודמאוד ארוך וגורם להנחתה ממש גדולה וחסר לכם אותם 5DB אז זה ישנה .
בכל אופן יש גם רכיבים שניתן לחבר במוצא הLNB על מנת להגביר את ההגבר עצמי שלו אפילו יותר .
למהירות העבודה של הדייסק ולצריכת הזרם שלו יש לדעתי את החשיבות הגבוהה ביותר - היות וזה משפיע ישירות על העבודה של הממיר .
