LNB בחיבור אופטי - סוף עידן הקואקס
- הודעות: 30827
חברת Global Invacom יוצאת בימים אלה עם LNB מסוג חדש. ל LNB הזה לא יתחבר חוט קואקס, יתחבר אליו כבל סיב אופטי.
תחום ה KU יועבר באיפנון מיוחד דרך סיב אופטי דק במיוחד (3mm) שיוכל להעביר את אות הלווין למרחקים עצומים ביחס למה ש RG6 ואפילו RG11 מסוגלים היום.
בקצה השני של הסיב האופטי תיהיה קופסא קטנה שתמיר את האיפנון האופטי חזרה לתחום KU שידמה חיבור של LNB עם יציאות F.
ניתן יהיה לחבר מספר עצום של ממירים על LNB בודד ללא הפסדים וללא צורך במגברים.
נראה כמו הפתרון האידאלי לחיבור בנינים שלמים ללווין בתחום ה KU המלא (בניגוד ליס שמשתמשת בגלל הבעייתיות הזו בתחום ה V הנמוך בלבד).
אפשר לקרוא כאן על הניסויים שהם ערכו בציוד הפרוטוטייפ http://www.skyinmadrid.com/fora/global-invacom.pdf
וכאן תראו באתר היצרן http://www.globalinvacom.com/products/f ... nuheader=3
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
- הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
הבעיה החיבור לסיב שדורש ספלייסניג מיוחד וכלים מיוחדים שלא לדבר על ידע ...
אבל אין ספק שזאת הדרך והכיוון הנכונים ..
זה מזכיר לי התקנה מלפני איזה 15 שנים אולי יותר עבור מת"ב התקנה של אנטנה 7 מ'
שהיתה רחוקה מס קילומטרים ממוקד השידור והשתמשנו הממיר LBAND לאופטי ובמוקד חזר ל LBAND
זה היה אז חידוש מופלא וגם עלה לא מעט כסף ...אבל היה צורך להתקין את האנטנה רחוק
כדי למנוע חסימה של הר .
זה הייה בחיפה . אז מת"ב . רצו ליקלוט את הלוויין אסיהסאט וההר מסיתיר . התקינו את הצלחת על גג איפו שהיום מרכז הקניות ליד הים . הם העבירו אז 2 ערוצים ערוץ הודי וערוץ ספורט . השידור הייה אז אנלוגי עדיין . ובסוף הערוצים קודדו . ביגלל שהוט לא שילם תמלוגים . כך הייה גם עים הרוסים . ותחנה מדרום אפיריקה . לא שילמו תמלוגים . אז קידדו את הערוצים
רק הטכנאי קרמר
- הודעות: 30827
הטכנולוגיה הזו היא לא תיהיה לדעתי למשתמש הבודד כי כספית זה לא ישתלם, אבל להתקנות של בנין שלם למשתמשים רבים זה ללא ספק ישתלם ויהפוך את ההתקנה לנטולת בעיות.
עוד דבר חשוב, אין כבר צורך שהממיר יעביר מתח ל LNB לצורך מעבר H / V וגם לא 22KHZ. למעשה לא יהיה שום מגע חשמלי (חוט נחושת) בין הממיר לצלחת מה שאומר שלא תיהיה פגיעה מברק בציוד בית ועוד הרבה צרות אחרות.
תומר - הממיר הסופי בבית הוא אותו ממיר, כל ממיר רגיל יתאים. יש יחידת קצה בסוף הכבל האופטי שתמיר חזרה את האות האופטי לאות בתחום הלווין עם חיבור F רגיל. זה אומר שהממירים הקיימים יעבדו בדיוק אותו דבר רק שהחוט קואקס יהיה רק בדירה בין יחידת הקצה לממיר.
- eli
- הודעות: 1086
- הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
קרמר צודק ה LNB ידרוש מתח לדעתי יהייה פיקטל משולב עם כבל נחושת קואקס שיעביר מתח ליחידה למעלה מעניין מאוד תחשבו על דייסק אופטי נראה את הטכנאי שיעלה עם פאוור מטר ורתכת לגג חזון אחרית הימים
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
- eli
- הודעות: 1086
רק עכשיו הסתכלתי בתמונה ניתן לראות שהוא מקבל DC עם כבל קואקס מקדימה
ישראל מסכים איתך חלקית אבל לצורך העניין תחשוב איך הוא יעבור מורטיקל להוריזנטל
מה שיס עושה להזכירך זה ספק כוח חיצוני לורטיקל לפי מה שאני מבין הקואקס ימשיך להיות מחובר למקלט לצורך המיתוג אז לטעמי יותר עבודה
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
- הודעות: 5172
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
- הודעות: 5172
חברה הטכנולוגיה מיתפתח מאוד מהר . לי יש במחסן חלקים של צלחות שעבר זמנם מיזמן
פעם הייה לC BAND מעיןן מנגנון שהיו שמים 2 LNB לV ולH אחרי זה הייה מיקסר עים 8 כניסות . לH V 22KHV ועוד כול מיני דברים שהיום יש LNB אחד שהוא גם H וגם V
יהייה LNB אופטי שירכז את כול ה4 צצדים לצד אחד וירד בסיס . וכמובן כול הממירים שיש לנו ילכו לפח . כי יהייה ממיר עים כניסה אופטית . כמה אני זרכתי ממירים אנלוגים . וכןל מיני עניים ישנים . עים נתונים כבר מיזמן עבר זמנם . את הקידמה לא ניתן לעצור . גם את הגיל לא
רק הטכנאי קרמר
וואלה ...חבל , היו זמנים היינו צעירים , מה עשו אז בשביל לקלוט
כמה ערוצים מסכנים באנלוגי ...איך השתנו הזמנים ..
חיפשתי תמונה של האנטנה הזאת ומצאתי רק אחת באינטרנט כי החברה
כבר מזמן לא קיימת ....הנה מצורפת , תראו איזה בסיס ..כמו עמוד חשמל !!
