המנוע "מת" אחרי סופת ברקים???
Raviv
הודעות: 893
הצטרף: 26 דצמבר 2003, 01:51
מיקום: מרכז-אירופה
שליחה על ידי Raviv »
אתמול בערב היה הכל בסדר, במהלך הלילה היתה סופת ברקים שגרמה לניתוק החשמל לזמן מסויים. היום הדלקתי את הממיר, הכל נראה בסדר, עד שניסיתי להזיז את הצלחת: שום דבר לא קורה ואני מקבל "MOTOR ERROR" שזה, במילים אחרות, אין תקשורת עם המנוע.
לפני שאני זז למחוק תוכנה, לבדוק חיבורים וכו', יש למישהו רעיון (חוץ מזה שהממסר בממיר נשרף, שזה חדשות רעות :( )??
אה, זה אקוסטאר 3600 עם פוזישיונר 36V
האם נצלחת כרגע נמצאת באחד הקצוות? או איפשהו באמצע? בדרך כלל כאשר מנסים באקוסטאר להזיז מעבר לנקודת הקצה של המנוע מקבלים הודעה כזו.
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
באמצע, עבד טוב משך שנים עד עכשיו :(
או שזה הממיר או שזה המנוע. העניין הוא מה כבר יכול לקרות מהפסקת חשמל או ברק.. טוב, ננסח שוב את השאלה: מה כבר יכול לקרות?
sm53
הודעות: 656
הצטרף: 05 ינואר 2004, 03:14
מיקום: tel-aviv
שליחה על ידי sm53 »
תנתק את החיבורים של המנוע(לפני כן תסמן על דף את מיקומם)
אם יש לך 4 כבלים שנים ל PULS
ושנים למנוע אתה צריך לדעת אלו הם למנוע
תקח ספק אפילו 15 VOLT יכול להספיק על שני החוטים
של הPULS תשים מודד במצב אום רצוי עם ציפצוף
חבר את הספק לחשמל חבר מד אחד לכבל אחד של המנוע קבוע
תיגע לכמה שניות בחוט השני ותראה אם יש שינוי במודד אתה
אמור לקבל תנועה בין נתק לקצר אם יש לך מצב ציפצוץ יהיה לך ציפצוף מקותע זה אומר
שהמנוע זז שים לב לא לחבר את המתח לשני כבלי הפולס )כי אז תשרוף את האלמנט
המגנטי שסופר)
אני לא חושב שזה המנוע יכול להיות או שהמעגל המטפל בהזזת המנוע נשרף
במקלט יש שם בדרך כלל במקלטים החדשים ג,וק (מעגל משולב )
IT'S A LIVE
אם הצלחת הייתה חוטפת ברק אז קשה לי להאמין שהיית קולט...אז ברק זה כנראה לא. יכול להיות שזו בעיית ספק 36V באקוסטאר. השאלה איך בודקים.
sm53
הודעות: 656
מיקום: tel-aviv
שליחה על ידי sm53 »
את המודד תחבר לשני כבלי ה PULS
IT'S A LIVE
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
sm53
כן, גם לי נראה שזה השבב בממיר. אני משאיל מחר ממיר ממישהו לבדוק אם זה המנוע, אם לא אז ישר לשירות.
תודה על העזרה!
ישראל,
תודה, אני אבדוק כמו שכתבתי. חשבתי שמישהו יבוא עם איזו הברקה שתפתור הכל (כן, צריך להיות אופטימיים 8)
איצו100
הודעות: 108
הצטרף: 26 ינואר 2004, 14:46
שליחה על ידי איצו100 »
RAVIV- ,תבדוק בתוך הקופסה של המנוע אני חושב שיש פיוז ,
יכול להיות שזה שרוף , |לחיים|
hulday
הודעות: 1150
הצטרף: 15 מרץ 2004, 17:57
שליחה על ידי hulday »
יאלא תתקן מהר, כבר יש שיא אולימפי אחד. |rof| |rof| |rof|
mr dish
הודעות: 1697
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 17:09
שליחה על ידי mr dish »
רביב - שים לב!!! לפני שאתה מתבעס על השבב ש"הלך"....בדוק קודם את הגדרות הגבול של מזרח - מערב בהתקנה הראשונית של התוכנה ב"אקוסטר". אני מתכוון ל-east - west linits!!! לפעמים ההגדרה הזו נמחקת ואז יש את התופעה ממנה אתה סובל...נסה להגדיר שוב את גבולות המזרח (קודם, ערך מספרי נמוך) ואחר"כ את המערב (ערך מספרי גבוה). לאחר קביעת הגבולות - יהיה עליך לכוון שוב כל לוין ולוין מחדש....(הזדמנות מצוינת לכוון 100 אחוז את המיקומים הללו...) |hello| |לחיים| אם אתה לא מסתדר - חכה בסבלנות.....אני קופץ להונגריה, מיד אחרי הביקור בלוטרקי!!! :wink:
100עכוז
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
תודה לכל מי שניסה לעזור. אחרי שבדקתי את כל האפשרויות של תוכנה (עם FACTORY RESET), ולפני שביקשתי מחבר לבוא עם ממיר אחר, חיברתי מנוע חדש לממיר ואכן- לא היתה תזוזה.
יאללה, לשירות :evil:
נקנה ביום שני VBOX-II ונוציא את האקוסטאר הישן שלי מהבוידם (2110VIA +2CI) ככה שלא נפספס את מה-שמארגנים-השכנים-של-חולדאי |rof|
hulday
הודעות: 1150
יאלא אחינו היקר, קשה לנו בעולם הזה שאתה לא איתנו.
דחוף, תוציא את האקוסטאר היום, ואת האנטנה כוון (ביד) ל 13E ותקבל ממני אוליפיאדה רצוף ומלא.
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
תאמין לי, מצדי אני יושב על הגג 8)
אמממה, רוח מאד חזקה היו באזור ואין סיכוי לעלות בלי מצנח מוכן. אולי יותר מאוחר נצטרף לחגיגה |כן|
hulday
הודעות: 1150
אתה מפחד מקצת רוח וכבר 2 שיאי עולם מאחורינו .....
