חיבורי DISEQ ל - 4 , 8 , 16 LNB - לכל השואלים .
לאור ריבוי השאלות איך ניתן לחבר מס רב של LNB ע"י דייסק .
החלטתי לעשות סדר בבלגן ולצרף סכמות שיעזרו לכולנו .
החיבור הראשון - 4 LNB ,
החיבור השני - 8 LNB
החיבור השלישי 16 LNB
ניתן לביצוע עם מקלטים כגון :
Topfield5000/ Digenius/ Dreambox
לפי כותב המאמר .
לכל דוברי הגרמנית הנה הלינק למאמר עצמו :
http://www.satellite-heaven.de/diseqc_and_more.htm
mr dish
הודעות: 1697
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 17:09
שליחה על ידי mr dish »
יפה עשית, גילי, כל הכבוד!! עכשיו יבואו השאלות הנילוות לזה.....כמו איך, למה, כמה, מתי ומה.......... |biglaugh|
100עכוז
יוסי נשלח את כולם למאמר בגרמנית .............עם מילון גרמני / עברי
רק משה
הודעות: 154
הצטרף: 07 מרץ 2004, 19:56
מיקום: ישראל
שליחה על ידי רק משה »
10 תודה |כן|
נ נח נחמ נחמן מאומן
יפה מאד. אני הייתי אומר שהסכמה האחרונה יכולה אם כך לשמש גם ל 8 או 12 LNB כי לא חייבים לחבר את כל ה 4 דייסקים.
השאלה רק זה אכן עובד.
hulday
הודעות: 1150
הצטרף: 15 מרץ 2004, 17:57
שליחה על ידי hulday »
גילי
בסכמה של השמונה LNB, החוט הקטן שיוצא מהמפסק של ה 12, לאן מתחבר ???
yhaddad
הודעות: 1391
הצטרף: 12 מרץ 2004, 21:08
מיקום: מרכז
שליחה על ידי yhaddad »
גלובל אתה תותח ! |קופץ|
תודה !
hulday, ה חוט 12V יוצא מיציאת ה 12V בממיר ומתחבר למתג 12V.
מתג 12V הוא ממסר שיודע לחבר פעם את כניסה A ופעם את כניסה B אל היציאה שלו בהתאם למתח 12V שניתן או לא ניתן לו.
בהגדרות הLNB בממירים יש בד"כ אפשרות להגדיר את שיטת השליטה בחיבור הLNB. יש דייסק ויש 0/12.
בשיטה הזו יש צורך להשתמש בשתי שיטות בו זמנית.
לדוגמא:
כשרוצים להגדיר את LNB 1 - מגדירים דייסק כניסה A וב 0/12 מגידירים 0.
כשרוצים להגדיר את LNB 4 - מגדירים דייסק כניסה D וב 0/12 מגדירים 0.
כשרוצים להגדיר את LNB 7 - מגדירים דייסק כניסה C וב 0/12 מגדירים 12.
hulday,
תסתכל בצד האחורי של המקלט שלך ותראה שיש שם יציאת
מתח 0/12 V בפלג RCA , זה מתחבר לשם .
hulday
הודעות: 1150
יופי יש.
אני הולך להתקין השבוע כמה LNB חדשים, ופתאום באת עם השרשור הזה ןפתרת לי את השאלות.
תודה רבה
yhaddad
הודעות: 1391
מיקום: מרכז
בכל מקלט צריך להיות יציאת מתח 0/12 בפלכ RCA ?
בדרך כלל.
hulday,
בבקשה ובשמחה רבה ,
yhaddad,
בכל המקלטים הדיגיטלים זה אמור להיות , אני בכל אופן לא נתקלתי באחד שלא היה לו .
לגבי החיבור ראיתי גם ב RCA וגם בחיבור של חד גידים ( כמו בחיבורי רמקולים ) .
yhaddad
הודעות: 1391
מיקום: מרכז
יא ,
איפה החיבור נמצא בדרימבוקס ?
וואי [אופס] - אתה צודק - אין תמיכה ב 0/12 בדרים בוקס. |לא|
yhaddad, י א,
כן גם אני בדקתי באתר שלהם ובקובץ PDF של ה MANUAL ואין יציאה כזאת .
כנראה שזה מה שקורה שאנשי מחשבים בונים מקלט לויין .
אבל לא נורא ניתן להתגבר על זה בצורה חיצונית ,
כל מה שצריך זה ספק כוח קטן של 12 VDC שיחובר לממתג
אולם ההפעלה תהיה ידנית בלבד כלומר
4 LNB ראשונים המצב הרגיל ואז נגשים לאזור המקלט מפעילים מתג ON
ויש 4 LNB נוספים . קצת מפריע אבל אפשר לחיות עם זה .
yhaddad
הודעות: 1391
מיקום: מרכז
:cry:
אם זה ככה יכלתי לשים מתג ידני שיחבר לי בין שני הדייסקים . . .
yhaddad,
צודק , אולי יש מתג off / on עם שליטה אלחוטית ...........?
