המלצה לדייסק 8 או 10 יציאות מוגן מים
nira
הודעות: 457
הצטרף: 10 יוני 2006, 12:25
מיקום: חיפה
שליחה על ידי nira »
הי חברה,
קצר
אני מעוניין לקנות דיסק 1X8 או 1X10 מוגן מים שיעבוד טוב עם דרים 800 בארץ ולכן אני זקוק להמלצתכם...
ארוך
במשך שנים השתמשתי עם 1X10 (קניה משותפת...) שעבד מעולה עם דרים 7025 ו 500, אך כאשר עברתי ל800 בזמן סריקה הדיסק היה נתקע, רק חלק קטן מהתחנות היה נקלט, לדוגמא בוטבירד נקלטו רק 400 תחנות בסריקה, אבל אם הייתי סורק תדר שלא נקלט בסריקה כללית לבד, התחנות היו נקלטות....
מאוחר יותר עברתי לEMP CENTAURI דגם S.168 שעובד מעולה עם דרים 800 + ממונעת אבל הוא לא מוגן מים.
לאחרונה קניתי EMP-CENTAURI דגם P-168W-V-2
http://www.emp-centauri.cz/products.php ... g=45&id=82
דרך HM-SAT ולצערי הוא פשוט לא עובד בכלל, כנראה מקולקל....
עד שאני ישלח לתיקון ויקבל בחזרה (אם בכלל), אשמח אם תוכלו להמליץ על קניה בארץ של 1X 10 או 1X8 מוגן מים בארץ....
• אין לי גישה ישירה לגג והשכן לא מוכן לטיילת 
תודה מראש
ניר
תודה מראש
ניר א.
היתה לי התקנה עם מקום שמותקנים בו כ4 דיאסקים ל 1X10 אז קניתי קופסה תיקנית
מוגנת מים לחשמל ב80 ש"ח וההתקנה היתה ליד הים והדיאסקים נשמרו טוב מאוד
לאחר כשנתיים
nira
הודעות: 457
מיקום: חיפה
שליחה על ידי nira »
הגישה לגג בעייתית אצלי בבניין, הנחתי את 1X8 רק לבדיקה..... וכאבור שבוע ירד גשם שהרג את הדיסק ;)
תודה מראש
ניר א.
צריך לדעת להגדיר נכון את ה 10 ל 1 ב 800.
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
לי יש P-168W-V-2 בדיוק והוא עובד מצויין :
לא זוכר בדיוק מאיפה קניתי EBAY או HM-SAT אבל תשים לב אם תוציא אותו החוצה מהקופסא שלו
תראה שיש מדבקה עם תאריך מסומן - הוא חייב להיות מ 2009 ומעלה .
כמוכן ה EMP-CENTAURI דגם P-168W-V-2 הוא בעיקרון UNCOMMITED בלבד אבל אני גיליתי
שהקונפיגורציה הבאה עובדת הכי טוב בסריקה :
תגדיר לכל הכניסות אותו דבר: Commited = AA
תגדיר את כל היציאות בתצורת: Commited - Uncommited - Tone Burst
תגדיר: UNCOMMITED רגיל לפי הכניסה 1-8 (חיבור ל LNB).
* תגדיר : INCREASE VOLTAGE = YES - לא מזיק ויכול לעזור עם LNB מסויימים .
ואם זה עדיין לא עובד כניראה הדייסק שלך תקול .
אם אתה רוצה יש לי את הציוד הנ"ל חדש באריזה לקונפיגורציה של 8 לווינים מהחברה הכי טובה SPAUN .
אני מוכן למכור ב 400 ש"ח.
satcard
הודעות: 1368
הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
מיקום: מיחשוב
שליחה על ידי satcard »
יש דייסק של חברת בסט 250 שקל עם משלוח מחול רמי מיידסה המליץ עליו
אני גם מחפש לקנות בארץ כנרא אף אחד לא מוכר
אבי כהן
מגנטים גימיקים וצילום ארועים
טלפון 054-8066162
vipersvcd
הודעות: 1442
יש לי אחד כזה שקניתי מרמי ולא השתמשתי בו .
אני מוכר ב 150ש"ח .
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
כן אמרתה לי אבל חדש עולה 250
כמה הנחתה יש לו ?
אבי כהן
טלפון 054-8066162
nira
הודעות: 457
מיקום: חיפה
שליחה על ידי nira »
vipersvcd @ 8/6/2009, 12:21 כתב: לי יש P-168W-V-2 בדיוק והוא עובד מצויין :
לצערי תאריך היצור הוא ינואר 2008 :angry:
לא הצלחתי לקבל סיגנל (0%) אפילו שהגדרתי דיסק 1/4 .... וכמובן עם הגדרות אחרות
תודה מראש
ניר א.
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
מה דעתכם על הדייסק 10X1 הזה:
http://www.best-de.tv/en/21/97.htm
הם רוצים 45 יורו כולל משלוח
לא ידוע מה הנחתה בDB של הדייסק הזה ואם עושה בעיות עם ממירים
אבי כהן
טלפון 054-8066162
vipersvcd
הודעות: 1442
זאת הבעיה שלך - בגלל שהיצור הוא 2008
תמיד רק הלווין הראשון שתבחר אחרי הפעלה מחדש של הממיר יעבוד
ברגע שתעבור בין לווינים זה לא יעבוד .
המפעל שולח את ההוראות אם מבקשים מהם :
כל מה שצריך זה קבל משהו כמו ( 100מיקרו-פאראד \ 25 וולט )- ולהלחים אותו ישירות ללוח של הדייסק .
ראה תמונה בדיוק לאן צריך להלחים .
עדיף לפנות למפעל ולקבל את ההוראות המדוייקות מהם לגבי הרכיב והמיקום על מנת שיתאים בדיוק
לגרסא של הדייסק שלך .
בהצלחה .
vipersvcd
תודה על התמונות המצורפות.
ישראל
nira
הודעות: 457
מיקום: חיפה
שליחה על ידי nira »
satcard @ 10/6/2009, 15:01 כתב: מה דעתכם על הדייסק 10X1 הזה:
פגז של דייסק! עבד אצלי מעל 3 שנים עם 500, 7025 ו MUTANT אך לצערי לא עובד תקין עם DREAMBOX 800!!! (וניסיתי בכול הדרכים 1.2, 1.1, ....)
כאשר סורקים לווין רק קומץ ערוצים נקלט, אך עם תסרוק תדר ספציפי הוא יקלט.....
תודה מראש
ניר א.
vipersvcd
הודעות: 1442
לפי כל מה שאני ראיתי
אם כבר רוצים יותר מ 8 לווינים אז כבר עדיף לקנות את זה - שיש לו אפשרות ל 16 כניסות
ואתם מסודרים לכל החיים , המחיר שלו יהיה בערך 100$ כולל משלוח .
S16/1PCP-W3
אני מניח שאם הגרסא של ה 8 שלהם עובדת בלי בעיה אז גם ה 16 צריך לעבוד כמושצריך עם DM800
אבל לא ניסיתי .
nira
הודעות: 457
מיקום: חיפה
שליחה על ידי nira »
למרות שאני פריק רציני של EBAY (מעל 300 קניות), נורא מעצבן שבישראל קשה לאתר ציוד שהוא קצת יותר מבסיסי.... כמו:
* מנוע H-H
* צלחת 1.8 אופסט
*דיסק 1X8 מוגן
* עניות מותג איכותיות
תודה מראש
ניר א.
הדייסק BEST עובד מצוין בדרים 800. צריך לדעת להגדיר אותו וזה עובד מעולה.
vipersvcd
הודעות: 1442
יא
אתה יכול בבקשה לציין כיצד בדיוק צריך להגדיר את ה BEST ב 800 ?
אני ראיתי שמוכרים איתו PROGRAMMER על מנת לקבוע את המצב שבו רוצים לעבוד
האם יש לך את אותו PROGRAMMER ?
לאיזה מצב הגדרת אותו איך הגדרת אותו ב DM800 ?
אני משתמש בו במצב 1.1 ועובד מצוין. אפילו באחת הכניסות חיברתי דייסק 4ל1 וזה גם עובד מעולה.
אין לי פרוגרמר ולא הייתי צריך.
תמונה 1
תמונה 2
