איך מכוונים עינית בדיוק ?
gilg
הודעות: 68
הצטרף: 08 ינואר 2007, 17:25
שליחה על ידי gilg »
שלום,
בהמשך לשאלה שהעליתי לפני מספר ימים: כנראה שהעינית של nilesat זזה מעט ממקומה לפני מספר חודשים.
במקום לקלוט 700 ערוצים אני קולט בערך 110 ערוצים בלבד.
כמובן שסרקתי בלווין את נילסאט פעמים רבות.
שאלתי: איך אני מכוון את ה LNB בחזרה ?
זו משימה קלה יחסית ?
חייב להודות שאין לא "ידיים טובות" לדברים כאלה. רק אם זה ממש קל אני אעשה זאת לבד.
אם מזמינים טכנאי, כמה זה אמור לעלות בערך ?
והמלצות על טכנאי לחולון (קרית שרת) יתקבלו בברכה. אם זה לא מפר את חוקי הפורום.
בתודה, גיל
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
את הענית מכוונים עם סאטלוק=מד עוצמה לוויני
כדאי לקלוט את כל נייל סאט כמו שצריך הוא צריך להיות מרכזי בצלחת 0.80 לפחות
מילה טובה לא עולה כסף
gilg
הודעות: 68
שליחה על ידי gilg »
ahgi @ 14/6/2009, 13:59 כתב: את הענית מכוונים עם סאטלוק=מד עוצמה לוויני
ahgi שלום,
יש לי צלחת אחת עם עמוס, hotbird ו nilesat.
(ניסיתי לצרף תמונה אבל קיבלתי שגיאה: אין באפשרותך להעלות קובץ מסוג זה)
עד לפני מספר חודשים קלטתי את כל הערוצים של nilesat עם אותה צלחת ו 3 עיניות.
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
כמה LNB יש לך על הצלחת כדי להבין אם אתה קולט את עמוס וניילסאט על אותו אחד או נפרדים
אם הם נקלטים על LNB אחד אתה צריך להזיז אותו מעט(מאוד) מזרחה אבל זה עלול לבוא על חשבון איכות הקליטה של עמוס
אם הם על 2 נפרדים(צמודים) גם צריך לדחוף את ה LNB הכי מזרחי(כשאתה עם הפנים לצלחת) מעט מזרחה ולבדוק אם יש שיפור ב QULITY של אחד התדרים בניילסאט שאתה כן קולט
gilg
הודעות: 68
שליחה על ידי gilg »
mola10 @ 14/6/2009, 20:39 כתב: כמה LNB יש לך על הצלחת כדי להבין אם אתה קולט את עמוס וניילסאט על אותו אחד או נפרדים
הי,
יש לי 3 LNB.
תמונה מצורפת
mola10
הודעות: 2405
לא מציע לך לנסות לכוון אם טין לך טיפת ידע וקצת ידיים כי יכולה להיות תזוזה כלפי הצלחת או למזרח או למערב או שכל העמוד עם 2 הLNB הסתובב ואולי כל הצלחת זזה ואולי הסיבוב של ה LNB השתנה
לכן עם קצת ידע ממיר וטלוויזיה עולים לגג ומתחברים למרכזי ואז בודקים בדחיפה/משיכה קלה של הצלחת אם יש שיפור ואחכ דחיפה/משיכה מערב מזרח לבדיקה אם יש שיפור
אם באחת התזוזות יש שיפור הרי שצריך לתקן לכיוון השיפור ורק אחרי שמגיעים למקסימום לבדוק מה קורה עם 4Wו 7W ולקחת בחשבון שנגיעה ב 7 יכולה להזיז את 4 ולהיפך
זה נשמע סיפור אבל עם טיפת ידע או עזרה מחברים זה די פשוט
אולי יש מישהוא שגר בסבביתך ויכול לעזור
ahgi
הודעות: 3742
שליחה על ידי ahgi »
המתקן שיש לך הוא מתקן דיי זול לא יציב ולא מדויק
סביר להניח שהכיון לא יחזיק מעמד זמן רב
כדאי להחליף למתקן המשופר עם איכות יותר טובה הוא גם יותר מסיבי
gilg
הודעות: 68
שליחה על ידי gilg »
תודה על התשובות.
אני אחפש מישהו שיסדר לי את זה במקסימום 100-150 ש"ח.....
סה"כ אני צופה בערוצים 1, 2 ו10 ולפעמים קצת ב MBC למיניהם.
פעם היה כדאי להשקיע כי ב hotbird היו מלא FTA. אבל מאז שהצפינו את BBC Prime, את Baby ועוד כל מיני ערוצים אז כל ה FTA נהיה כמו מידבר.
לא שווה להשקיע.
ואין לי זמן להתעסק עם מה שלא FTA כי צריך כל הזמן לעדכן מפתחות.
שוב, תודה רבה על העצות.
גיל ג
ahgi
הודעות: 3742
שליחה על ידי ahgi »
נשלחה לך הודעה פרטית
