אתה יכול אבל רק כשהמרכזי יהיה ב13 עמוס וניילסאט יהיו במיקום נכון
כשתזיז את המרכזי עם המנוע לסיריוס כל השאר לא יהיו בימקומם אבל יכול להיות שעם הLNB של ניילסאט תראה 15W (הפרש של 20 מעלות בין 13 ל 7)או עם ה LNB של עמוס תקלוט 12.5W(הפרש של 17 מעלות בין 13 ל 4)
בכל מקרה אם משלבים קבועה וממונעת אני חיברתי את הדייסק בכניסה 1 מחובר חוט הLNB הממונע ויציאה מהדייסק לכניסת LNB במנוע כדי שהדייסק לא יפריע לפקודות למנוע
בכל מקרה המנוע יהיה מחובר לכניסה 1 שהיא ישירה
צלחת מרובת LNB ממונעת על חיה כזאת עוד לא שמעתי .
על הנייר זה אפשרי בדיוק כמו שMOLA10 כתב .
אבל למה אתה המתעקש על ממונעת - הרי עם 2 צלחות קבועות אתה תקלוט כמעט את כל הלווינים שניתנים
לקליטה בצלחות עד 1.20 באזור שלנו .
ואם תוסיף צלחת שלישית ל 42E ו ל 39 - אז זה כבר 100% -
אם אתה מתכוון לרדוף אחרי פידים וכל מיני לווינים שאין להם חבילות שידור רגילות אז אני יכול להצדיק
צלחת ממונעת - אבל צריך לפעמים ציוד קצה מיוחד על מנת לקלוט אותם .
אבל אם לא זה הכיוון שלך אז מה בדיוק ההצדקה שלך עבור צלחת ממונעת ?
אם כבר ממונעת אז צלחת גדולה לפחות 1.80 עם מנוע אקטואטור - אז אתה כבר מקבל את כל הלווינים שהזכרתי מעבר מהיר יותר , וגם לווינים אחרים שלא נקלטים בצלחות קטנות 19E 30W 28E .....
vipersvcd זה לא לגמרי נכון כי יש חבילות רוסיות ב 75 ו 80E
יש ערוצים רוסיים פתוחים ב36/53.
חבילה צכית על 23
אני אוהב לצפות כל שישי בערב בפיד של האבקות חופשית ב 22W
יש שרוצים לצפות בערוץ של הרב עובדיה יוסף על 15W
תלוי כל אחד מה שמענין אותו--יש כאלה שסתם אוהבים לזפזפ בין ערוצים ובין לווינים
אני מסכים איתך ב100% יש עוד עולם שלם של ערוצים ולכן צלחת ממונעת מתאימה לך
אני התעמקתי דווקא בלווינים עם חבילות מסודרות ובתוכן באנגלית .
פשוט מהצורה שבה פותח השירשור הנ"ל התחיל עם הרצון ב 8 לווינים ובגלל שיש לו צלחת קבועה ל-3 מהם
קיבלתי את הרושם שהוא איכשהו חושב שצלחת ממונעת ל-8 לווינים "יצא לו יותר זול" וזה לא השיקול היחיד.
שיערתי שכל מה שכתבת זה לא מה שהוא מחפש בצלחת הלווין .
אני מתייחס למה ש "eli.racheli" כתב ולא "satcard".
תראה , כל הנושא של הלווינים וההתנסות עם נושאים חדשים מאוד מסקרן אותי .
מלבד ספורט וערוצי סרטים באנגלית אני לא זז עם הערוצים.
אבל , לפעמים יש תזוזות של ערוצים כפי שהי עם TIN או שיש שידור של משחק כדורגל בלווין נידח או שיש איזה פיד של שידור ויש עוד הרבה סיבות .
כרגע יש לי במלאי צלחת אחת של 1.20 וצלחת אחת של 0.80 .
אני צריך התקנה מחדש של 2 הצלחות , דייסק של 10 או 16 , כמות של LNB וזה נראה לי פשוט מטורף כל הכבלים האלה על הגג.
עדיף לי לקבל את העיקריים שאני צופה וזה 7w,4w,13e,9e וכל השאר שיהיו בתנודה מידי פעם ע"י מנוע.
דרך אגב העלות של המנוע דרך האתר הרומני היא בערך 340 ש"ח כולל משלוח (בהזמנה של 2 חברים ל-2 מנועים) למנוע אחד בהזמנה אחת זה יעלה בערך 380 ש"ח.
בא נזכור בשביל מה אנחנו פה , בשביל הכיף , בשביל השינוי שאנו מחפשים , האתגרים וזה כל הכיף ההתעסקות הזאת עם הלווינים והטכנולוגיה .
האימפריה בצהוב !
תודה על ההסבר .
אז באמת צלחת ממונעת היא לציידי הערוצים והפידים -ולחובבי ספורט בעיקר .
אני גם חשבתי להתקין פעם ממונעת וגם קניתי מנוע H-H פשוט הבנתי שזה לא מתאים לי .
לי מספיק לנווט בין הערוצים הקבועים שברשימת המועדפים שלי .
ומעדיף כיסוי של כמה שיותר לווינים בכמה שפחות צלחות קבועות .
ולא משנה לי כמה חוטים רצים על הגג - בסוף רק חוט אחד יוצא מהדייסק אלי הביתה .
בהצלחה עם ההזמנה וההתקנה .
האם במוטנט עם אימג' של ABCOM (אם זה קשור בכלל לאימג') יש הגדרה של כמות לווינים מסויימת שאני יכול לקלוט עם המלחת .
כלומר שאני יכול להגדיר 8 לווינים או יותר או פחות למנוע וזהו , ואם אני רוצה לשנות אני צריך לבצע הגדרה של סט חדש של לווינים כאילו הגדרתי דייק מחדש ?
האימפריה בצהוב !
