הדגמה חיה של הממיר הדיגיטלי הקרקעי
Kobi B
הודעות: 2331
הצטרף: 29 ינואר 2008, 08:17
שליחה על ידי Kobi B »
רוצים לראות סוף כל סוף אחרי כל כך הרבה כתבות ומילים שנאמרו על השידורים הקרקעים הדיגיטלים כיצד זה עובד,אז תראו מה מצאתי ביו טיוב,חברה מסויימת מסבירה כיצד זה עובד.
http://www.youtube.com/watch?v=dyAkp4qw ... r_embedded
קבלו עוד סרטון בנושא
http://www.youtube.com/watch?v=khQ3oPqXiTs
VISONET 9510
30W,13E,19E,39E,42E,7E,4W,9E
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
ואוו המנהל נתן לך אפשרות לפרסם אותו יפה..
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
אלי, אולי תפרסם לנו גם כמה סרטים שאתה מציג לנו מוצרים עם הסבר, אז אולי תקבל זמן פרסום באתר :) :)
ariel
הודעות: 1419
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
שליחה על ידי ariel »
תודה קובי על הסרטון
הלוואי ותהיה מהפכה בתחום
אריאל
zeevtt
הודעות: 695
הצטרף: 20 דצמבר 2005, 22:18
שליחה על ידי zeevtt »
מצטער , אני עוד לא הבנתי צריך אנטנה או לא ?
צריך אנטנה לתחום UHF !
במקומות בהם הקליטה חזקה יש סיכוי טוב שאנטנה פנימית תספיק .
במקומות בהם הקליטה חלשה יש צורך באנטנה חיצונית .
קליטה טובה וחזקה תהיה במקומות באיזור המרכז בהם יש קו ראיה פתוח לאיזור הרי ירושלים , ביחוד במקמות גבוהים למשל אם אתה גר בקומה
גבוהה בגוש דן רוב הסיכוי שאנטנה פנימית תספיק .
לעומת זאת אם אתה גר בקומת קרקע או באיזור מרוחק מגוש דן ...יש סיכוי סביר שתצטרך אנטנה חיצונית
yoel
הודעות: 380
הצטרף: 17 יולי 2005, 06:37
שליחה על ידי yoel »
קובי
אחי לא ידעתי שהפכת לעובד טלראן בסרט רואים תאריך של 27.6.2009 איך ידעת שזה עולה ליוטיוב ?? :)
משתמש רק בממיר 800HD סיני :)
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
חזרנו אל בורות המים !
מה זה השטויות האלה , שוב האנטנות של המעבורות !
למה לא מעבירים את זה דרך תשתיות של יס או הוט ?
האימפריה בצהוב !
כי הם ירצו כסף
כולם מיתלהבים . שזה טוב למדינה . אבל לא ראיתי שמישהוא שאל/קנה/התענייון/ על זה . כולם הישארו עים צלחות/יס/הוט.
וכמה בודדים יקנו . במיוחד שמחוברים עים אנטנה פנימית . או אנטנה מרכזית . ופיתאום אין כלום . ביום כיבוי האנלוג יהייה בום של התקנות כמו שהייה בהחלפת התדרים . ואחרי זה ותישקוט הארץ 40 שנה
רק הטכנאי קרמר
yoel
הודעות: 380
שליחה על ידי yoel »
הטכנאי קרמר @ 28/6/2009, 17:29 כתב: כולם מיתלהבים . שזה טוב למדינה . אבל לא ראיתי שמישהוא שאל/קנה/התענייון/ על זה . כולם הישארו עים צלחות/יס/הוט.
חולק עליך ובגדול אני אסביר לך ממה ההתלהבות- שיש אנשים זקנים או יותר נכון מבוגרים שמחוברים בעל כורכם לחיבור האנלוגי של הוט הם צופים רק בערוצים אלה ומשלמים בחודש 220 ש"ח לחיבור המחורבן וזה בגלל שחתכו להם את החוטים של האנטנה הרגילה ותפסו אותם בביצים עכשיו יש אלטרנטיבה פשוט מאד :)
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
אמיר הנסיך אני דווקא מרוצה שפורסם באתר במקרה מדובר בחבר טוב ושמחתי לראות
אותו יש עוד סרטונים יפים שמשה עשה כנס לאתר שלו ותוכל לראות...
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
לפחות יש אלטרנטיבה שניתנת ע"י המדינה ולא גוף פרטי
שמאפשרת למי שידו לא משגת לצפות בערוצי הראשיים ללא תמורה וללא תשלום חודשי , זה טוב וזה יפה ...ולאט לאט יהיו יותר ויותר אנשים שירצו את השירות ככל שהמודעות תגדל ...ישנם הרבה שידם אינה משגת תשלום ליס או הוט וגם אין להם תקציב לצלחת פרטית וכל מה שרוצים לצפות זה ערוץ 10/11/22
כמו כן המדינה תחסוך בעתיד המשך תפעול ותחזוקה משדרי האנלוג הישנים שמתוחזקים כיום ברובם ע"י בזק , וכן חסכון בתדרים ורוחב פס שיכול להיות מופנה למערכות תקשורת אחרות .
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
יואל, השאלה היא מאוד פשוטה - האם אנשי הרשות השנייה יעמדו בהתחייבות שלהם שאחוז גדול מאוד (מדובר על 85 או 90 אחוז) מאזרחי ישראל יוכלו לקלוט את השידורים עם אנטנה פנימית?
אם התשובה חיובית - אז באמת תהיה תנועה גדולה ורכישות גדולות של הממירים הללו.
לצערי, כפי שזה מסתמן היום (לפי עלי שביט), בשלב הראשון איכות הקליטה לא תהיה כל כך טובה ותדרש אנטנה חיצונית, ואז מה?
בניגוד לקרמר, לדעתי האינטרס של אנשי הרשות השנייה היא באמת להגיע למצב הנדרש, רק שזה ייקח להם קצת זמן ותוספות תקציביות. בכל אופן - אני מעריך שתוך שנה שנתיים אכן רוב האזרחים יוכלו לקלוט את השידורים עם אנטנה פנימית.
neda7159
הודעות: 393
הצטרף: 09 יוני 2008, 10:53
שליחה על ידי neda7159 »
מה ההבדל DVB-T ל DVB-H ?
don't worry be happy
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
בואו נעשה קצת סדר
א.גם אם יצרכו אנטנה חיצונית זה לא יפול על הדייר הבודד {להזכירכם קיים חוק שמחייב ועדי בתים באחזקת האנטנה המרכזית לכן לא תהייה ברירה וכולם גם אלו שלא יחוברו לשרות יצטרכו לשלם עבור תיקון או הקמת האנטנה הישנה}חומר למחשבה.
בטוח שאם הפעלת המשדרים איכות הקליטה תשתפר.
לדעתי לאחר שהייצרנים יגלו את הפטונציאל הטמון באינטרנט הממיר יוכל לקבל תכנים נוספים
ע"י חיבורו לרשת ובל נשכח את אפשרות ה-PVR שהוא משלב ככה שהוא יוגדר כמחשב נוסף ברשת הבייתית וכמרכז המדיה ...והיריעה עוד ארוכה
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
Kobi B
הודעות: 2331
yoel @ 28/6/2009, 18:03 כתב: קובי
אני לא עובד של טלראן ולא של אף חברה פשוט בפוקס מצאתי את הסרטון הזה זה הכל ;)
VISONET 9510
פניקס
הודעות: 191
הצטרף: 05 יוני 2008, 17:45
שליחה על ידי פניקס »
עוד אלטרנטיבה כזו ואבדנו מי היה מאמין שיש מטומטמים ברמה כזו במדינה שלא למדו את הלכח מתקופת האנטנות והשידורים הכל כך גרועים באזורים רבים במדינה .
כששמעתי וקראתי לראשונה על השידורים הדגיטלים לא העלתי בדעתי שיש עוד מטומטם במדינה שיחזור לתקופה הכל כך גרוע שזכורה לי טוב מאוד וקשה מאוד לשכוח אותה .
חבלך שבמדינה שלנו נעשים דברים כאלה ללא מחשבה מעמיקה דוגמא גרוע הפיל הלבן שניקראת הרכבת המהירה לירושלים .
שרק דיבילים מושלמים יכולים לתכנן דבר כזה ,כניראה שאלה אותם אנשים גם שמתכננים את השידורים הדגיטלים,וזה חבל מאוד
PHOENIX
TOPFIELD 4000 FI
ariel
הודעות: 1419
פניקס
הרעיון בכלל לא דיבילי
נהפוכו הרעיון מצוין כל עוד יהיה כיסוי מצפון המדינה ועד דרומה ומימזרחה ועד מערבה, ועוצמת השידור תהיה חזקה 100% סיגנל אז הללויה.
בכל ארופה אימצו את התקן של dvb-t ויש לזה הצלחה מסחררת.
למה אנחנו צרכים להיות שונים משאר העולם? להשאר תקועים בטכנולוגיה משנות ה 70??????????????????
כל עוד הרשות השניה תתחזק את זה כמו שצריך זה יהיה מצוין, ברגע שיתחילו עם הקומבינות אז זה יראה כמו שזה יראה
אריאל
phkrxeh
הודעות: 44
הצטרף: 24 נובמבר 2007, 21:59
שליחה על ידי phkrxeh »
אם כבר דנים בנושא, יש לי שאלה:
יש לי טלויזיה אחת שמחוברת לאנטנה חיצונית מרכזית ולא רואים בה כל כך טוב, במיוחד את ערוץ 2 (לפני מס' חודשים עוד ראו בה יחסית סביר אבל עכשיו כבר יש טיפה שלג על השידור וגם יש דיליי של 2-3 שניות מהלויין). אם אני יחבר ממיר לשידור הקרקעי הדיגיטלי מבלי להחליף אנטנה, יש סיכוי שאני יוכל לראות את הערוצים באיכות סבירה? יכול להיות שהבעייה שקיימת אצלי עכשיו היא בכלל לא באנטנה אלא היא כתוצאה מההכנות ומהניסויים של השידור הקרקעי? מישהו ניסה ויודע אם יש דיליי מורגש בין השידור הדיגיטלי הקרקעי לבין השידור בעמוס?
