הדגמה חיה של הממיר הדיגיטלי הקרקעי
בטוח יהיה דיליי השאלה אם יהיה גדול.
neda7159
הודעות: 393
הצטרף: 09 יוני 2008, 10:53
שליחה על ידי neda7159 »
neda7159 @ 28/6/2009, 18:00 כתב: מה ההבדל DVB-T ל DVB-H ?
מישהו יכול להסביר מה ההבדלים?
don't worry be happy
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
phkrxeh @ 29/6/2009, 03:08 כתב: אם כבר דנים בנושא, יש לי שאלה:
יש לי טלויזיה אחת שמחוברת לאנטנה חיצונית מרכזית ולא רואים בה כל כך טוב, במיוחד את ערוץ 2 (לפני מס' חודשים עוד ראו בה יחסית סביר אבל עכשיו כבר יש טיפה שלג על השידור וגם יש דיליי של 2-3 שניות מהלויין). אם אני יחבר ממיר לשידור הקרקעי הדיגיטלי מבלי להחליף אנטנה, יש סיכוי שאני יוכל לראות את הערוצים באיכות סבירה? יכול להיות שהבעייה שקיימת אצלי עכשיו היא בכלל לא באנטנה אלא היא כתוצאה מההכנות ומהניסויים של השידור הקרקעי? מישהו ניסה ויודע אם יש דיליי מורגש בין השידור הדיגיטלי הקרקעי לבין השידור בעמוס?
אם האנטנה שלך מכוונת לאחד ממוקדי השידור הראשיים (כמו איתנים בירושלים), אני בטוח שתוכל לחבר אליה ממיר ולראות יפה מאוד את השידורים.
zeevtt
הודעות: 695
הצטרף: 20 דצמבר 2005, 22:18
שליחה על ידי zeevtt »
גלובל @ 28/6/2009, 16:51 כתב: צריך אנטנה לתחום UHF !
במקומות בהם הקליטה חזקה יש סיכוי טוב שאנטנה פנימית תספיק .
במקומות בהם הקליטה חלשה יש צורך באנטנה חיצונית .
קליטה טובה וחזקה תהיה במקומות באיזור המרכז בהם יש קו ראיה פתוח לאיזור הרי ירושלים , ביחוד במקמות גבוהים למשל אם אתה גר בקומה
גבוהה בגוש דן רוב הסיכוי שאנטנה פנימית תספיק .
לעומת זאת אם אתה גר בקומת קרקע או באיזור מרוחק מגוש דן ...יש סיכוי סביר שתצטרך אנטנה חיצונית
זאת אומרת הלכנו צעד קדימה חזרנו 8 אחורה
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
מישהוא יודע ויכול לכתוב את התקן הישראלי לשידור
-יש יצרניות מסכים שמוכרים מסכים עם טיונר דיגיטלי אבל לא טורחים להבהיר שהוא MPEG2 ולא יתאים לשידור בארץ שיהיה 4
drx
הודעות: 516
הצטרף: 17 מאי 2009, 13:23
שליחה על ידי drx »
וידאו H.264
אודיו HE-AAC v.2
נ.ב. לגבי אנטנה מרכזית, קשה לי להאמין שיש חוק כזה. הועד משקיע במה שהדיירים מחליטים ברוב דעות. יש אפילו מקומות בארץ שאסור אנטנות חיצוניות בכלל.
yosipel
הודעות: 1128
הצטרף: 11 דצמבר 2004, 09:14
שליחה על ידי yosipel »
שכנה שלי רוצה לקנות כבר את הממיר הזה
יש סיכוי לקנות אותו חוץ מטלראן אין לי כוח לנסוע לחולון לקנות לה
יש חנות אחרת שמביאה את הממירים האלו ואם היא תקנה יש כבר שידורים כדי שהיא תקלוט או רק באוגוסט?
יהיו ממירים ל DVBT ב satshop
עלי שביט
הודעות: 388
הצטרף: 22 פברואר 2004, 16:20
מיקום: ישראל
Been thanked: 4 פעמים
שליחה על ידי עלי שביט »
DVB-T הוא תקן לשידורים דיגיטליים קרקעיים נייחים ( כלומר, לא לקליטה בתנועה) למרות שבחלק מהמקרים אכן הם ניתנים לקליטה בתנועה ( ברכב, למשל) אבל זה לא היעד העיקרי שלהם, שהוא החלפת השידורים הקרקעיים האנלוגיים בקליטה הביתית.
DVB-H הוא התקן המיועד לקליטה של שידורים אלה בתנועה ( מה שמכונה mobile TV) והוא רק אחד מתוך מתוך מספר תקנים המשמשים למטרה זו אשר נמצאים בשימוש במדינות שונות בעולם. אחד מהם יאומץ בעתיד בישראל .
פרטים נוספים על תקן זה ואחרים תמצא בקישור הבא
http://www.godigital.co.il/mm_intro.htm
פניקס
הודעות: 191
הצטרף: 05 יוני 2008, 17:45
שליחה על ידי פניקס »
ariel @ 29/6/2009, 01:27 כתב: פניקס
הרעיון בכלל לא דיבילי
נהפוכו הרעיון מצוין כל עוד יהיה כיסוי מצפון המדינה ועד דרומה ומימזרחה ועד מערבה, ועוצמת השידור תהיה חזקה 100% סיגנל אז הללויה.
בכל ארופה אימצו את התקן של dvb-t ויש לזה הצלחה מסחררת.
למה אנחנו צרכים להיות שונים משאר העולם? להשאר תקועים בטכנולוגיה משנות ה 70??????????????????
כל עוד הרשות השניה תתחזק את זה כמו שצריך זה יהיה מצוין, ברגע שיתחילו עם הקומבינות אז זה יראה כמו שזה יראה
אריאל
אריאל שלום !!!!
בחור יקר אנחנו לא חיים באירופה אנחנו חיים במיזרח התיכון ובעיקר במדינת ישראל שהכל שונה בה מאירופה ושאר העולם .
בזמן שרשות השידור שידרה והיה צורך להתקין את האנטנות הייתה מבאי מתקין אנטנות שהשם שלו הלך לפניו, ואם רציתה להתקין לבד הכיוונים היו רשומים בספר הטלפונים של בזק .
אבל מה לעשות שלא חשוב עד כמה טוב היתקנתה את האנטנה באזורים גדולם של המדינה אי אפשר היה לקלוט את השידורים היה יותר קל אפילו קל מאוד לקלוט את מדינות ערב שבסביבנו ו8הערוצים הירדנים היו הכי פופולרים בעיקר ששידרו סרטים בשפת המקור .
אפילו את קפריסין לפעמים היה יותר קל לקלוט מאשר את ערוץ 1 .
הכל תלוי בחוזק המשדר וחוזק השידור,ראו את הערוצים הישראלים בעמוס וחוזק השידור שלהם וזה עוד לווין שאים הערוצים היו רוצים היה אפשר לקלוט אותם הרבה יותר טוב בלי פריזים והפרעות שונות ומשונות !!!!
שאלה למבינים
מי יהיה האחראי להובלת השידור עד לממיר אצלך לבית ,ואם יהיו חזקים ויהיו מי שיקפידו על זה שהשידור יגיעה עד לביתים עם הממירים בחוזק מתאים, כי הכל תלוי רק בזה
PHOENIX
TOPFIELD 4000 FI
עלי ידידי, DVB-T ודאי שנקלט בתנועה, אין קשר ךתקן ולהיותו נייח או זז. DVB-H מיועד למקלטים שנקראים MOBILE DEVICE כדומת טלפונים סלולרים אשר להם מסך תצוגה קטן ורוחב פס משתנה
nurusz
הודעות: 648
הצטרף: 13 אוגוסט 2007, 22:00
שליחה על ידי nurusz »
מה הכוונה למה שנאמר בסרט "נחבר את הממיר לאנטנה של הבנין או לאנטנה פנימית" ?
האם בבית פרטי שוב צריך להתעסק עם אנטנות על הגג ?
DM500
GEMINI 4.2
HOTBIRD
klf
הודעות: 949
הצטרף: 14 דצמבר 2007, 20:53
שליחה על ידי klf »
המתקין שמסביר התקין אצלי את הצלחת
:D
אחלה בן אדם |כן|
עושה עבודה מקצועית
יש לי ממיר אריון AF-1500E
ולוויני עמוס והוטבירד
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
מצידי שיורידו את כל המשדרים אנלוגים
ויעלו DVBT בעוצמה חזקה
ariel
הודעות: 1419
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
שליחה על ידי ariel »
פניקס
הכתובת למידע ותלונות הינה "הרשות השניה לטלויזיה ורדיו"
שזה ההפך "מרשות השידור"
לגבי עוצמת הקליטה בעמוס, "רשות השידור" מאילוצי תקציב החליטה לרכוש חצי משיב במקום משיב שלם, וגם החליטה לשדר בעוצמה פחותה ממה שיש באפשרותה לשדר, והכל משיקולי "כסף"
אז נא להתלונן למבקר המדינה או לרשות השידור
אריאל
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
drx ידידי הנכבד אני עוסק מעל 20 שנים בתחום האנטנות ומה לעשות שאנטנה מרכזית נכללת כחלק מהרכוש המשותף וגם אם יש רק דייר אחד ועד הבית מחוייב על פי חוק בתים משותפים באחזקת האנטנה תפנה לאגודה לתרבות הדיור ותיווכח בעצמך
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
Kobi B
הודעות: 2331
הצטרף: 29 ינואר 2008, 08:17
שליחה על ידי Kobi B »
סתם שאלה טיפשית [1eye] האם אפשר לקחת ממיר FTA דיגיטלי פשוט לחבר אותו לאנטנה חיצונית או פנימית של הבית כדי לקלוט את השידורים הקרקעים.
VISONET 9510
30W,13E,19E,39E,42E,7E,4W,9E
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
לא.כלום לא מתאים לא השיטה לא תחום התדרים.
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
Kobi B
הודעות: 2331
תודה על התשובה
VISONET 9510
