רשמים ראשוניים ממנוע דייסק
- eli.racheli
- הודעות: 1681
- הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
הי ,
לפני כשבוע התחדשתי בהתקנה של רמי במנוע דייסק .
בהתחלה חשבתי להלביש עליו צלחת 120 של טקטל אבל היה נראה שהמנוע פשוט לא יסחוב את הצלחת.
רמי המליץ לי על 80 של ג'יברטיני (וטוב שכך!)
אמנם אני אקלוט פחות ערוצים אבל אני מקבל סיגנל גבוה מאוד , מה שלא קיבלתי אפילו בצדדים של ה 120
לבינתיים אני עובד עם הלווינים (15 במספר !) דרך המנוע ובקרוב אני אתחיל להעביר את הלווינים העיקריים מהמנוע לצלחת קבועה של 120 כדי שהמנוע לא יתזז וגם לחסוך זמן במעבר בין ערוצים.
התקנה של מנוע בשורה תחתונה - שווה מאוד ומומלץ מאוד למי שכבר קצת ותיק בתחום .
ההתקנה קצת מורכבת וחייב נגיעה של אומן בתחום (רמי תודה !).
לאחר ההתקנה הצלחתי גם להוסיף לווינים ידנית , ואני יכול לקבל בקשת מ-30w ועד 62e ! כולל 19.2.
עדיין לא ניסיתי לעבור את התחום הזה , אולי אצליח ?!?!?
המכשיר שלי הוא מוטנט וכאן יש את ה-catch של כל הסיפור , כמות הערוצים שהגעתי אליה היא ענקית ולכן יש ירידה בשטח הפנוי במכשיר , המכשיר נהיה איטי יותר ולכן התחלתי לעשות צמצומים של קובץ הלווינים ובקרוב גם של סתם ערוצים שאני בחיים לא אצפה בהם - נקודה למחשבה לכל בעלי המכשירים עם זיכרון מוגבל.
עכשיו רק צריך לחכות ולראות שאכן המנוע הזה סוחב לאורך זמן ....
האימפריה בצהוב !
- tiptip
- הודעות: 1691
- הצטרף: 15 מאי 2007, 20:29
- vipersvcd
- הודעות: 1442
- הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
- הודעות: 5172
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
satcard
- הודעות: 1368
- הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
- מיקום: מיחשוב
אלי על איזה דגם מנוע הלכתה בסוך השבוע אני מזמין ממנו גם.
30W אתה קולט משהו בממונעת ?
אבי כהן
מגנטים גימיקים וצילום ארועים
טלפון 054-8066162
טלפון 054-8066162
- mola10
- הודעות: 2405
- הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
- tiptip
- הודעות: 1691
- vipersvcd
- הודעות: 1442
בכל אופן שווה קודם לבדוק מחירים בארץ :
זה ה V-BOX במחיר של 90$ כולל משלוח :
V-BOX 6
או זה :
VBOX -II
V-Box II
Clarke-Tech V4000
מנוע
H-2-H Jaeger SMR 1224EL
סירטון הדגמה:
http://www.youtube.com/watch?v=o3I9LxfS ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=tWwJmau4hTc
אם הגב של הצלחת הוא גב פולארי אז צריך רק לרכוש מנוע אקטואטור שהוא זול יותר .
V-BOX 6
או זה :
VBOX -II
V-Box II
Clarke-Tech V4000
מנוע
סירטון הדגמה:
- dudir
- הודעות: 641
- ramimz
- הודעות: 605
- הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 23:00
תתחדש אלי
ואכן לרמי יש מגע זהב, הבחור עושה עבודה נפלאה.
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
- הודעות: 5172
- mola10
- הודעות: 2405
- eli.racheli
- הודעות: 1681
לא צריך !tiptip @ 4/7/2009, 16:00 כתב: תהרגו אותי למה בן אדם צריך יותר מ 15 לווינים??![]()
vipersvcd אשמח לקבל לינק, תודה![]()
אני שם 4 בראשי ללא מנוע 4w , 7w ,13e , 9e
וכל השאר זה עבור משחקים / סרטים / מוזיקה מזדמנת ולא יותר מכך.
האימפריה בצהוב !
- eli.racheli
- הודעות: 1681
כן ,אבל שלך זה אלומיניום שלא שוקלת ...mola10 @ 4/7/2009, 13:59 כתב: אתה יכול לשים עליו עד 140 או 14 קג לפי ההוראות
עם 120 שלי הוא סוחב בסדר גמור
אם אתה בקשת אתה תקלןט עם 120 גם כמה תדרים מ 28E
הטקטל כבדה מאוד ולכן החלטתי בשיתוף עם רמי לשים ג'יברטיני .
האימפריה בצהוב !
- eli.racheli
- הודעות: 1681
9e לא כל כך חשוב כל הערוצים שיש מסביב יש רק ערוץ אחד שמעניין אותי ....israeln @ 4/7/2009, 10:55 כתב: גם אני בדעה הזאת.
לפחות הייתי מנסה צלחת 1 מטר.
אלי, ברכות להתקנה.
מה אתה מצליח לקלוט ב-9e עם הממונעת ?
האימפריה בצהוב !
- eli.racheli
- הודעות: 1681
רשמתי למעלה optibox 3800 .satcard @ 4/7/2009, 11:59 כתב: אלי על איזה דגם מנוע הלכתה בסוך השבוע אני מזמין ממנו גם.
אני גם קולט את 30w וגם 62e שהצלחתי לכוון ידנית ללא satlook!
האימפריה בצהוב !
- vipersvcd
- הודעות: 1442
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
איך אתה קולט את 30W בצלחת 80 אם מומחים כאן בפורום טוענים שמינימום ל30W זב צלחת 120 ?
למה לא הוספתה עוד קצת לקבל את 68E יש שם כמה ערוצים טוביםן שנקלטים ב80
אבי כהן
טלפון 054-8066162
טלפון 054-8066162
- eli.racheli
- הודעות: 1681
אני לא יודע איזה מומחים אמרו ומה אמרו .satcard @ 5/7/2009, 10:36 כתב: איך אתה קולט את 30W בצלחת 80 אם מומחים כאן בפורום טוענים שמינימום ל30W זב צלחת 120 ?
המומחה שהתקין לי את הצלחת שם לי אותה בקשת ואני רואה 30w.
ולגבי 68e עוד לא אמרתי נואש....
רק להבהרה כל הלווינים מעבר ל-4 הקבועים שלי הם רק בשביל הפאן ולא יותר מזה.
האימפריה בצהוב !
- vipersvcd
- הודעות: 1442
