LNB
drx
הודעות: 516
הצטרף: 17 מאי 2009, 13:23
שליחה על ידי drx »
יש למישהו ניסיון עם ה LNB האלה:
http://www.hm-sat-shop.de/lnb-lnb-singl ... -70db.html
http://www.hm-sat-shop.de/lnb-lnb-singl ... 02-db.html
המטרה: שיפור קליטה של טרנספונדרים מסויימים בהוטבירד בצלחת מטר (הוטבירד מרכזי) על גג עם הפרעות שונות ומשונות. כרגע עם LNB פושט, לפעמים גבולי.
LNB פשוט עושה את העבודה מצויין.
שווה להשקיע 50 ש"ח ולנסות להחליף לבד, לפני שמשקיעים 17.9 יורו+ משלוח ב-LNB מחו"ל.
drx
הודעות: 516
שליחה על ידי drx »
LNB פשוט כבר יש. אינווקום שיפר את הקליטה יופי אבל משמש כרגע ל 1W שבעייתי אצלי על הגג. השאלה אם לקנות עוד אחד או לקחת אחד מהאחרים, שיש להם הגברה יותר טובה על הנייר. (אין עלויות משלוח לארץ, אקנה בברלין).
עדיף שתתמקד בצלחת ולא ב LNB אם המטרה היא לשפר קליטה ....
אם תגדיל את הצלחת אפילו בקצת למשל ל 1.20 מ' תשיג שיפור
הרבה יותר משמעותי
drx
הודעות: 516
שליחה על ידי drx »
ברור, אבל הצלחת כבר מותקנת והדירה שכורה. בסיבוב הבא אשקיע יותר באנטנות אם זה יהיה עוד רלוונטי, אבל כרגע זה מה שיש.
בצלחת 1 מטר ,הוטבירד אמור להיקלט אצלך מצויין.
לכן ,שווה שתנסה לכוון במעט את הצלחת או יכול להיות שה-LNB הנוכחי שלך לא מקוטב טוב.
אל תמהר לרכוש LNB יקר.
bennykoo2003
הודעות: 649
הצטרף: 23 פברואר 2004, 21:30
מיקום: מרכז
שליחה על ידי bennykoo2003 »
לא נראה לי שאפשר להגיע לספרת רעש של 0.1 ד"ב ללא קירור חנקן (לרשום על המדבקה אפשר מה שרוצים...) ולהגבר אין משמעות אלא אם כן המרחק בין האנטנה והמקלט גדול מאד. בצלחת מטר ו-LNB נורמלי עם ספרת רעש של 0.5 עד 0.7 ד"ב וכוון טוב של האנטנה לא אמורים להיות בעיות עם קליטת הוטבירד.
drx
הודעות: 516
שליחה על ידי drx »
אוקיי, אקנה עוד אינווקום, הוא עושה את העבודה (לא יעזור, הוא עושה הבדל במקרים גבוליים). הבעיה היא רק בתדרים מסויימים, וקשורה כנראה להפרעות ממשדרים קרובים (גג בלב ת"א). אנטנה אחת הזזתי כדי לפתור בעייה קשה עם כמה תדרים, אבל אין לי יותר מקום לשחק עם זה.
יש לי אינווקום 4 יציאות OFFSET למי שצריך
