צרות עם שכנים
ניר
- הודעות: 61
- הצטרף: 04 יולי 2004, 17:30
ycontender
- הודעות: 143
- הצטרף: 30 אוקטובר 2006, 21:51
למה לשבור את הראש הנה לינק לחוק
http://www.tarbut-hadiur.gov.il/Default ... id=5#כבלים וצלחות קליטה בבית משותף
![[מנגן] [מנגן]](./images/smilies/488.gif)
Life be in it
- eabramov
- הודעות: 381
- הצטרף: 30 מאי 2004, 20:57
- מיקום: נהריה
תתקין, ושילכו לחפש.... כל אחד במדינה הזאת חושב שהבניין שייך לאבא שלו...דיי נמאס!
תגיד להם שזאת זכותך ושאין להם מה לעשות בנידון, אם הם אומרים שהם "יתלשו" תגיד להם שהתקנת מצלמת WIFI שמקליטה 24 שעות ביממה את הצלחת ואם הם יעשו משהו לצלחת, הרי שזה יצולם ויתועד....נראה אותם! (בטח יגידו לך "לא מפחד משום מצלמות"....אבל בתכלס הם יפחדו ולא יגעו בצלחת
120 שנה אתה לומד...
120 שנה אתה יודע...
אבל בסוף אתה מת טיפש!
120 שנה אתה יודע...
- eli.racheli
- הודעות: 1681
- הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
Hlias sat
- מתקין
- הודעות: 588
- הצטרף: 09 אפריל 2004, 20:53
- מיקום: רמת-גן
neo99
- הודעות: 44
- הצטרף: 25 יולי 2008, 18:48
החוק הוא פשוט. הוא קובע שיש לך זכות עקרונית להתקין צלחת, אבל מאחר וגג הבית שייך לרכוש המשותף - אם באסיפה כללית לא נקבע אחרת, רשאי וועד הבית לאשר(או לדחות) לך את ההתקנה.
בכל מקרה אתה חייב אישור של וועד הבית ו/או של האסיפה הכללית של הדיירים. ללא אישורם אתה משתלט על רכוש שלא בבעלותך ורשאי וועד הבית להוריד לך את הציוד שהתקנת.
לדיירי הפנטהוז אין שום מעמד מיוחד (הם דיירים רגילים).
אני משמש הרבה שנים כחבר בוועד בית עם 50 דיירים. הנושא הזה הוא בעייתי, שכן אין על מרבית הגגות מקום להתקנת צלחות פרטיות לכל הדיירים. כמו כן יש בהתקנת הצלחת הפרטית לא מעט סיכונים שרובם קשורים לאי פיקוח על איכות ההתקנה (נזילות בגג, סכנה של נפילת הצלחת בסופה ועוד)..
לאחר שמספר דיירים התקינו התקנות פיראטיות (ללא היתר מהוועד) החליט הוועד:
1. לנתק לאלתר את כל ההתקנות הפיראטיות.
2. להתקין מס' צלחות משותפות לכל הדיירים מכספי וועד הבית. במקביל הוחלט שלא לתחזק יותר את האנטנה האנלוגית - UHF המשותפת לדיירים.
3. לחייב כל דייר בעלות החיבור לדירה (מי שלא רוצה לא משלם).
4. ההתקנה של הצלחות והחיבור של הדיירים למערכת יעשה רק ע"י מתקין מורשה אחד שנבחר ע"י וועד הבית.
מניסיון זה עובד מצויין לשביעות רצונם של הדיירים (לא פשוט עם 50 דיירים).
- זורו44
- הודעות: 807
- הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
- הודעות: 2791
NEO99'
יש רק בעיה אחת, ברגע שמישהו התקין צלחת ועברו 30 יום ממועד ההתקנה, אסור לוועד או לכל מישהו אחר לפרק את הצלחת הדבר נחשב גרימת נזק וחבלה לציוד, זה שהוועד לא עשה דבר זה בעיה של הוועד אבל לא ניתן לפרק צלחת של מישהו אחרי 30 יום, אלא אם תפנו למפקח המחוזי ותקבלו צו על כך.
הדבר דומה להשגת גבול, ברגע שמישהו פלש לשטח ולא פונה תוך 30 יום, הרי שיש הסכמה עם הדבר אלא אחרת לא מוסכם ויש לפנות על ידי צו של בית משפט
neo99
- הודעות: 44
בתאוריה אתה אולי צודק. אבל פה זה מדינת ישראל!! ז"א שיש לקבוע עובדות ורק אח"כ.....
וועד הבית בעיקרון לא רוצה ליצור "מלחמת שכנים" לכן רק ניתקנו את הצלחות מהכבלים (כך גם נודע לנו מאוחר יותר למי הן שייכות).
הסברנו לדיירים (בעדינות ובנימוס) שלא כל אחד יכול להתקין אנטנה על הגג. ונימקנו למה. הצענו להם אלטרנטיבה לפיה הוועד יתקין צלחות טובות. מנסיוני, ממש לא היו לנו בעיות.
מעבר לכך, התדיינות משפטית עם וועד הבית נעשית בבית דין מיוחד לעיניני בתים משותפים. זהו בד"כ הליך קצר והנטייה הבסיסית של בית המשפט היא לתמוך בעמדת וועד הבית (כמי שמייצג את מכלול הדיירים ומעצם היותו נטול עניין אישי). לכן גם החלק המשפטי, במידה והיה נדרש לא היה לדעתי בעייתי.
neo99
- הודעות: 44
avivi_r
- הודעות: 169
- הצטרף: 05 יולי 2006, 00:16
dmitrysh
- הודעות: 632
- הצטרף: 27 פברואר 2006, 13:04
כלומר אם מישהו פלש לדירה שלי כשהייתי בחו"ל חודשיים אני לא יכול להעיף אותו קיבנימט מהדירה שלי אלא לפנות לבית משפט ועד שיחליט אני אמור לחיות ברחוב עם כל המשפחה?
נראה לך הגיוני שיש חוק כזה שנותן לגיטימציה לקביעות עובדות בשטח??
- nirz
- הודעות: 1527
- הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
dmitrysh - המצב שאתה מתאר הוא אכן מדוייק (ואני מסכים איתך שהוא גם מצער ביותר), ואפילו היו מקרים כאלו שהתפרסמו בעתונות.
תראה כאן:
http://www.ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleL ... 02,00.html
תראה כאן:
neo99
- הודעות: 44
לתת לכל אחד לשם מה שהוא רוצה - אין בעיה שיקנה בית פרטי ויעשה מה שבא לו.avivi_r @ 30/8/2009, 19:20 כתב: למה לנתק להם את הכבלים מהצלחות? למה לא לתת לכל אחד להתקין מה שהוא רוצה?
ידידי, לא הבנת שזה בית מ_ש_ו_ת_ף !!!
אין לבניין גג בגודל אינסופי שבו יש מקום לכל אחד.
מעבר לכך, יש לנו בבניין 6 מחסנים במסגרת "הרכוש המשותף". שניים מהם הוקצו לאופניים ולעגלות ילדים ו- 4 מושכרים לדיירי הבניין. למה שמי שרוצה לעשות שימוש פרטי בשטח המשותף לא ישלם דמי שכירות? במה זה שונה מהמחסנים?
נראה לך שזה בסדר שיבוא דייר, בלי לשאול אף אחד ויתקין צלחת על הגג המשותף?
אתה יודע, בעצם אני טעיתי (מודה) זה מדינת ישראל - כל אחד עושה מה שהוא רוצה. למהמה???
avivi_r
- הודעות: 169
- nirz
- הודעות: 1527
avivi - כמו תמיד, הזכות שלך קיימת כל עוד היא לא פוגעת בזכותו של האחר.
כלומר, אם מדובר על בנין משותף של 8 דיירים, ויש מספיק מקום על הגג על מנת להתקין 8 צלחות - זכותו של כל דייר להתקין צלחת כרצונו.
אבל neo מדבר על בניין עם 50 דיירים, ומהכרותו את הבניין, אין על הגג מספיק מקום להתקנה של 50 צלחות, כלומר - אם אתה מממש את "זכותך" להתקין צלחת, אתה בפרוש פוגע בזכותו של שכנך להתקין גם הוא צלחת כזו. במצב כזה, הפתרון ש neo נתן לדיירים בהחלט צודק ומספק.
- הודעות: 2791
ניר, תשובה לדבר כזה היא כן ולא, אולי הוועד יכול לנתק אבל ברגע שהותקנו הצלחות ולא נעשה דבר, צריך את הסכמת בעלי הצלחות כדי להוריד אותם.
אם אני הייתי בבניין משותף, התקנתי צלחת , ואחרי שנה בא הוועד והוריד לי את הצלחת, הייתי תובע את הוועד בבית דין לתביעות קטנות על גרימת נזק וחבלה לציוד, למה, כי ברגע שהוועד לא נתן לי התרעה על כך והדבר נשמך לאורך כלכך הרבה זמן בידיעתם שהיתה צלחת ורק אחרי שנה הם באו להוריד, הם לא יכולים לבוא ולטעון זה מפריע ומה אם כולם, ואם היה מדובר על בית של אדם שאין לו כסף לשלם ל YES או HOT והאנטנה המרכזית מנותקת והחיבור היחידי שלו לטלוויזה זה צלחת ? האם גם אז הוועד יכול לעשות מה שבא לו.
התשובה היא לא, הוועד צריך לפנות לדייר , ובמידה וזה לא מסכים לפנות למפקח המחוזי לקבלת צו, אחרת הוועד ישלם הוצאות התקנה חדשות כולל צלחת חדשה וכל האביזרים הנלווים במידה וגרמו נזק.
