יש פה מישהו עם 250HD שעובד לו טוב?
הודעות: 30807
לאחר בדיקות חוזרות ונישנות של ה 250HD אני נתקל בבעיות קשות.
למשל, קליטה של הוטבירד משובשת לחלוטין של התחום העליון.
פתיחת ערוצים בניילסאט עם אינקובוס בקושי עובדת.
אני מתקשה להאמין שהממיר הזה עובד טוב למישהו.
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
אין לי דעה לגבי הקליטה -
אבל אני עובד עם הקטרין עם אותו אמולטור בגרסא 0.93 ועובד יציב
דווקא יש חבילות שנפתחות רק איתו ולא עם CCCAM
כמו PLATFORMA HD ו DV ב 9E
ועוד כמה ערוצי שאני מקבל את ההודעה של CCCAM שה CAM לא נתמך .
יא, איזה אימג אתה עובד, האם יש לך בעיות בכל האימיגים ?
maordan
הודעות: 51
הצטרף: 13 פברואר 2009, 13:50
שליחה על ידי maordan »
קניתי ממיר כזה עם אימג' של SIF
הוא עבד גרוע מאוד אפשר אפילו לומר שבכלל לא עבד התמונה קופאת ומקרטעת בצורה חמורה ביותר החזרתי אותו למוכר אחרי מספר שעות ניסיון.
לפני כשבועיים היו כאן טכנאי DGSTATION מקוריאה וגם אנשי SIF TEAM לצורך בדיקת הממיר הזה, לא ידוע לי מה היו תוצאות הביקור.
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
ככל שידוע לי ההפרשים באמג'ם משמעותיים ביותר
יש לי כרגע SIF יש הרבה קטיעות ב HD
PKT55
מומלץ
ההתקנה של האימג' מסובכת לא הצלחתי להתקין עדין
מילה טובה לא עולה כסף
banko1
הודעות: 44
הצטרף: 19 פברואר 2008, 19:54
שליחה על ידי banko1 »
המכשיר נמצא אצלי כחודשיים, בהתחלה ניסיתי עם אניגמה 2 אבל היו בעיות עם ערוצי ה HD כרגע אני עם האימג האחרון של SIF ועובד ללא העיות מיוחדות גם בערוצים רגילים וגם ב HD.
אני מחובר עם INCUBUS לשרת CCCAM ועובד כמו ממיר ה ITGATE שיש לי ( מלבד הערוצים של אל גאזירה ספורט שנתקעים אחרי שפתחו את כל התחנות החדשות).
DSmooch
הודעות: 18
הצטרף: 09 ספטמבר 2006, 12:45
שליחה על ידי DSmooch »
אני עברתי לסיף ההחרון.
קלטטי הכל ידנית לסנן רק את החבילות שאני רוצה.
הincubus עובד בסדר עם הכל אבל קשה לו עם nds אבל השאר חלק.
אבל גם בcccam נדיר למצאו nds חלק.
תמונה יפה מאוד וה HD טוב מאוד.
אין תלונות אלה:
1) הUSB hdd לא מזוהה בגירסה ההחרונה של סיף. הורידו את hddcheck בstartup
ואני לא יודע איך להחזיר אותו.
אם משהו יודע איך, בבקשה לזרוק מילה...
2)ההקלטה עם incubus לא עבדה לי עד כה בגירסאות הקודמות. רק בערוץ fta.
mikiha
הודעות: 151
הצטרף: 23 אוגוסט 2009, 01:07
שליחה על ידי mikiha »
יש לי את ה PKT5.5 והוא עובד סבבה איכות התמונה הרבה יותר טובה מה SIF TEAM
יש יותר מידע מה EPG משום מה ב SIF TEAM הוא לא תמיד הוציא לי הכל
אבל אחלה מכשיר איכות תמונה מעולה - יחסית לכל מה שהיה לי לפני (יס )
הודעות: 30807
מיקי, איפה רכשת את הממיר?
שני ממירים שלקחתי בטלראן היו לא תקינים. בשניהם הבעיה היתה התחום העליון בהוטבירד שפעם עובד ופעם לא.
כשעבד התחום העליון אז איטליה נקלט והתמונה עם אינקובוס היתה חלקה ללא בעיות.
באלג'זירה 7W הערוצים החדשים מקרטעים לגמרי.
DSmooch
הודעות: 18
הי מיקי,
אתה יכול בבקשה להגיד איך התקנתה את ה PKT5.5?
אני נלחם עם זה...
mikiha
הודעות: 151
ל יא הממיר גם מטלראן - לא הספקתי לבדוק את הכל אני איש לינוקס אז יותר שיחקתי עם המערכת הפעלה ושיפצרתי אותה תגיד לי איזה ערוצים קופצים בדיוק ואני אבדוק
אני גם אעשה השוואה מול SIF TEAM היות ועשיתי מולטי בוט על אותו דיסק און קי של SIF ו ENIGMA2
ל DSmooch
יש לי מחשב עם לינוקס עליו אז פירמטתי את STICK עם EXT3 עליו עליו פתחתי את קובץ הטאר
לפני זה הייתי צריך לעדכן את ה BOOT של המכשיר את זה אתה עושה עם http://www.cubebox4u.com/cube250hd.php
יש שם שני קבצים אחד uboot 1.33 שאותו אתה שם על DOK כקובץ בשם usb_update.img
ואותו אתה צורב למכשיר ע"י כיבוי המכשיר והדלקה תוך כדיי לחציה ארוכה על כפתור הכוח במכשיר
ועוד קובץ בשם multiboot config שגם אותו אתה צורב באותה השיטה כמו הקבץ הקודם
אני לצורך העניין שיניתי את הקובץ של המולטיבוט ככה שאני אוכל להכניס עוד מערכת הפעלה נוספת על המכשיר
דרך אגב לישראל
לא יודע אם שמת לב לת'רד הקודם שיש בפורום הזה
אבל הצלחתי לעקוף את הבדיקה שלהם של הרד דיסק והקלטתי ישירות לרשת עם המכשיר גם ערוצים ב HD וגם ערוצים בשיתוף וזה עובד מעולה
הודעות: 30807
הבעיה אצלי בהוטבירד אינה ערוצים קופצים, הוא פשוט לא קולט את התחום העליון. ממיר שני שזה קורה.
ahgi
הודעות: 3742
שליחה על ידי ahgi »
נקלט מעולה
צריך להגדיר את ה LNB לאונברסל
סרקתי את תדר 12731H
במצב נטוורק
וכל סקי איטליה נקלט מעולה
מיקי, איך בכלל הצלחת להכניס עוד מערכת הפעלה על הממיר, אין מקום להכניס עוד מערכת הפעלה, כל הממיר יושב על 32 MB ??, הדרך היחידה והנורמלית להכניס מספר מערכות היא אך ורק דרך NFS בלבד.
mikiha
הודעות: 151
prince_amir @ 16/9/2009, 15:03 כתב: מיקי, איך בכלל הצלחת להכניס עוד מערכת הפעלה על הממיר, אין מקום להכניס עוד מערכת הפעלה, כל הממיר יושב על 32 MB ??, הדרך היחידה והנורמלית להכניס מספר מערכות היא אך ורק דרך NFS בלבד.
שמתי 2 פרטישנים על הדיסק און קי
והעלתי קובץ קונפיג חדש לבוט לואדר של המכשיר שאומר שאופציה 5 זה פרטישן אחד ואופציה 6 היא פרטישן 2
ahgi
הודעות: 3742
שליחה על ידי ahgi »
האם יש דרך לפרמט דיסק און קי EXT3עם ווינדוס?
mikiha
הודעות: 151
ahgi @ 16/9/2009, 16:14 כתב: האם יש דרך לפרמט דיסק און קי EXT3עם ווינדוס?
תחפש IFS בגוגל זה יוסיף לך תמיכה בווינדוס
ahgi
הודעות: 3742
שליחה על ידי ahgi »
י א @ 16/9/2009, 12:23 כתב: הבעיה אצלי בהוטבירד אינה ערוצים קופצים, הוא פשוט לא קולט את התחום העליון. ממיר שני שזה קורה.
בהמשך לביקורי אצלך היום (תודה רבה על הארוח) |כן|
כמו שאמרת יש חוסר תאימות בין הממיר ל LNB שלך
אצלי עובד כבר כמה שעות ללא תקלות כלל
לסיכום:
הממיר לא מסתדר עם LNB של אינווקום
הודעות: 30807
|לא|
הודעות: 30807
לאחר החלפת ה LNB היקר הזה ל LNB רגיל הממיר עובד חלק איתו.
שיתוף עם incubus עובד יפה על רוב ההצפנות למעט ארדטו. חסרה האפשרות לחסימת CHID לא תקינים מה שגורם לאמולטור לעבוד קשה עד שהערוץ נפתח.
