עמוס+ניילסאט
עופריקו
הודעות: 98
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 21:17
מיקום: איזור חיפה
עמוס+ניילסאט
שליחה על ידי עופריקו »
יש לי צלחת מטר לעמוס ואני רוצה להוסיף LNB נוסף לקלוט את שכנינו המצרים.
איזה ציוד אני אצטרך כדי לבצע את ההתקנה הזו+עלויות(פחות או יותר) וכמובן כמה תצטרך לעלות עבודה של מתקין?
תודה חברים
dr
הודעות: 284
הצטרף: 19 אפריל 2004, 16:59
מיקום: ת"א
שליחה על ידי dr »
תצטרך מתקן מכני להחזיק את שני LNB
(100 שקל בסיגמה)
והרבה סבלנות כדי לאתר את שני הלווינים
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
לגבי המתקן - נכון .
לגבי סבלנות - זה תמיד טוב, אבל די קל לאתר את ניילסאט( כי הרי את עמוס יש לך כבר)
לא צריך כלום !
מכיבן ששני הלויינים קרובים מאד אחד לשני 4 מעלות לעומת 7 מעלות - מערב .
ניתן להזיז את הצלחת טיפה ימינה וליצור מצב ששני הלויינים נכנסים ביחד .
נכון שזה מוריד טיפה מהקליטה של שניהם אבל זה אמור להספיק .
כי את שני הלויינים ניתן לקלוט גם עם 0.60 מ' ( בדיגיטלי בלבד כמובן ) .
במידה ואתה קולט מהעמוס גם את השידורים האנלוגיים אז תשכח מכל הסיפור הזה .
במידה ואתה לא רוצה לעשות את זה בעצמך , תוכל להזמין מתקין מקצועי
שיכוון את זה תוך שהוא מסתכל בספקטרום אנלייזר ,
דרך אגב -
ניתן לבצע את זה מכיבן שהעמוס משדר עד תדר 11700
ואילו הניילסאט מתחיל לשדר מתדר 11747 .
וכך קורה שלמעשה ה LNB חושב שיש לנו כאן לויין במיקום אחד
עם תחום תדר גדול כמו באסטרה או הוט בירד .
sathack
הודעות: 1729
מיקום: קרית מוצקין
לצערי לא הצלחתי להכניס את שני הלווינים ב LNB אחד, וידוע לי על עוד חבר שניסה ולא הצליח. אולי צריך LNB רגיש במיוחד או צלחת 80 ולא 90 .
oriel
הודעות: 2035
הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה על ידי oriel »
אולי צריך גם רסיבר רגיש כמו טופילד....לי עם טופילד LNB זינוול 0.5 וצלחת 90 הולך מצוין! הצלחתי לקלוט 70 אחוז עמוס ו90 אחוז נילסט...או שמזיזים קצת שמאלה ואז יש 100 אחוז עמוס ו70 אחוז נילסט....
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
חברים התרגיל הזה עובד טוב עם
שליחה על ידי eli »
צלחות 80 ס"מ מקסימום 90...
רצוי להעזר במתקין ולדעתי הייתי מכניס את אירופה+עמוס
יש לך גם את מצרים שם ובנוסף מגוון רחב יותר של ערוצים
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
רצוי לעשות את הפעולה עם מכשיר ספקטרום אנלייזר
ואז רואים בדיוק איך שני הלויינים נכנסים וממלאים את הספקטרום
אני ממליץ שתעזר במתקין מקצועי . שימצא עבורך את הנקודה בה שני הלויינים
נקלטים טוב . אחרת תמיד אחד מהם יהיה יותר חלש .
ציינת שיש לך צלחת בקוטר 1 מ' - זה מצויין למטרה זאת .
עופריקו
הודעות: 98
מיקום: איזור חיפה
תודה חברים על העזרה והייעוץ,אני בתחילת השבוע הבא יזמין מתקין שיבצע את העבודה.
שאלה נוספת:האם בתנאי מזג אוויר קשים(רוחות חזקות או גשם)תהיינה בעיות קליטה בגלל שהצלחת קולטת 2 לווינים ??
mr dish
הודעות: 1697
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 17:09
שליחה על ידי mr dish »
לגילי, ולכל מי שמתעניין בצורת ההתקנה (הפרימיטיבית) הזו....ככל שאתה מגדיל צלחת - אתה נאלץ לסובב אותה סביב צירה את אותן המעלות, אמנם, אך בגלל מוט ה-lnb המתארך בהתאם, קשה יותר ללכוד את שני הלויינים יחד! על-כן צודק מי שטוען כי בצלחת קטנה הוא מצליח. בצלחת גדולה מאד, נניח 180, כבר יש אפשרות להוסיף עוד lnb ליד המרכזי, בדיוק בגלל הסיבה שציינתי. בכל מיקרה - אני אף פעם לא המלצתי על דרך זו כפתרון טוב... |hello| |biglaugh| |לחיים|
100עכוז
mr dish,
יוסי , כמובן שככל שהצלחת גדולה יותר כך אונת הקליטה שלה צרה יותר ולכן קשה יותר לבצע הפעולה הנ"ל .
1.80 מ' זה כבר גדול מדי .......עופריקו ציין שיש לו צלחת 1 מ' ולכן אמרתי שזה גודל מתאים .
אני בזמנו הצלחתי לבצע הנ"ל עם 1.20 מ' וזה גם עבד בסדר . כמובן שהפתרון הזה הוא לא הכי אידיאלי .
אולם מצד שני הוא לא מצריך שום השקעה כגון - LNB נוסף , כבל נוסף , דייסק , ותפס ל LNB - עלות של כל הנ"ל ללא עבודה כ 200 ש"ח ללקוח פרטי , לא בכל צלחת מקבלים תוצאה אידיאלית .
מה שאני מציע ל עופריקו - תנסה ותראה במידה ותתחיל לקבל פריזים אתה תמיד יכול לבצע את הדרך השניה היותר יקרה .
sathack
הודעות: 1729
מיקום: קרית מוצקין
שוב - הבדיקה אצלי בוצעה באמצעות הטופפילד 3000 וזינוול 0.3 - לא נכנסו שניהם כמו שצריך.
אבל עכשיו יש לי הזדמנות לנסות שוב.
|dance|
