DiSEqC 2.0 ו SkyStar HD 2
tzah1
הודעות: 22
הצטרף: 01 פברואר 2008, 20:11
שליחה על ידי tzah1 »
בשעה טובה התקנתי אתמול את הצלחת 80CM וכיוונתי אותה לנילסט, הוטברד, וסריוס.
כולם מחוברים לDiSEqC 2.0 והוא מחובר למחשב עם כרטיס SkyStar HD 2 עם תוכנת DVB Dream.
כיוונתי כל לווין בנפרד כשהיה מחובר לכניסה מספר 1 של ה לDiSEqC וביצעתי סריקה לכל לווין בנפרד, וכשסיימתי וחיברתי את כל הלווינים לשאר הכניסות, כשכולם מחוברים המחשב מזהה רק את הכניסה הראשונה.
אפילו כשניתקתי את הראשונה ונשארתי עם 2ו3 מחוברות הוא לא קולט אף לווין.
SkyStar HD 2
13E 7E 4.8E
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
למה 80, למה?
אתה לא רוצה לראות טלוויזיה גם בחורף?
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
כרטיסי SS ידועים בבעיה עם תפעול דייסאקים פשוטים, כבלים באיכות ירודה או מרחקים גדולים בין הדייסאק לכרטיס.
elibar
הודעות: 401
הצטרף: 09 מרץ 2007, 13:47
שליחה על ידי elibar »
מעבר לבעיה הידועה של רגישות כרטיסי SS לדייסק פשוט, אני לא בטוח גם לגבי 2.0
אצלי הוא עבד כאשר הגדרתי את הדייסק ל 1.0 (כרטיס רגיל לא HD )
וגם לא עם דייסק רגיל .
בהתחלה הוא עבד עם דייסק 1X10 ועכשיו הוא עובד עם דייסק של spaun 1X4
tzah1
הודעות: 22
80 ס"מ כי קבלתי מחבר ואני כרגע רק בודק את התחום...
הכבל שבו השתמשתי הוא RG6 75OHM למרחק של 10 מטר.
דייסק של spaun 1X4 עולה 80$ וזה קצת יקר לי.
מישהו יודע איפה אני יכול למצוי דייסק 1.0 בירושלים?
SkyStar HD 2
13E 7E 4.8E
flysat
הודעות: 251
הצטרף: 30 יולי 2009, 23:36
שליחה על ידי flysat »
לדעתי עדיף להימנע עד כמה שאפשר לא לעבוד בכלל עם דייסקים ברגע שמחברים כרטיס לווין לצלחת..
יותר קל לעבוד עם כרטיס לווין + צלחת ממונעת
geostant
הודעות: 1037
מיקום: אינו מוגדר
flysat @ 25/9/2009, 09:59 כתב: לדעתי עדיף להימנע עד כמה שאפשר לא לעבוד בכלל עם דייסקים ברגע שמחברים כרטיס לווין לצלחת..
והמנוע לא צריך פקודות ?
בטח שצריך... ועוד איזה פקודות... פקודות דייסאק כמובן :lol:
flysat
הודעות: 251
geostant @ 25/9/2009, 17:02 כתב: והמנוע לא צריך פקודות ?
אפשר לעבוד אם מגנום CIP זה הממיר הכי קל ופשוט לעבוד איתו תחבר לך בצלחת LNB עם 2 יציאות ותשלח את אחד הכבלים שיורדים מהצלחת ישר לכרטיס לוויני ואחד לממיר מבלי להגדיר כלום כדי שיקבל את כול הסיגנל כמו שצריך ככה אפשר לעשות גם אם LNB של C BAND שיש לו יציאה 1 עדיף כמה שפחות לעבוד אם דייסקים בכרטיס לווין כי גם ככה הטיונר שלהם הוא קצת חלש
draanan
הודעות: 279
הצטרף: 02 אוקטובר 2005, 17:28
שליחה על ידי draanan »
כמה יציאות יש ל- LNB שאתה משתמש בו?
tzah1
הודעות: 22
מצאתי בסוף DiSEqC 1.0 רשום עליו DiSEqC switch במזרח ירושלים, הוא עולה 30 ש"ח ועובד מצוין עם DVBViewer, משום מה dvb dream לא מצליחה לעבוד איתו וקולטת רק את הלווין האחרון שבו צפיתי דרך DVBViewer...
SkyStar HD 2
13E 7E 4.8E
drx
הודעות: 516
הצטרף: 17 מאי 2009, 13:23
שליחה על ידי drx »
אני עובד עם SS ביחד עם DVBVIEWER עם דייסק 8/1 בפרוטוקול 1.1 ומשורשר אליו דייסק פשוט 1, בלי שום קושי. אורך כבלים 30 מטר.
draanan
הודעות: 279
כמה יציאות יש ל-lnb שאתה עובד איתו?
drx גם עם מוצרי TT זה אפשרי בזכות הגמישות של פקודות RAW ש dvbviewer מאפשר
