מה זה TP? (עשיתי חיפוש)
avz3
- הודעות: 199
- הצטרף: 16 ספטמבר 2009, 08:02
שלום
אשמח לקבל הסבר מה זה TP, מה זה TP INDEX ו-TP MENU?
יש לי ממיר מגנום לג'נד. ההסבר בחוברת לוקה בחסר, בלשון המעטה. ממה שהבנתי זו באיזו שהיא צורה רשימת הערוצים הנקלטים בממיר או משהו בדומה לכך (אם אני לא טועה, כמובן).
בכל מקרה, אשמח אם מישהו יוכל לספק לי הסבר מעט יותר מורחב לגבי זה, ולמה זה משמש.
ניסיתי לבצע חיפוש אך התשובה שקיבלתי היתה "חיפוש מנוטרל ו שגיאה כללית", כך שאתם יכולים להבין שהרבה זה לא עזר.
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
avz3
- הודעות: 199
- מתי
- הודעות: 893
- מיקום: תל אביב
זה אומר שהממיר סורק כרגע את טרנספורדר 17 מתוך 97 טרנספורדרים שקימים בזיכרון הממיר .
במידה ותסרוק במצב NETWORK יכול להיות מצב שמספר הטרנספורדים יעלה (במקרה זה ה 97) ואז יכנסו ערוצים חדשים .
מספר עובדות בזמן אמת:
1. אתה גולש עכשיו באינטרנט.
5. לא שמת לב שלא היה 4.
6. כרגע בדקת את זה.
6. כרגע בדקת את זה.
avz3
- הודעות: 199
בהתייחס להצעתך לבצע network scan, אני מוכרח לומר שאני פשוט לא יודע איך ניתן לעשות את זה. אני מחזיק בידי את חוברת ההדרכה של המכשיר ומה לעשות, אני מבין וקורא אנגלית די טוב, אבל כל קשר בין מה שכתוב שם למה שיש, מקרי בהחלט. הם מציינים אפשרות של network scan. לפי הנחיות החוברת צריל להיות על אפשרות שנקראת multi satellite search ואז לבחור on או off למצב של network scan. עד כאן הכל יפה, אבל כשאני עומד על מצב multi satellite search
יש לי אפשרות לבחור רק שתי אפשרויות,מצב של blind scan או מצב auto scan. יש אפשרות לפי החוברת גם לגשת לTP SCAN ומשם לעשות network search, אבל גם משם זה לא עובד. זה מאפשר לי לבחור בין סריקה של all לסריקה במצב של free.
אשמח (באמת) ואודה אם תוכלו לתת לי הנחיות איך ניתן לעשות את זה.
- מתי
- הודעות: 893
- מיקום: תל אביב
אני לא מכיר את הממיר שלך אז ככה שאני לא יכול לעזור אבל אם תמתין וMAYDASSA (רמי) בטוח יוכל לעזור לך .הוא אחד התותחים הכבדים כאן בפורום .
6. כרגע בדקת את זה.
6. כרגע בדקת את זה.
- מתקין
- הודעות: 6092
avz3
- הודעות: 199
רמי תודה
יש לי, כפי שאתה ודאי יודע, שתי אפשרויות סריקה, blind scan ו- auto scan. אין לי מצב של detail scan.
את הסריקה ביצעתי במצב של auto scan.
אם הבנתי נכון מדבריך, עדיף לעשות את הסריקה ב-blind scan.
האם זה יגרום לקליטת יותר ערוצים מאשר כיום? כפי שראית מתי ייעץ לעשות סריקה
מכיוון שיש "רק" 97 tp. האם להערכתך המספר יגדל? מה ההבדל בין שני סוגי הסריקה?
- מתקין
- הודעות: 6092
avz3
- הודעות: 199
- מתקין
- הודעות: 6092
