מה זה TP? (עשיתי חיפוש)
avz3
הודעות: 199
הצטרף: 16 ספטמבר 2009, 08:02
שליחה על ידי avz3 »
שלום
אשמח לקבל הסבר מה זה TP, מה זה TP INDEX ו-TP MENU?
יש לי ממיר מגנום לג'נד. ההסבר בחוברת לוקה בחסר, בלשון המעטה. ממה שהבנתי זו באיזו שהיא צורה רשימת הערוצים הנקלטים בממיר או משהו בדומה לכך (אם אני לא טועה, כמובן).
בכל מקרה, אשמח אם מישהו יוכל לספק לי הסבר מעט יותר מורחב לגבי זה, ולמה זה משמש.
ניסיתי לבצע חיפוש אך התשובה שקיבלתי היתה "חיפוש מנוטרל ו שגיאה כללית", כך שאתם יכולים להבין שהרבה זה לא עזר.
TP זה קיצור של טרנספונדר הכוונה משיב תדר מהלווין,TP INDEX זהרשימת
טרנספונדרים שיש בממיר, כלומר רשימת תדרים של אותו לווין שאתה מחפש
TP MENU זה תפריט ההתקנה של התדרים.
avz3
הודעות: 199
שליחה על ידי avz3 »
ברשותך, שאלה נוספת - (בסוף אני אלמד) כאשר אני ניגש ל TP INDEX מופיע לי
נתון שאומר 17/97 . האם תוכל להסביר לי מה המשמעות של זה? חשבתי שע"י בחירת מצב TP INDEX אני אמור לקבל רשימה של הערוצים (טרנספונדרים - כפי שציינת) ה"מוכרים" ע"י הממיר. האם ישנה דרך לראות רשימה כזו, ואם כן איך?
שוב תודה.
מתי
הודעות: 893
הצטרף: 21 פברואר 2004, 00:56
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
זה אומר שהממיר סורק כרגע את טרנספורדר 17 מתוך 97 טרנספורדרים שקימים בזיכרון הממיר .
במידה ותסרוק במצב NETWORK יכול להיות מצב שמספר הטרנספורדים יעלה (במקרה זה ה 97) ואז יכנסו ערוצים חדשים .
מספר עובדות בזמן אמת:
1. אתה גולש עכשיו באינטרנט.
5. לא שמת לב שלא היה 4.
6. כרגע בדקת את זה.
avz3
הודעות: 199
שליחה על ידי avz3 »
בהתייחס להצעתך לבצע network scan, אני מוכרח לומר שאני פשוט לא יודע איך ניתן לעשות את זה. אני מחזיק בידי את חוברת ההדרכה של המכשיר ומה לעשות, אני מבין וקורא אנגלית די טוב, אבל כל קשר בין מה שכתוב שם למה שיש, מקרי בהחלט. הם מציינים אפשרות של network scan. לפי הנחיות החוברת צריל להיות על אפשרות שנקראת multi satellite search ואז לבחור on או off למצב של network scan. עד כאן הכל יפה, אבל כשאני עומד על מצב multi satellite search
יש לי אפשרות לבחור רק שתי אפשרויות,מצב של blind scan או מצב auto scan. יש אפשרות לפי החוברת גם לגשת לTP SCAN ומשם לעשות network search, אבל גם משם זה לא עובד. זה מאפשר לי לבחור בין סריקה של all לסריקה במצב של free.
אשמח (באמת) ואודה אם תוכלו לתת לי הנחיות איך ניתן לעשות את זה.
מתי
הודעות: 893
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
אני לא מכיר את הממיר שלך אז ככה שאני לא יכול לעזור אבל אם תמתין וMAYDASSA (רמי) בטוח יוכל לעזור לך .הוא אחד התותחים הכבדים כאן בפורום .
6. כרגע בדקת את זה.
avz3
הודעות: 199
שליחה על ידי avz3 »
תודה. אקווה לשמוע ממנו.
הממיר מגנום לג'נד סורק בצורה עיוורת ,זה הרבה יותר מ network scan.
כלומר הוא ימצא לך את כל התדרים המשודרים בלווין ללא בעיה ומהר.
network scan זה תדר שרושם את כל התדרים האפשריים שיש בלווין ומעדכן אותם בממיר.
אתה צריך לסרוק בממיר במצב בלנייד סקאן ,או דיטל סקאן.
avz3
הודעות: 199
שליחה על ידי avz3 »
רמי תודה
יש לי, כפי שאתה ודאי יודע, שתי אפשרויות סריקה, blind scan ו- auto scan. אין לי מצב של detail scan.
את הסריקה ביצעתי במצב של auto scan.
אם הבנתי נכון מדבריך, עדיף לעשות את הסריקה ב-blind scan.
האם זה יגרום לקליטת יותר ערוצים מאשר כיום? כפי שראית מתי ייעץ לעשות סריקה
מכיוון שיש "רק" 97 tp. האם להערכתך המספר יגדל? מה ההבדל בין שני סוגי הסריקה?
כן blind scan זה אותו דבר כמו detail scan זה תלוי איזה גירסת תוכנה יש בממיר ולך כנראה שיש את המעודכנת .אם תסרוק זה ימצא לך את כל הערוצים האפשריים שיש בלווין.
avz3
הודעות: 199
שליחה על ידי avz3 »
רמי אכן תותח על.
מילאתי אחר הנחיותיך ואכן נוספו כ-15 -20 ערוצים נוספים. אשמח מאד אם תוכל לתת
עצות נוספות , במידה ויש, כמובן, להגברת ההנאה מהממיר הזה.
רב תודות.
עדיף למחוק את הערוצים לפני הסריקה כי הם תופסים את המקום בתדר שרוצים לסרוק,
ואז תקבל ערוצים חדשים שקיימים על אותו טרנספונדר .
עדיף שתעיין במדור מגנום ,שם תקבל המון טיפים לשימוש בממיר.
