MONO-BLOCK - בעצם חוסך כניסה בדייסק ?
- vipersvcd
- הודעות: 1442
- הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
- הודעות: 5172
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
- vipersvcd
- הודעות: 1442
geosat
- הודעות: 1340
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
- vipersvcd
- הודעות: 1442
אז זהו - אני מבין שיש שם דייסק 1/2 כלומר 1.0
אצלי הסידור הוא כזה:
יש דייסק 4\1 2.0 של SPAUN
http://www.spaun.de/?lang=en&modul=prod ... me=SAR411F
ומאחת הרגליים שלו אני יוצא\משרשר לדייסק 8\1 1.1 של EMP
אני יודע שאי אפשר לשרשר דייסק 1.0 ל דייסק 1.0 - אז אני יכול רק לחבר אותו
לדייסק 1.1 אבל הוא כבר משורשר מדייסק 1.0
גם בדקתי פעם את השירשור של דייסק 1.0 מדייסק 1.1 וזה לא עבד .
רק שירשור מדייסק 1.0 לדייסק 1.1 עבד .
חבל שלא עשו מונובלוק עם דייסק 1.1 מובנה .
- cavtl
- מתקין
- הודעות: 2301
- הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
avz3
- הודעות: 199
- הצטרף: 16 ספטמבר 2009, 08:02
- mola10
- הודעות: 2405
- הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
- הודעות: 5172
- vipersvcd
- הודעות: 1442
- vipersvcd
- הודעות: 1442
אני משער - שהמרחק שקבעו בין ה LNB במונובלוק כדי לקבל 3 מעלות נועד לצלחת בגודל 80 ס"מ
קשה לי להאמין ש 3 מעלות בין שני LNB בצלחת 1.80 מ' הוא אותו מרחק כמו צלחת 80 ס"מ
ואולי השינוי כלכך קטן בין צלחת 80 ל 120 שלווינים חזקים ניכנסים בכל זאת ויש נעילה על שניהם .
הרי מישהו אמר כאן שהמרחק בין LNB לא זהה בין צלחות בגודל שונה - ובצלחות גדולות יותר
יותר קל לכוון\להתקין כמה LNB ובצלחות קטנות זה יותר צפוף וקרוב למרכז הצלחת ולכן קשה יותר .
בחזרה לנושא שהעלתי קודם - השערה :
אם מחברים מפצל 2-1 מעביר DC ל 2 LNB בודדים (לא מונו-בלוק)
ומגידירים את אותה היציאה בדייסק ל-2 הלווינים .
ככה שהפקודה שמגיעה מהממיר תגיע ל-2 ה LNB בו זמנית .
ובהנחה שתדר עליו רוצים להינעל לא קיים ב-2 הלווינים ולא ובאותה קוטביות
הממיר ינעל על התדר ב LNB הרצוי אוטומטי .
הי זה בעצם כמו שמכוונים את אותו ה LNB ל 2 לווינים , לדוגמא 7E ו 5E
חלק תופסים אותם ביחד ב LNB אחד - אני בעצם יוצר מצב זהה רק עם זוג LNB נפרדים ומפצל .
נ.ב
דייסק 1\4 עם אופציה מובנת לחיבור ל מונובלוק :Televes 7269
http://www.televes.com/hojastecnicas/103169.pdf
נ.ב
- oriel
- הודעות: 2035
- הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
