MONO-BLOCK - בעצם חוסך כניסה בדייסק ?
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
יש המלצה מיוחדת ל MONOBLOCK SINGLE - שלוש מעלות ?
לא חוסך שום כניסה בדייסק.
יש דגם שמיובא על ידי NEXT TEC שעושה את העבודה לא רע.
vipersvcd
הודעות: 1442
למה לא חוסך - ל מונו בלוק יש רק יציאה\כניסה אחת ו 2 LNB ?
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
מונובלוק עם יציאה אחת יש בפנים דייסק ואינו מאפשר שימוש בדיסק נוסף
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
אלא אם אתה מחבר אותו לדייסק 1.1
מילה טובה לא עולה כסף
vipersvcd
הודעות: 1442
אז זהו - אני מבין שיש שם דייסק 1/2 כלומר 1.0
אצלי הסידור הוא כזה:
יש דייסק 4\1 2.0 של SPAUN
http://www.spaun.de/?lang=en&modul=prod ... me=SAR411F
ומאחת הרגליים שלו אני יוצא\משרשר לדייסק 8\1 1.1 של EMP
אני יודע שאי אפשר לשרשר דייסק 1.0 ל דייסק 1.0 - אז אני יכול רק לחבר אותו
לדייסק 1.1 אבל הוא כבר משורשר מדייסק 1.0
גם בדקתי פעם את השירשור של דייסק 1.0 מדייסק 1.1 וזה לא עבד .
רק שירשור מדייסק 1.0 לדייסק 1.1 עבד .
חבל שלא עשו מונובלוק עם דייסק 1.1 מובנה .
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
רק לא לשכוח שמונו בלוק יושב טוב רק על צלחת 80 ס"מ ולא בתור LNB צדדי
avz3
הודעות: 199
הצטרף: 16 ספטמבר 2009, 08:02
שליחה על ידי avz3 »
שלום
אשמח (ואולי גם אחרים) לקבל הסבר מדוע המגבלה של 80 ס"מ למונובלוק.
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
אצלי מונובלוק יש ב על 120 ל 13 ו 16 ועבד טוב
אני גם התקנתי על 4w ו-7w בצלחת 1 מטר, ונקלט יפה מאוד.
vipersvcd
הודעות: 1442
אני קראתי גם בפורומים בחול לגבי ההגבלה של מונובלוק ל 80 ס"מ
avz3
הודעות: 199
שליחה על ידי avz3 »
בוקר טוב
אבל מה הסיבה להגבלה?
vipersvcd
הודעות: 1442
אני משער - שהמרחק שקבעו בין ה LNB במונובלוק כדי לקבל 3 מעלות נועד לצלחת בגודל 80 ס"מ
קשה לי להאמין ש 3 מעלות בין שני LNB בצלחת 1.80 מ' הוא אותו מרחק כמו צלחת 80 ס"מ
ואולי השינוי כלכך קטן בין צלחת 80 ל 120 שלווינים חזקים ניכנסים בכל זאת ויש נעילה על שניהם .
הרי מישהו אמר כאן שהמרחק בין LNB לא זהה בין צלחות בגודל שונה - ובצלחות גדולות יותר
יותר קל לכוון\להתקין כמה LNB ובצלחות קטנות זה יותר צפוף וקרוב למרכז הצלחת ולכן קשה יותר .
בחזרה לנושא שהעלתי קודם - השערה :
אם מחברים מפצל 2-1 מעביר DC ל 2 LNB בודדים (לא מונו-בלוק)
ומגידירים את אותה היציאה בדייסק ל-2 הלווינים .
ככה שהפקודה שמגיעה מהממיר תגיע ל-2 ה LNB בו זמנית .
ובהנחה שתדר עליו רוצים להינעל לא קיים ב-2 הלווינים ולא ובאותה קוטביות
הממיר ינעל על התדר ב LNB הרצוי אוטומטי .
הי זה בעצם כמו שמכוונים את אותו ה LNB ל 2 לווינים , לדוגמא 7E ו 5E
חלק תופסים אותם ביחד ב LNB אחד - אני בעצם יוצר מצב זהה רק עם זוג LNB נפרדים ומפצל .
נ.ב
דייסק 1\4 עם אופציה מובנת לחיבור ל מונובלוק :Televes 7269
http://www.televes.com/hojastecnicas/103169.pdf
moss81
הודעות: 1078
הצטרף: 28 נובמבר 2005, 12:48
Has thanked: 1 פעם
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי moss81 »
מעניין אותי מה קורה אם מתקינים מונובלוק בצלחת 80 CM כ-LNB צדדי , הבנתי מדברי איציק CAVTL שזה עובד טוב רק במרכז צלחת אבל אם יותקן בצד צלחת נאמר שמכוונת ל 13E לקלוט 4W+7W לא יעבוד כלל או שלא בצורה מיטבית, אני שואל אם מישהו ניסה ויודע
בתודה מראש משה
oriel
הודעות: 2035
הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה על ידי oriel »
ישראל איפה קונים בארץ מונובלוק?
