חיבור LNB לדייסק
avz3
הודעות: 199
הצטרף: 16 ספטמבר 2009, 08:02
שליחה על ידי avz3 »
שלום
יש לי צלחת ועליה מורכב LNB עם שתי יציאות. על הצלחת אני רוצה להתקין LNB נוסף של יציאה אחת.
האם ניתן לחבר את הLNB של שתי היציאות לדייסק יחד עם זה בעל היציאה הבודדת? או שניתן לחבר לדייסק רק LNBים בעלי יציאה אחת?
שאלה נוספת, ברשותכם. האם אני יכול לחבר לדייסק 4 כניסות רק 2 או 3 LNB ושיישאר "ספייר"?
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
LNBעם 2 יציאות זה כאילו 2LNB מחוברים ולכן כל יציאה תופסת כניסה בדייסק
אתה יכול לא להשתמש בכל הכניסות בדייסק רק בממיר צריך לשייך לווין לכניסה בדייסק
avz3
הודעות: 199
שליחה על ידי avz3 »
תודה לתשובתך. האם אני יכול לחבר יציאה אחת מהLNB ועוד LNB נפרד לכניסות של הדייסק
ואת היציאה של הדייסק לממיר אחד, ואת היציאה השניה של הLNB הכפול לממיר אחר בחדר אחר?
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
בוא נעשה סדר
כל דייסק מתחבר לממיר אחד בלבד .
כל יציאה ב-LNB מתחברת לכניסה בדייסק .
יש כמה סוגים של LNB עם מספר יציאות שונה , כאשר כל יציאה יכולה להתחבר לדייסק אחר .
כך שם יש לך 2 LNB , אחד עם יציאה אחת ואחד עם 2 יציאות אתה יכול לחבר ל-2 דייסקים אחד עם LNB אחד (כנראה זה מיותר כי אתה יכול לחבר ישירות לממיר אם יש לך לווין אחד ) ואחד עם 2 LNB .
בהצלחה !
האימפריה בצהוב !
mola10
הודעות: 2405
avz3 אתה יכול
אבל כמובן ששתי היציאות של ה LNB יתנו לך לווינים שונים בהפרש של 3 מעלות(13/16 4W/7W
avz3
הודעות: 199
שליחה על ידי avz3 »
שלום
אני חושש שלא הבהרתי את עצמי מספיק טוב או שאני לא מבין אתכם מספיק טוב.
יש לי צלחת ועליה LNB (לא מונובלוק) עם שתי יציאות כך שאפשר לחבר אותו לשני ממירים
שנמצאים במקומות שונים. אני רוצה להוסיף על הצלחת LNB נוסף, רגיל, עם יציאה אחת. השאלה שלי היתה האם ניתן לחבר יציאה אחת (מתוך השתיים) של הLNB לכניסה של דייסק ולכניסה נוספת של הדייסק לחבר את היציאה מהLNB השני,בעל היציאה אחת. את היציאה של הדייסק לחבר לממיר. את היציאה השניה של הLNB
הייתי רוצה לחבר לממיר שני אשר נמצא בחדר אחר (ללא דייסק). אני מקווה שהתמונה כעת ברורה יותר ותוכלו להשיב.
mola10
הודעות: 2405
כן
emh
הודעות: 102
הצטרף: 05 אוגוסט 2009, 17:17
שליחה על ידי emh »
כן, התוצאה תהיה שאחד הממירים לא יקלוט את הלווין של ה-LNB עם היציאה הבודדת.
(יציאה אחת = ממיר אחד)
