עירוץ חדש ברוסית ב13 E
noachs
הודעות: 181
הצטרף: 20 מאי 2009, 21:05
שליחה על ידי noachs »
קובי הטורקי @ 8/11/2009, 08:02 כתב: אני יגיב איך שבא לי ומתי שבא לי,אני לא צריך את הרשות שלך|לא| אתה חבר פה משנת 2004 ואני רואה כמה הודעות יש לך,אז מי שתורם לפה יותר זה אני ולא אתה,אני לא מטעה פה אף אחד,אלא אומר את דעתי אתה רוצה אתה יכול להסכים איתה לא רוצה אל תסכים ;)
|כן| צודק!
נוח .ש
klf
הודעות: 949
הצטרף: 14 דצמבר 2007, 20:53
שליחה על ידי klf »
baruh @ 8/11/2009, 19:37 כתב: קובי לפחות 3 תחנות משודרות בקידוד BISS בלוין טורקי עכשיו כמה שורות אתה יכול לשים בממיר שלך בקידוד BISS לפחות 12 וזהו תאמין גם לי היה הממיר כמו שלך ואיפו היום הוא .נימצא אצלי במחסן.שלא תחשוב הממיר טולפיד הוא טוב אבל הוא מוגבל בישבלי בקידוד BISS.
klf מה שאתה צריך עידכון תוכנה אים אתה לא עובר לשיתוף
איך אני מעדכן את התוכנה של הממיר שאין לי שיתוף ?
ששאלתי את הטכנאי שלי הוא אמר שזה לא ניתן כיום כמו שבעבר ,
אז אני לא יודע למי להאמין ?
יש לי ממיר אריון AF-1500E
ולוויני עמוס והוטבירד
Kobi B
הודעות: 2331
הצטרף: 29 ינואר 2008, 08:17
שליחה על ידי Kobi B »
עדיין לא קיבלתי ממך את רשימת הערוצים שמשדרים בBISS אז עוד 3 ערוצים בלויין הטורקי ביג דיל הערוץ RUSTAVI אזרביג'אן וNTV אלה ערוצים שמקודדים את הערוץ רק בזמן משחק חשוב ולא יותר מזה בשאר הזמן הערוצים האלה פתוחים כל הזמן,נו תן לי עוד ערוצים שמוצפנים לגמרי בBISS ולא רק בשעת משחק.
גם שיהיה לי 1000 שורות להכניס קודים מה זה עוזר לי אם אין לי ערוצים להכניס ;)
VISONET 9510
30W,13E,19E,39E,42E,7E,4W,9E
yossid
הודעות: 1112
הצטרף: 14 ספטמבר 2006, 13:53
שליחה על ידי yossid »
klf @ 8/11/2009, 21:30 כתב: איך אני מעדכן את התוכנה של הממיר שאין לי שיתוף ?
הורד מאתר זה
http://chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=soboli
את הקובץ הזה והתקן למכשיר
AF_ 3018_ S150EC_ B6825_ Technocoms. New BISS
הקובץ מתאים לאריון 1500 ( ראה תאריך עידכון )
בברכה
יוסי
klf
הודעות: 949
שליחה על ידי klf »
yossid @ 8/11/2009, 21:28 כתב: הורד מאתר זה
בברכה
יוסי
מה עליי לעשות כדי לעדכן את הממיר שלי
כי הוא לא מחובר בכלל למחשב ?
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
אדון קובי אני לא מגיב על כל דבר בלי טעם וריח כמוך!!! והדוגמא זה כפי שרשמת שאני חבר כאן מ-2004 ולא מקשקש כמוך אם אני יודע אז אני מגיב ומנסה לעזור ואם חבר אחר כבר רשם את התשובה אז אין טעם להגיב ולא כמו ילד מתלהב מכמות ההודעות שרשומות לי בצד. ובין להגיד את דעתך לבין להגיד דבר שאתה לא יודע ההבדל הוא גדול. וכפי שנאמר "סייג לחוכמה שתיקה"והממיר הזה לא נופל מכל הממירים החדשים בשוק שהם לערוצים חופשים וניתן לעדכן לו תוכנה שתפתח את החבילה בסיריוס כפי שאתה רואה הוא כבר קיבל קישור לעדכון [אצבע]
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
יוסי תודה... אחי מה שלומך?
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
klf
הודעות: 949
שליחה על ידי klf »
מי דיבר על סיריוס בכלל אין לי את הלווין הזה בכלל
שאלתי איך אני מתקין עידכון לממיר שלי ואיזה כבל אני צריך ?
כי אני לא מחובר מהממיר למחשב |pirate|
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
העדכון היחיד שניתן לפתוח באמצעות הממיר זה את הערוצים בסיריוס +דיסני בהוטבירד ועוד כמה לא מעניינים . הכבל שצריך לעדכון הוא כבל RS 232 לחיבור בין המחשב לממיר
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
Kobi B
הודעות: 2331
eli @ 8/11/2009, 21:44 כתב: אדון קובי אני לא מגיב על כל דבר בלי טעם וריח כמוך!!! והדוגמא זה כפי שרשמת שאני חבר כאן מ-2004 ולא מקשקש כמוך אם אני יודע אז אני מגיב ומנסה לעזור ואם חבר אחר כבר רשם את התשובה אז אין טעם להגיב ולא כמו ילד מתלהב מכמות ההודעות שרשומות לי בצד. ובין להגיד את דעתך לבין להגיד דבר שאתה לא יודע ההבדל הוא גדול. וכפי שנאמר "סייג לחוכמה שתיקה"והממיר הזה לא נופל מכל הממירים החדשים בשוק שהם לערוצים חופשים וניתן לעדכן לו תוכנה שתפתח את החבילה בסיריוס כפי שאתה רואה הוא כבר קיבל קישור לעדכון [אצבע]
מאיפה בכלל הבאת את זה שאני בונה על כמות הודעות ;) למה מישהו בכלל הציע פרס לזה שכותב הרבה הודעות אז תעשה טובה ועל תבלבל במוח [אצבע] חוץ מלעזור אני מביא גם דברים אחרים קישורים עדכונים וכ"ו
אז תעשה לי טובה טוב ;) אני גם אומר את דעתי וגם היא נכונה אתה לא חכם פה יותר מאף אחד.
אמרת סייג לחכמה שתיקה אם כולם פה כל כך חכמים ויודעים הכל אז שאף אחד לא ירשום שום הודעה ונראה מה יהיה.
אלפים רשומים בפורום הזה וכמעט תמיד אותו קומץ מוכר של אנשים מגיב ורושם הודעות אז במקום להתלונן תגידו טובה ,לא מוצא חן בעיניך תעבור הלאה אף אחד לא מכריח אותך לקרוא את ההודעות שלי,ועובדה אני רואה שאתה נכנס למה שאני כותב אחרת לא היית יודע שאני "כותב שטוית"
קובי הטורקי זה כבר מותג כמו שאמרו פה חלק מהחברים כאשר רציתי לשנות את הכינוי שלי ושיאכלו את הלב כל הקנאים [לשון2]
VISONET 9510
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
קובי
עוד מעט גם יהיה לך פרזנטורית
Kobi B
הודעות: 2331
גם זה יהיה בקרוב אחי אינשאלללה עבאדאן |dance|
את הכינוי תותח על שבצד ימין בפרופיל זכיתי ביושר [דיו] יש לי חמש פלאפלים ;)
VISONET 9510
noachs
הודעות: 181
קובי הטורקי @ 8/11/2009, 23:04 כתב: גם זה יהיה בקרוב אחי אינשאלללה עבאדאן |dance|
את הכינוי תותח על שבצד ימין בפרופיל שלי קיבלתי בחסד[דיו]
התכוונתה : ביושר!
נוח .ש
Kobi B
הודעות: 2331
תוקן תודה |כן|
VISONET 9510
dudutr
הודעות: 1440
הצטרף: 25 ספטמבר 2006, 18:09
שליחה על ידי dudutr »
קובי הטורקי @ 8/11/2009, 22:58 כתב:
קובי חסר לך עוד קצת להפוך למותג
אבל אתה בדרך הנכונה
זה מותג!!!
DM 800HD GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
קובי חבל לבזבז עלייך זמן.על פי סגנון הכתיבה שלך אתה עדיין ילד .ותאמין לי שאני מעל 20 שנה בתחום ואף פעם לא אמרתי שאני חכם מאחרים ולא רק בנושא הלווינים .אז בחייך אין בעיה
שתכתוב מה שאתה רוצה רק אל תייעץ לאנשים דברים שאתה לא מבין בהם.פה ננעל הנושא !!!
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
invisble_man
הודעות: 534
הצטרף: 08 יוני 2008, 10:37
שליחה על ידי invisble_man »
אני יכול לארגן סולחה? (((:
חברים. נכון שאנחנו גברים ואוהבים להשוות גדלים... אבל אתם סתם רבים על שטויות.
אפשר לעשות שולם. ולפתוח דף חדש.
שכל אחד יתרום מה שיש לו. ומי שרוצה לתרום שטויות. אז זה גם בסדר. רק לא לריב לי ילדים..
ד.א - שלי הכי גדול
:lol:
ממיר Optibox Panthera HD
מחובר להוטבירד, נילסט ועמוס
noachs
הודעות: 181
ייאלה סולחהההההההההההה! [מנגן]
נוח .ש
smarg
הודעות: 401
הצטרף: 04 מרץ 2007, 21:12
שליחה על ידי smarg »
אני לא מבין. בן אדם פתח שרשור על נושא מסוים. אז מה אתם מתלבשים על השרשור עם 3 עמודים של זבל לא רלונט?? תפתחו שרשור חדש!! (במדור "שטויות" :))
לווינים: 13E - 4.8E - 4W - 75E
חומרה: HTPC, SKYSTAR 2
תוכנה: תוכנה שלי פרטית לצפיה בשידורי לווין, VISTA
