הערוץ הישראלי לאפריקה - מקודד !
מאתמול בצהרים ואחרי חודשיים ששידר FTA עבר הערוץ הישראלי לאפריקה לשדר מקודד ,
כרטיסים חכמים ו CAM חולקו ללקוחות מבעוד מועד והמעבר עבר ללא בעיות מיוחדות ובצורה חלקה
שיטת הקידוד היא Viaccess ....זהו למי שלא שילם נגמרה החגיגה !
TIN לאפריקה משודר ב - Sirius 4 at 4.8°E תדר 12605 V
נדרש מקלט HD כי הערוץ משודר ב MPEG-4 , וכאמור CAM ל- Viaccess .
מנוי חוקי ניתן לעשות דרך חברת ECAS בניגריה זכיינית הערוץ ליבשת השחורה ...למי שמתעניין :D
מציע לך להיות סוכן שלהם, תעשה התקנות לישראלים..
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
האם הקידוד (המפתח/קוד) זהה לערוץ ב 9E ?
באלג'זירה הקידוד זהה גם ב 7W וב26E
מילה טובה לא עולה כסף
י.א.
חחחח...הצחקת אותי , החברה' האלה שקיבלו את הזיכיון לאפריקה הם ידידים שלי ואני אף מייעץ
להם ללא תמורה מידי פעם ולכן גם הייתי מעורב בניסוי וההתקנה בבייתי היתה אחת הראשונות ,
הם ממש לא צריכים אותי כסוכן ...הם מכירים את השוק המקומי טוב מאוד ,
ולמזלי אני עוסק בעניינים קצת יותר רצינים מאשר להתקין צלחות לישראלים... ועוד כאן ,
דרך אגב התקנה מלאה פה כולל אספת הציוד צלחת של 1מ' אלומיניום , LNB ,
כבל RG-6 והתקנה מלאה עולה כאןכ- 350 ש"ח ...( לא כולל ממיר )
ככה שהמחיר גם ככה לא איזה מקור גדול לרווח ... :D
ahgi
הקידוד הוא יחודי לשידור לאפריקה ואינו זהה לקידוד של אירופה ...כלומר אם תביא לפה ( לאפריקה )
כרטיס חכם של TIN מאירופה זה לא יעבוד וכמובן גם הפוך .
הסיבה לכך ששהפעילות באירופה ובאפריקה הם שונות וכאן זה תחת זיכיון נפרד של חברה פרטית .
אבל הגיוני שאם TIN מספקים את הכרטיסים לחברה הזכינית אז למה שינפיקו CAID חדש? ועוד בשביל ערוץ בודד?
אם הקידוד היה בבעלות הזכיין אז הייתי אומר אולי הגיוני, אבל אין לי ספק שהזכיין רק בעל זכות הפצה של כרטיסי המנוי ולא בעלים של הערוץ.
אפשר לבדוק בקלות
הזכיין במקרה הזה קיבל את זכויות ההפצה לאפריקה אחרי שהערוץ עצמו החליט שלא כלכלי לו להיכנס לאפריקה ברמת המחירים שהוא גובה במקומות אחרים בעולם ,
ולכן הזכיין הוא לא רק המפיץ הוא גם האחראי ונושא בעלויות של כל השידור מישראל ועד לאפריקה .
השידור עובר מאולפני הערוץ בכ"ס בסיב אופטי לנווה אילן לחברת סאט לינק שם הוא נדחס MPEG-4
ומשודר בסיב אופטי עד אירופה - לוקסמבורג שם מועלה ללויין סיריוס 4 בטלפורט של גלובקאסט
וגם אחראי על שיטת הקידוד וכו' ...
אני יכול להבין שהזכיין לקח על עצמו את ה UPLINK, אבל למה להשקיע פעמיים ברכישת קידוד?
אני מניח ....שזה חלק מהשירות שהוא מקבל מחברת האפ לינק שסגרה לו את כל השירות מקצה לקצה .
אבל כמובן שאין לי מידע מדוייק לפרטי פרטים ...
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
יא - למה אתה חושב שזה קידוד כפול? הרי, מדובר בפועל בערוץ אחר לגמרי. בלווין שונה מהקודם. הערוץ מסריוס פשוט מגיע עם CAID שונה אבל זה לא אומר שזה עולה להם כפול כסף אצל ויאקסס.
איך אתה יודע שזה CAID שונה? זה נקלט בארץ?
איך אתה יודע שויאקסס נותנים להם במתנה קידוד נוסף (כרטיסים שונים וכו') בלי לקחת כסף?
ahgi
הודעות: 3742
שליחה על ידי ahgi »
יש רק דרך אחת לבדוק את זה ;)
בכל אופן הכרטיס החכם הוא יחודי לאפריקה ...אם זה אומר משהו !
אני לא מומחה גדול בנושא ...אבל נראה לי שאם הקידוד היה זהה לאירופה לא
היו טורחים לייצר כרטיס מיוחד ללקוחות של אפריקה ...לא כך ?
י.א. ....מי אמר שהקידוד הנוסף הוא ללא כסף ? הרי הסברתי שלא הערוץ הישראלי נושא
בעלויות הנוספות כי אם היזם הישראלי /אפריקאי ....ולכן גם עלות המינוי כאן
היא גבוהה בהרבה מעלויות של הערוץ באירופה או ארה"ב ...מה שהערוץ הישראלי לא
היה יכול לעשות ...
המחיר שהזכיין מוכר את זה הוא וודאי על פי תחשיב כמות המנויים שהוא חושב להגיע אליו.
האם גם השידור לאפריקה הוא בשעה פיגור בבוקר? כלומר העתק מדויק של TIN האירופאי?
כן השידור זהה לחלוטין לפיד האירופי ומשודר בפיגור שעה ...חוץ מהשידורים החיים מידי פעם ,
זה קצת לא נוח למי שגר במערב אפריקה - כמו גאנה, חוף השנהב ומערבה ...שם יוצא עוד שעתיים הבדל
ואז החדשות של 8 בערב משודרות להם ב 7 בערב ( 9 בערב בארץ ) ....קצת מוקדם ,
הבנתי שבעתיד אם יהיו הרבה צופים יכינו פיד נפרד לאפריקה עם שעתיים פיגור כדי לשדר יותר נוח
למערב היבשת וגם כדי לתת אופציה לשידור פרסומות לקהילות המקומיות .
sickboy666
הודעות: 1564
י א @ 20/11/2009, 02:00 כתב: איך אתה יודע שויאקסס נותנים להם במתנה קידוד נוסף (כרטיסים שונים וכו') בלי לקחת כסף?
לא רשמתי בלי כסף. אבל בטוח לא כפול. לפי הגיון, בטח משלמים פר כרטיס + הוצאות ניהוליות אחרות. אז כל כרטיס נוסף לאפריקה או כל מקום אחר עולה כסף. וזה לא משנה אם זה CAID אחר או אותו אחד. לכן, אני בטוח שזה לא כפול!
"בטוח" זה לא מוגזם לומר?
sickboy666
הודעות: 1564
בטוח זה רק דבר אחד, שישראלים לא אוהבים להיות "פראיירים" ולכן אני בטוח שלא ישלמו כפול.
