magnum - skysharing
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
מה דעתכם על המגנום המופיע באתר של סיגמה :
http://www.satsigma.co.il/aecommerce/c8350/85418.php
האם ה- skysharing פועל כשורה או שכבר לא ?
h2so4
הודעות: 1150
הצטרף: 26 נובמבר 2009, 01:18
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי h2so4 »
קיים שיתוף ללא אינטרנט, אבל עולה יותר מרגיל, בנוסף, למגנומים בחיים לא היתה שום תמיכה.
Hlias sat
הודעות: 588
הצטרף: 09 אפריל 2004, 20:53
מיקום: רמת-גן
שליחה על ידי Hlias sat »
יתכן שהוא מקבל שיתוף מהלווין באמצעות תדר נפרד או הצפנת השיתוף על אוטו תדר.
NOVA משתמשים ב LNB שמכוון להטבירד עם 3 ירידות לממירי ה PVR
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
מצאתי מידע על זה: השיתוף נקלט מלווין ‏ 39e. יש שיתה שמשתמשים בשני ממירים : אחד לערוצים ושני כמודם לאינטרנט לוויני. יכול להיות שממיר הזה כולל את שני המכשירים.
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
2 טיונרים יעשו את העבודה. אחד לקליטה והשני להורדת קודים מהלווין.
הפתרון לא כל כך מוצלח מפני שדורש צלחת נפרדת עבור הקודים. ישנה גם בעיה של עיקוב עקב LATENCY גבוה מאוד מהלווין. ניסו לסדר את זה דרך ה FIRMWARE אבל לא ממש הצליח להם.
הספקים מסוג הזה יש להם אורך חיים קצר מאוד.
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
באתר, שקראתי על שיתה עם שני ממירים, כותבים, שזה עובד מצויין.
sickboy666
הודעות: 1564
תקנה ותגלה בעצמך :)
בקצרה, ה LATENCY גבוה מאוד מהלווין וקודים מאחרים. בחלק מהקידודים זה לא מפריע (כגון ויאקסס) אבל אחרות אשר דורשות החלפת קודים יותר מהירה פשוט יהיו עם פריזים.
ניסו לסדר את זה בדרך מסויימת שלא אפרט כאן, אבל מחיר הממיר קפץ משמעותית. כך שנשארנו בסוף עם good old tcp/ip
pazitush
הודעות: 776
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 22:11
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי pazitush »
יש כמה ממירים שפועלים בשיטה זו, אך כאמור, חיי המדף של ה"שיתוף" באמצעותם, קצרים, ונראה שהרוכש מהמר על כספו אם ב"שיתוף" יציב חושק...
oded
הודעות: 584
הצטרף: 09 ינואר 2005, 15:43
שליחה על ידי oded »
בדקתי אמנם בצורה מהירה את הממיר האמור ואני חייב לאמר שהפליא אותי. מדובר בשתוף אלחוטי שמושבו מחוץ לארצנו. מאפשר לראות בצורה מהירה את רוב הערוצים המקודדים הצרפתים ,פולנים,ספרדים,גרמנים,ועוד[לא *SK האיטלקי].עובר במהירות וללא כל חריקות מערוץ לשני.ישנן מאות תחנות פתוחות כולל-X.עלות לשתוף לפי מה שנמסר לי כ..אינני מצין סכום למרות שידוע לי.הבעיה שהממירים עדין לא נמצאים למכירה, תקועים פה בארץ במכס.זהו פתרון מעולה לכל אילו שאין להם חיבור לאינטרנט קווי.עלות הממיר ג"כ אמורה להיות נמוכה ביחס לממירים בשיטת הלינוקס.יש לו גם חיבור USB וכניסה לכרטיסים דבר שיאפשר שמוש לאילו מרוסיה רומניה וכל' שיש להם כרטיסים חוקיים.כמובן שלא תיהיה כל התחייבות לגבי השיתו*.נחכה ונראה....
נ.נ-תקשורת
הודעות: 60
הצטרף: 03 דצמבר 2006, 21:24
שליחה על ידי נ.נ-תקשורת »
השיתוף עובד דרך לווין יורובירד 9E
זה אומר שצריך להתקין עוד צלחת בקוטר 80 ס"מ להוריד עוד כבל RG6 מהגג ולחבר אותו ב-LOOP OUT ,שבמכשיר הזה הפכו אותו לטיונר
7897
הודעות: 1375
הצטרף: 16 אוגוסט 2007, 09:12
שליחה על ידי 7897 »
נכון דבר נחמד אבל עדיף ממיר תומך לינוקס כמו מאונטנט שעולה אותו מחיר היום ובזמנו השגתי אותו מאוד זול מחול
garry001
הודעות: 205
הצטרף: 31 אוגוסט 2007, 00:03
מיקום: עפולה
שליחה על ידי garry001 »
לא בטוח שעדיף, כי בממיר הזה שיתוף עובד פי 100 יותר יציב, כי הוא לא תלוי מכמות לקחות ברשת ועומס קו אינטרנט. נכון שהו קשור לספק אחד ולך תדע, מה יקרה עם הספק מחר.
עוסק בתחום. עפולה.
גם כשזה מגיע מהלווין זה תלוי באינטנט כי השרת מזרים ל UPLOAD ומקבל את הדרישה למפתחות דרך האינטרנט. ההבדל היחידי שאין אין הקטע האחרון בינך לבין ספק האינטרנט שלך שזה מוחלף דרך הלווין.
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
אבל המוכר טוען, שלממיר אין שום חיבור לאינטרנט ואין שום UPLOAD. זה עובד בשיתה אחרת. השיתוף שולח מלווין את כל החבילה של קודים בלי כל ביקוש ותוכנה של הממיר בוחרת מחבילה את הקוד שהיא צריכה.
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
לדעתי לא יחזיק מעמד הרבה זמן..ומי שרוכש מכשיר כזה שם את כספו על קרן הצבי.
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
oded
הודעות: 584
שליחה על ידי oded »
שתי הערות. לנושא זה שהממיר לא תלוי בכמות המתקשרים-לא לגמרי נכון העובדה שביום שבת וראשון שעה שכמות הגולשים היתה כנראה גדולה מהרגיל היתה האטה קלה ביותר.שנית לנושא קרן הצבי הממיר טוב לכל שמוש גם אם יום אחד יחליטו לפעול כנגד מרכז השתוף. כאמור יש לו כניסת USB וכרטיסים דבר שמאפשר פעילות רגילה+.המדהים היה הזפזופ בין התחנות בכמה לוינים בשטף כמו בממיר של YES אוHOT.
sickboy666
הודעות: 1564
מעניין איך זה שעודד כבר הספיק לבדוק את כל זה אם הממיר תקוע במכס?
לגבי העומס, אין שום סיבה שיהיו נפילות או עומס בשיתוף מסוג הזה. לפחות לא מבחינה הטכנולוגית.
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
יש אצל היבואן צביקה מיסיגמה מקלט כזה לניסיון ויכול להיות שזה שכותב את האינפורמציה מקושר ליבואן
ויכול לבדוק את המקלט
מסכים עם אלי, בהחלט בזבוז כסף, בסופו של דבר הממיר הזה יהיה שווה ערך כמו כל ממיר FTA רגיל.
ומחר ישנו הצפנה, מה אז?
באותו כסף עדיף פי כמה את MUTNAT 200S
לגבי האטה קלה, לצערי עודד לא יכול להיות דבר כזה האטה קלה, כאשר אין יכולת לממיר לשדר חזרה אין שום ביצוע אימות נתונים, הדבר הוא כגון UDP, שבניגוד ל TCP לא מתבצע אימות ומה שמתקבל זה מה שרואים.
לכן כיוון הנתונים הוא חד צדדי כי אין שום פידבק,
כן יכול להיות שמי שמשדר את האות לפתיחת הערוץ גם משתף את המערכת שלו במערכת שיתוף רגילה ולכן העומס.
אבל כמות המשתמשים בתשדורת לווין חד כיוונית איננה ולא תהיה אף פעם תלות קולטים
oded
הודעות: 584
שליחה על ידי oded »
אני ממהר להגיב.אני חובב כמרבית אילו הכותבים.הקשר שלי עם צביקה הוא קשר רגיל של לקוח.אין לי כל מגמה לפרסמו פה.
הנסיון עם הממיר הנ"ל היה כאמור על אותו אחד שנמצא אצלו כחודשים ומסקרנות ישבתי עליו ובדקתי.חלקמהדברים הם ציטוט ממנו[בקשר להאטה].אני לגמרי מתחום אחר וחלקכם מכיר אותי מנושא לגמרי אחר.
