ahgi
הודעות: 3742 הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
Been thanked: 5 פעמים
שליחה
על ידי ahgi » 25 יולי 2008, 18:14
בצלחת עם 2 LNB
4Wן7W
ה 7W הוא LNB כפול
וה 4W עם מפצל רק הערוצים הישראלים
כל ממיר מחובר בדייסק בניפרד
ברגע שממיר אחד עובר לעמוס.
הממיר השני לא יכול לעבוד על נייל סאט 7W באופן מלא (עובד חלקית)
משום מה עובר פולס דרך המפצל והנייל סאט ניתקע
1.האם יש פולס בלוקר? (כמו DC בלוקר רק שחוסם את פולס העברת דייסק)
2. ברגע שמחברים דייסק לממיר ומגדירים דיסאייבל
לדייסק הוא לא אמור ללכת ליציאה ראשונה ללא פולסים?
בתודה AHGI
מילה טובה לא עולה כסף
Has thanked: 11 פעמים
Been thanked: 45 פעמים
שליחה
על ידי י א » 25 יולי 2008, 18:20
עושה רושם שיש לך דייסק לא תקין. בלוקר לא יעזור כי אז עמוס לא יקבל מתח.
bennykoo2003
הודעות: 649 הצטרף: 23 פברואר 2004, 21:30
מיקום: מרכז
שליחה
על ידי bennykoo2003 » 25 יולי 2008, 18:33
לא ברור איך אתה בכלל מחבר 2 דייסקים לשני LNB . זה בכלל לא יכול לעבוד. בשביל זה המציאו LNB עם 2 יציאות. וזה מה שאתה צריך להבנתי לכל אחד מהלווינים.
שליחה
על ידי י א » 25 יולי 2008, 18:46
הוא התכוון של 7W יש LNנ עם שתי יציאות שכל יציאה הולכת לדייסק אחר. ה LNB של עמוס עם יציאה אחת ומפצל ומהמפצל הולך לכל דייסק. זה אפשרי בגלל שעמוס עובד רק V.
הודעות: 6073 הצטרף: 22 פברואר 2004, 22:10
Has thanked: 8 פעמים
Been thanked: 14 פעמים
שליחה
על ידי גלובל » 26 יולי 2008, 21:00
בלי קשר למהות הבעיה שתוארה כאן ....
קיים רכיב שהינו חוסם 22KHZ והוא יכול לחסום את האיתות ל דייסק בלבד ללא חסימת
מתח ה DC ל - LNB ,
YES משתמשים בזה בבתים משותפים ...זה בדרך כלל מותקן בנוסף לחוסם המתח .
ראה בלינק הבא -
http://www.soontai.com/DB22K.html
י.א.
הבלוקר של 22KHZ מעביר מתח DC ככה שלא צריכה להיות בעיה -
כמו כן תמונה של הרכיב
שליחה
על ידי י א » 26 יולי 2008, 21:10
נחמד אבל לא נראה לי שיעזור לבעיה כאן.
שליחה
על ידי גלובל » 26 יולי 2008, 21:14
בהחלט יתכן ...עכשיו שאני מנתח שוב את מהות הבעיה שתוארה
אין סיבה שפקודה שניתנת לכניסה אחת בדייסק תזלוג לכניסה אחרת !!
זה בהחלט יכול להעיד על דייסק לא תקין !
אבל לשאלתו של ahgi " פולס בלוק, יש דבר כזה? " ....בהחלט יש !!
שליחה
על ידי י א » 26 יולי 2008, 21:25
השאלה לאיזה פולס הכוונה. אם הכוונה ל 22K אז אתה צודק.
אבל מה שהוא תיאר זה חיבור נכון, אלא אם הגדרות הדייסק באחד הממירים לא נכונה ואז יש פנייה לLNB של עמוס עם תחום גבוה מה שבהחלט יגרום לחוסר קליטה מעמוס.
שליחה
על ידי israeln » 26 יולי 2008, 22:02
ahgi @ 25/7/2008, 18:14 כתב:
יש לי הרגשה שה-LNB של עמוס קולט גם ערוצים מ-7W וזה הסיבה שציינת "עובד חלקי".
לדעתי באחד הממירים הגדרת הדייסק לא נכונה.
ahgi
שליחה
על ידי ahgi » 27 יולי 2008, 20:56
טוב אז ככה ...
עליתי לגג ושיניתי הגדרות בדייסק
החלפתי את עמוס ליציאות אחרות לא חופפות
והכל עובד כשורה
מאד מוזר
ahgi
שליחה
על ידי ahgi » 14 דצמבר 2009, 15:13
טוב...
מאז עבר המון זמן והבעיה חזרה על עצמה כמה פעמים
היתי מנתק את המפצל ומחבר שוב
לאחרונה שמתי לב שאם המפצל של עמוס מורחק מהדייסקים
אין בעיה כלל
האם יש הסבר הגיוני לתופעה זו??
yossid
הודעות: 1112 הצטרף: 14 ספטמבר 2006, 13:53
שליחה
על ידי yossid » 14 דצמבר 2009, 17:06
יותר פשוט להרכיב LNB עים 2 יצאות ושוכחים מצרות
של חוסר קליטה או דייסיקים
moss81
הודעות: 1078 הצטרף: 28 נובמבר 2005, 12:48
Has thanked: 1 פעם
Been thanked: 3 פעמים
שליחה
על ידי moss81 » 14 דצמבר 2009, 17:54
מילים כדורבנות
ahgi
שליחה
על ידי ahgi » 15 דצמבר 2009, 01:25
במקרה של 4 יציאות על עמוס זה מיותר
cavtl
הודעות: 2301 הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה
על ידי cavtl » 16 דצמבר 2009, 09:05
לאחרונה התופעות הנ"ל מופיעות הרבה ולדעתי הבעיה היא ציוד ברמה ירודה ההפרדות בין הכניסות לדייסיק נמוכות ולכן רצויי במידה ומתקינים שני לווינים לחבר את נייל סאט לכניסה 1 ועמוס ל4 כך ההפרדה גדולה יותר כי העוצמות בעמוס חזקות יותר ומפריע לנייל סאט
גיל אם מתקינים בלוק שחוסם את ה22K הLNB יעלה לתדרים הגבוהים או זה לא אותו פולס ?
זורו44
הודעות: 807 הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
שליחה
על ידי זורו44 » 16 דצמבר 2009, 12:25
ברגע שיותקן חוסם 22 קילו הרץ התדרים הגבוהים גם בורטיקלי והורזינטל 13 ו18 וולט לא יפתחו.
11.70 - 12.75 גיגה הרץ לא יפתחו.תדרים אלו יפתחו בתוספת פולס 22KHZ בלבד מהממיר.
"גיל אם מתקינים בלוק שחוסם את ה22K הLNB יעלה לתדרים הגבוהים או זה לא אותו פולס ?"ציטוט.
cavtl
שליחה
על ידי cavtl » 16 דצמבר 2009, 13:53
זה מה שאני יודע ולכן הנייל סאט שמתחיל בתדרים גבוהים לא יראה חשבתי שאוליי הפולס 22K לדייסיק
שונה
